Цитата:от:Саныч-коллекционер
Да я тоже был удивлен. Есть у меня в залежах ещё редчайший объектив на дальномерный Контакс - Herar 35 мм 2,8 без такой выступающей задней линзы ...
Осталось только переходник полноценный(с геликоидом) доделать.
Интерсно посмотреть примеры, но думаю что края не изменятся.
С полтинником должно быть получше, но края кадра, я думаю, все еще будут страдать. Я использовал на а7 Zeiss C Sonnar 50/1.5 ZM и продал его из-за этого :(
С мануальными объективами от пленочных зеркалок эти проблемы меньше выражены поскольку расстояние до выходного зрачка линзы у них (50-100мм) больше чем у дальномерных объективов (50-25 мм или даже меньше). Из-за того что перед сенсором цифровых камер стоит набор из фильтров (самый толстый считается у системы м43), то чем меньше расстояние до выходного зрачка объектива тем больше будет падение разрешения от центра к краю объектива при использовании его на современной цифровой камере. Именно по этой причине физическая толщина фильтров перед матрицей на лейках одна из самых тонких.
Более подробно об этом писали здесь
http://www.lensrentals.com/blog/2014/07/sensor-stack-thickness-part-iii-the-summary
P.S. и тут тоже с базой данных http://www.lensrentals.com/blog/2014/06/sensor-stack-thickness-when-does-it-matter
P.P.S. Ну я думаю вы и сам в курсе этих данных
