Всего 30350 сообщ.
Показаны 25581 - 25600
Re[Africen]:
Про бесконечность на meike 35/1.7
от: al_exus
кроме байонетного кольца и тела объектива, неподвижно сидящих относительно друг друга, здесь же кольцо вращения диафрагмы, и данная смазка является своеобразным демпфером
Итого:
если делать прокладку на всю ширину - при затянутых винтах ход кольца диафрагм затрудняется (похоже, на фланце байонета в этом месте выемка).
если прокладку сделать на ширину опорного кольца (~3мм), то ход кольца сохраняется, но получаем его люфт вдоль оси - ровно на толщину прокладки.
Оставил второй вариант, по возможности добавлю туда смазки.
@f/8
OM-D 10+Гелиос 44 белый 1960 года на 2.0
P5230117a by Александр Александров, on FlickrOlympus OM-D10+Юпитер-8 черный 2.0
