Всего 30351 сообщ. | Показаны 15941 - 15960
Re[Pietro]:
Новая игрушка - Rexatar 100mm 2.8(Tomioka) М42. Впечатления самые положительные - резкий с открытой, не софтит, управление диафрагмой через пол-стопа. МДФ - 1,2 м. - многовато, зато до бесконечности почти полный оборот фокусировочного кольца.
Интересного пока ничего не снял поэтому только котейка
Re[sergtum]:
Спасибо! Ничего сверхъестественного в этом портрете не вижу, у меня на фото-пленерах и поинтереснее получалось. (См. опубликованное раньше). Просто по опыту общения с гелиос-44 13-лепестковым могу сказать, что лучше всего выходит лицевой портрет на диафрагмах 2-2.8.
Sony a7 + MC Rokkor PG 50mm f1.4
Re[Pietro]:
Выжимка красного из Сони! ))) Мне нравится!
 Test Sony Nex 5n + Primoplan 75mm f1.9 by Sergey Arsu, on Flickr
Re[MekloN]:
от: MekloN
В этот раз правки небольшие были. Обычно с фойхта приходится гораздо сильнее распрямлять геометрию. Тут просто высоких объектов нет, поэтому не пришлось камеру задирать...
Спасибо за ответ. Просьба к Вам, может есть кадры архитектурно-пейзажные с этого стекла + Сони А7? Ткните на ссылку или здесь выложите плиз.
Re[Vladimir Kondr]:
от: Vladimir Kondr
Не за что!
С этой связки к сожалению нет, только ночные дачные.
Днем я только разок как-то попробовал 12/5,6 на А7 на пейзаже чисто для теста, офигел от аццкого КШ и больше не пытался :)
Re[Pietro]:
GF5 Zuiko 50/1.8
Re[MekloN]:
от: MekloN
Ясненько. Пасиб за информацию.
Жаль конечно, угол уж больно хорош, но бороться с колоршифтом на каждом снимке, да еще и не факт, что удачно, как то не хотца.
Re[Vladimir Kondr]:
от: Vladimir Kondr
Вот и я примерно так же подумал... :)
Можно, конечно, заморочиться, отснять под дневным светом белый лист в качестве карты-маски колоршифта, после попробовать использовать ее в С1, он это умеет, но... лениво :)
Пусть живёт как жил на нексе. Этот тандем мне очень нравится! :)
Re[Pietro]:
A6000 + Samyang 12
Re[Pietro]:
Доброго дня. Только начал пробовать Гелиос-77М на китайском переходнике и обнаружил очень сильный перебег за бесконечность. Максимально удаленные объекты попадают в фокус примерно на 3х метрах шкалы расстояний. ПОдскажите это косяк дешевого переходника или объектива? МОжно это как нибудь исправить?
Re[MekloN]:
от:MekloN
A7 - Minolta MD Rokkor-X 50/1.4 @ f/8
от:boris_77
f5.6
 Early in the morning by Boris Semenov, on Flickr
Хорошо :D
Re[CMEX-feel]:
от:CMEX-feel
Там есть сбоку три углубления под три шестигранных болтика. Крутите, регулируете ход алюминиевого кольца, там и миллиметра обычно нет.
Re[CMEX-feel]:
от:CMEX-feel
Многовато для переходника.
Если косяк переходника, то: снять фланец с резьбой(крепится тремя винтами) и сделать под него прокладку. Можно вырезать из пластика или согнуть колечко из проволоки подходящего диаметра. Толщину подбирать опытным путем.
Если косяк объектива, например был в кривых руках, то юстировать его. Это еще проще чем с переходником.
Re[Vitalij_K.]:
Значит не зря мне показалось странным, что шкалы на объективе располагаются не по центру, а смещены вправо, тоесть как будто объектив слишком "далеко накручен") попробую поэкспериментировать)
Re[CMEX-feel]:
от:CMEX-feel
Это косяк сборки и к рабочему отрезку отношения не имеет. Вкрутите объектив - ослабьте три винта крепящих фланец с резьбой - разверните объектив в правильное положение - затяните винты.
Re[Vitalij_K.]:
а разве если не докрутить до конца объектив, рабочий отрезок не изменится?
Re[CMEX-feel]:
от: CMEX-feel
изменится. только зачем не докручивать. закручиваете туго и только потом регулируете переходник. Разворотом кольца в которое вкручен объектив - положение объектива метками вверх, прокладками под кольцо - рабочий отрезок(бесконечность).
В рабочем положении все должно быть затянуто туго, не люфтить.
Re[Vitalij_K.]:
Понял, спасибо.
Нашел пару ссылок по этой теме и что то пропало желание лазать во внутрь.
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/647343
http://proofbook.livejournal.com/78919.html
Боюсь обратно не соберу:) попробую переходник нарастить
Re[CMEX-feel]:
Объектив не нужно разбирать. Вывернуть декоративное кольцо - ослабить винты - выставить бесконечность - затянуть винты - вернуть дек. кольцо. Но это если хватит регулировки. Возможно ваш объектив разбирали для профилактики и неправильно собрали. не в тот заход завели многозаходную резьбу.
Если объектив один, плюньте, подберите прокладку между объективом и переходником и пользуйтесь.
