Yongnuo 568EX - вспышка с поддержкой HSS
Всего 891 сообщ. | Показаны 561 - 580
Re[Gintaras8182]:
от: Gintaras8182
конденсатор 1400 мкФ
гм... что то емкость.. не знакомая.
А так вот
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=346060716&group=10605
Re[Gintaras8182]:
Пусть заодно и на название производителя глянет или какой символ есть на нём
Re[Colonel_TY]:
от: Colonel_TY
А так вот
А какой длинны кондёра нужно погарельцу ? ;) Или носить его в сумочьке :ohmy:
Re[Chipp]:
скорее всего там конденсаторы HEC
более дорогое вряд ли туда ставят
почти во всех китайских вспышках их ставят
Re[Gintaras8182 ]:
почьти все пыхи от Ёнгов видали в разобранном виде но так глубоко до кондёра никто не доходил в разборке . Очень странно что мастер приговорил именно кондёр. Купите любой на радиорынке на 350 вольт хоть 100-200 микрофарад и пусть нацепит его ваш мастер и продемонстрирует что с одним работает а с тем что стол не хочет . Настаивайте и не стесняйтесь. Если будет исправно срабатывать - то тогда можно искать кондёр нужных размеров. Если действительно убитый этот кондёр - просьба сделать фото надписей. Очень интересно что Ёнги используют. Пожалуйста.
Вот Nissin хоть и китаёзная пыха но кондёры от Rubykon
Re[Chipp]:
Я-то не разбирал, разбирал и собирал мастер. Мне он сказал уже после того, как собрал - и размеры не измерял, как и про фирму ничего не сказал. Видимо, придётся мне разбирать, хоть у меня и руки-крюки.
Длина со слов мастера - примерно 45 мм, диаметр примерно 35 мм. На http://impulsite.ru мне кое-какие наводки дали на похожие конденсаторы.
Вспышка подозрительно щёлкала (если кто устраивал КЗ на бытовой технике - тот знает этот звук) без конца и новые аккумуляторы и батарейки быстро нагревались. Я сразу предположил на пробой чего-то, а мастер добрался до конденсатора и увидел, что голова конденсатора подозрительно вздута, а когда в разобранном состоянии вспышку включил - щёлкало внутри конденсатора. Причём пробой происходит при высоком напряжении, так не звонится.
Re[Gintaras8182]:
сделайте пожалуйста фотку надписей на кондере , очень интересно какие стоят в Ёнгах.
Re[Gintaras8182]:
от: Gintaras8182
Я-то не разбирал, разбирал и собирал мастер. Мне он сказал уже после того, как собрал - и размеры не измерял, как и про фирму ничего не сказал. .
Странный мастер. Он-то по-любому должен знать кондер,да и назвать емкость,он же промаркерован,наверное.Или хотя бы отечественный аналог назвать,а вот 1400 мкФ подозрительная емкость,я таких не встречал.
Фото кондера в студию,будем посмотреть.
Re[Gintaras8182]:
Кондёр заряжается и прерывается заряд при достижении 330 вольт . Если по какой-то причине не работает замер за напряжением конденсатора то его напряжение возрастает и до 400 вольт . При этом напряжении начинает и сдуваться кондёр со всеми вытекающими. Так что кто знает в чём причина вылета и не случится тоже самое и с новым кондёром :(
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
Вы не правы . И в Канон 580 EX Nikon SB-800 стоят 1400
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=28&t=71
На этой странице найдете фотку с кондёром от 580 EX II
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
У буржуев все возможно.В любом случае думаю нужно глянуть на кондер.
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
Здесь на форуме обуждаются Лучи и СЭФы ? По моему только забугорные.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Здесь на форуме обуждаются Лучи или СЭФы ?
Не совсем понял о чем Вы.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
А что во вспышке отвечает за выключение заряда?
Re[Gintaras8182]:
Зачем вам знать составлющие вспышки если не можете чинить . Повторю: купите на радиорынке кондёр на 450 вольт 200-300 микрофарад и тестите вспышку . всегда прерывается заряд при достижении 330вольт или перескакивает и до 400 ,?
Если исправно работает , срабатывает то и закажите RUBYCON FK или FKX series PHOTO 1400 uF 330V http://www.componentsbureau.com/site/index.php/components/rubycon-photo-flash-capacitors
соответствующих размеров
Или после вскрытия узнаем кто из китайцев делает компактные кондёры . На 1000
микрофарад пока такой длинны в 45 мм встречал от китайцев.
Или от HITACHI тоже используют в вспышках http://www.hitachiaic.com/docs/products/Photo_Flash_Capacitors/SR7_HD6.pdf
HD6 series 330V
1300uF D-35mm L-40mm
1500uF D-35mm L-46mm
Инструкция к YN-568EX Canon на русском
Наконец-то сделал мануал на русском к YN-568EX Canon... Лучше поздно, чем никогда..))
К сожалению, тут ссылки на Стробиус закрыты, поэтому просто заходите на сайт (ссылка под ником), и там раздел Справочник/Инструкции в верхнем меню.
Инструкция для YN-568EX Nikon на подходе..))
Re[StrobiuS]:
Ничего что я самовольно сделал доступ через свой GOOGLE DISK? :)
Мне самому не нужно, но новичкам пригодится.
YN-568EX (CANON) - ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ от StrobiuS (на русском языке)
Re[StrobiuS]:
от: StrobiuS
Спасибо,добрый человек! :smile2:
Re[Chipp]:
Начались первые проблемы с пыхой.В автоматическом режиме почти постоянно недосвечивает кадр.Корректировка экспозиции не помогает,если сильно откорректировать,то получается пересвет,т.е.пыха как будто входит в нормальный режим и соответственно все белое.Иногда бывало она просто не вспыхивала.От нажатия кнопки ПИЛОТ срабатывает без проблем.В ручном режиме вроде мощность пыха меняется,но я его почти не использовал,а сразу поставил 430 пыху,с которой проблем в авто режиме не было.
Как мне кажется,то программно пыха исправна,возможно проблема в сборке,непропай или что-то подобное.Отправить пыху назад китайцу вряд ли получится,да и нет времени на это.
В общем,помогите в ремонте,кто сталкивался с подобным или ткните носом,где почитать про ремонт.
Покупка вспышки
Всем добрый день!
Планирую прикупить данную вспышку из поднебесной. Посоветуйте новичку, где лучше заказывать?
