Canon 600D: вопросы и ответы + FAQ, обсуждение модели, фотографии, полезные ссылки и аксессуары ver 2.
Всего 20080 сообщ. | Показаны 4641 - 4660
"Вежливые мальчики."
Re[Kotofan]:
от:Kotofan
таким пальцы не грех поломать... :D
Re[Anton2707]:
Кто какой сумкой пользуется?
Re[Anton2707]:
А вот здесь разница явная, 18-135 явно мыльноват.
А вот фото с Тамрона 17-50, на мой взгляд ресско :D
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
KATA DC-441 - стала мала
LowePro Nova 190 AW теперь основная.
КАТА больше нравится, по качеству тоже, но ощутимо дороже.
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
Я на ибее заказывал, мне нравится, но сейчас хочется рюкзак, не хватает оперативности иногда и плечо устает когда полностью загружен.
подскажите
А кто знает, как купить макрокольца чтоб они были целиком из металла(чтоб потом их токарь переточил).
Просто на сайтах фотки похоже случайным образом к товарам крепят и на неавтофокусных кольцах контакты видны. Вот например на плеере два типа дешевых колец и фотки совершенно левые. На менеджеров надежды нет, они мало помогают в таких вещах при интернет торговле. Может кто посоветует где купить точно цельнометаллические(а не только места соединений) дешевые неавтофокусные кольца. Нужно вообще-то только одно кольцо, чтоб из него взять крепящуюся к объективу часть, а на остатке нарезать резьбу под телескопный редуктор фокуса.. Может у кого лежит такое кольцо?
Re[Kotofan]:
Не уверен, что такие существуют. Я заказывал на ибее совсем не дешовые, но и они не цельнометаллические. А почему бы не использовать готовый переходник с байонета на резьбу? Если не подходит резьба - сделать переходную деталь раз есть знакомый токарь.
Re[Usper]:
от:Usper
Они существуют и именно дешевые сделаны целиком из металла, а дорогие из металла и пластика, но имеют при этом электрические контакты, а у дешевых это просто дюралевые кольца.
Переходники с объектива на что-то как раз и входят в комплект дешевых макроколец.
По отдельности их нету.
Re[Anton2707]:
Народ, а вы как пользуетесь ручным фокусом? Видоискатель маленький и очень темный, я вообще ничего не вижу, особенно если расстояние большое. Настолько привык к автофокусу, что трудно переучиться.
С монопода тоже не представляю как снимать портреты где требуется кадрирование, автофокус не годится, ведь сначала надо сфокусироваться на глазах, потом скадрировать, чего штатив не даст сделать, а если пользоваться ручным фокусом, то нифига не видно, мрак )) Похоже светосильный фикс немного исправит ситуацию.
Re[anchr]:
от:anchr
Левый край мыло - даже на таком низком разрешении 2400х1600 - 3.85мп - даже на ките EF-s 18-55 (не IS) такого нет!
Вывод - на тушке не может быть такого большого перекоса матрицы (если камера не падала), значит объектив - брак. Собственно это то, о чем многие на форуме и говорят - нормальный кэнон объектив можно или сразу купить или выбрать из 2-3шт, а некэнон нужно 1 из ведра объективов выбирать, и то не факт что найдется...
Re[Kotofan]:
от:Kotofan
Лучше с контактами, которые проходят через все кольца - на них присутствуют все функции линз кэнон - АФ, прыгалка диафрамы, правильный экспозамер...
8)
Re[Polzovatel1]:
от: Polzovatel1
8)
Оно лучше, но мне не нужно, у меня не будет ни автофокуса ни управления диафрагмой и вообще мне под дербан.
Re[Polzovatel1]:
от: Polzovatel1
Левый край возможно деревья дальше и возможно ветки качаются ветром? Хоть выдержка 1/100, но так может быть?
Re[Kotofan]:
от: Kotofan
http://www.slovopedia.com/18/196/1610286.html
Re[Kotofan]:
от: Kotofan
Нет, слева и гараж мыльный... :(
Возможно удасться это полностью вылечить установкой прокладок из фольги под болтики объектива,если они там есть - судя по мыло 2шт минимум - если это просто перекос оптической оси объектива.
Re[Бoтаник]:
от:Бoтаник
Кручу кольцо фокусировки пока не пикнет, вручную точнее наводится даже если не на глаз фокусироваться а по пиканию...
Re[Polzovatel1]:
от:Polzovatel1
Ну не вижу мыла слева..
Re[Бoтаник]:
от:Бoтаник
Да в общем то проблем не возникает. Ручным пользуюсь в нескольких случаях: когда снимаешь через решетку/сетку и т.п., когда нужно сфокусироваться не в центре, а авто не берет или не получается, когда снимаю крупный план.
В первых двух случаях ошибка в пару сантиметров не делает погоды. При крупном плане - штатив, экран, куча времени, медленное перемещение фокуса, десяток снимков. Насчет портрета, снимал 50 мм 1/8 - навестись на глаза, переменить кадр, проблем нет, т.к. все равно делаю несколько снимков.
Чем дальше снимаете, тем больше зона ГРИП.
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
А оно там есть. :) - мыльные деревья по отношению к таким же но справа.
