Всего 30350 сообщ. | Показаны 1621 - 1640
Re[Pietro]:
от:Pietro
я с первыми моделми самсунга не знаком, но вроде слышал что там в меню что то надо включить (затрудняюсь сформулировать название, но по смыслу можно догадаться).... но может и не к самсу это относилось ((
Переходник с какого байонета? У меня на 200-ке МD не определился сначала, не до конца штфтик (контакт) в байонете тушки нажимал
переходник ом-нх. А что значит определился? на переходнике контактной площадки нет. разница в ошибках если жать на спуск без переходника и с переходником есть. без переходника пишет -- не установлен объектив.
Re[Pedro Hornovich]:
от:Pedro Hornovich
не определился - в смысле писал объектив не установлен (при установленном переходнике) и не давал соответсвенно нажать спуск.
от: Pedro Hornovich
А вообще без объектива, если зажать зубочисткой кнопку проверки установки объектива фоткает?
200-ка фотает
Re[Pietro]:
обновляюсь...
написано с новой прошивкой будут работать макрик 60 (который я планирую в будущем приобрести) и портретник 85. во как у самса -- купил новое стеко -- велкам обновление :)
неа, не катит. Теперь перешел на английский -- пишет check lens. Плохо.
Аааа... вот что значит пятница
я его просил в режиме приоритета диафрагмы фотать, удивительно что он еще культурно ругнулся. мог бы и на 3 буквы послать, и был бы прав
от:Pedro Hornovich
обновляюсь...
да при обновлении язык на инглиш слетает. И что если руками чем нибудь "утопить" контакт-тифт в байонете тушки все равно пишет проверьте объектив?
Re[Pietro]:
спасибо всем! и пардон за беспокойства, написал выше в чем трабла
Re[Pietro]:
от: Pietro
мне мануалы и меню на английском больше нравятся, но это камера для супруги, поменял уже.
от: Pedro Hornovich
так он в принципе должен и в приоритете диафрагмы и мануале снимать
Re[Pietro]:
блин опять все напутал. не работает он в режиме P, в режимах A и S и M все ОК.
Камерой редко пользуюсь, не привык еще.
Кстати, а чем лучше пользоваться при ручной фокусировке увеличением по нажатию клавиши OK(кстати можно ли переназначить клавишу) или Focus Assistant.
от:Pedro Hornovich
я по увеличению через Ок (ассистентом тоже пользовался, но как то не прижилось)
Re[Pietro]:
Konica Hexanon AR 57/1.2
Адаптер для Юпитер 9
Всем ДД!
Коллеги, такая тема - имеется белый не дальномерный Юпитер -9 (короткий)
с креплением М39. Хотел его прикрутить на ОМД Е5, однако имеющийся переходник М39 на М4\3 оказался мал - похоже нужен "повыше"
Может кто сталкивался? Каой тут нужен переходник?
Заранее спасибо
Re[wwowa]:
от: wwowa
....Да, и что такое в описании MINT?? Перевел - мята.. Свежий что ли. :D
Да, типа того :) В очень хорошем состоянии, как новый
Mint condition is an expression used in the description of pre-owned goods. Originally, the phrase comes from the way collectors describe the condition of coins. As the name given to a coin factory is a "mint", then mint condition is the condition a coin is in when it leaves the mint.[1] Over time, the term "mint" began to be used to describe many different items having excellent, like-new quality.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mint_condition
Re[Pietro]:
а это вообще основная ветка по мануалам на ЦБЗ?
Re[RepaireR]:
от: RepaireR
.... белый не дальномерный Юпитер -9 (короткий)
с креплением М39. ... Каой тут нужен переходник?
Если М39 не дальномерный - то переходник с М42 + колечко М39-М42
от: Pedro Hornovich
Есть и другие, но там сейчас редко пишут.
от: Pedro Hornovich
видел спец. по микро 4/3 и мануалке, где то было про советскую оптику...
Re[RepaireR]:
от:RepaireR
Всем ДД!
Заранее спасибо
Нужно к переходнику удлинительное кольцо на М39, выпускались раньше комплекты из переходных колец для макро, толщиной 5+8+11+16мм
Re[Pietro]:
от:Pietro
В автоматических режимах, где нужны данные с объектива, естественно, он не даст снимать, а в остальных, типа s, a, m нужно, чтобы замок байонета полностью защёлкнулся, только и всего. Если не защёлкивается - переходник бракованный, нужен напильник, а лучше такой переходник просто не брать.
Re[alexandrd]:
Нет, Док прав, там просто переходник идет с м42 на зеркальный м39, а удлинительные - это уже из другой оперы.
