Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD IF - первое знакомство-тест
Всего 265 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Voyager-A]:
Да я об этом, как-то и не подумал, чтобы лоб в лоб на одном сюжете сравнить. Поверьте мне на слово (были оба) Тамрон лучше, понравился больше.
Tamron 17-50 2.8
Re[MadFox]:
от: MadFox
У меня нет - с конца 2007 года нет.
С другими объективами пробовали - промахов нет ?
объектив какой - без стаба со стабом с/без мотора ?
Объектив без стаба с мотором для Canon.
Другие объективы попадают на ура.
Re[Luvr]:
от: Luvr
Можно хотя бы похожие кадры при схожих условиях (свет и т.д.) на одинаковых дырках, на одном и том же аппарате и главное чтобы фотографировали одни и теже руки. Просто можно и на ките сделать хорошие кадры зная его особенности. Многие не тратя время на съемку китом, ставят новый объектив и субъективно получается вроде бы лучше.
Re[Юрий Трубников]:
[удалено]
Re[Юрий Трубников]:
[удалено]
Re[Юрий Трубников]:
[удалено]
Re[mojew61]:
Вид на Берн получился весьма неплохим!:)
Re[Юрий Трубников]:
[удалено]
Re[mojew61]:
от: mojew61
Можно грузить любой формат,
всё одно ветка пустая :D
Про любой формат - по правилам, можно грузить превьюшки в неограниченном количестве и снимки до 1024 пикселей по длинной стороне в количестве не более 3 штук.
Re[Юрий Трубников]:
[удалено]
Re[Юрий Трубников]:
[удалено]
Re[Юрий Трубников]:
[удалено]
Re[Юрий Трубников]:
[удалено]
Re[Voyager-A]:
от: Voyager-A
А есть парные снимки с двух объективов для сравнения?
Взял на недельку потестировать три объектива.
Буду по мере возможности выкладывать парные или тройные (на 50 мм) снимки.
от: VlaDiker
картинка на пордок интересней чем была с кита.
Посмотрим
от: Luvr
Ну, так в сравнении с китовым этот Тамрон - олимпийский чемпион! :)
Проверим
от: mojew61
на 50 мм. отличный поясной портретник,
лучше намного чем фикс 50 1,8
Сравним
от: Vivs
у тамрона есть 2.8 у кита нет, все, разговор окончен
А вот с этим не поспоришь.
Но вот выше mojew61 привёл 20 снимков и все на диафрагме от 5.6 и уже, т.е. всё можно было снять обычным тёмным китом при тех же параметрах. Так ли уж критичны 2.8 Тамрона, чтобы переплачивать за них относительно бесплатно прилагаемого кита?
Re[Васильев Александр Михайлович]:
от:Васильев Александр Михайлович
Обычный темный кит ничего не сможет снять при тусклом свете, тамрон и любой светосильный объектив - сможет! Это причина...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Все зависит от целей, для которых приобретается объектив. Вы же не будете снимать пейзажи на диафрагме 2.8?
Re[Voyager-A]:
от: Voyager-A
Естественно, не буду! Равно, не буду снимать в темном баре с 5,6!!
Re[Юрий Трубников]:
Заметил что на фотках частенько мыло выходит (стекло Тамрон 17-50) тушка d7000
Попробывал сделать пару тестов на фронт/бэк фокус:
Тест №1 по мелкому тексту (точка фокусировки отмечена красным)
f2/8 ФР=50мм
Тест №2 Батарейки (точка фокусировки отмечена красным)
f2/8 ФР=17мм
f2/8 ФР=50мм
явно Бек-Фокус(((
Сделал поправку АФ аж до -20 и на мой взгляд все равно Бек-Фокус, но уже не так явно
Тест №1 по мелкому тексту (поправка -20)
f2/8 ФР=17мм
Тест №2 Батарейки (поправка -20)
f2/8 ФР=17мм
f2/8 ФР=50мм
Собственно вопрос как поступить отдавать тушку что бы подгоняли под стекло или брак в стекле? Других стекол пока нет так что потестить тушку не на чем((
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
А если нужно в ГРИП уложиться? И на фиксах бывает в "тёмном баре" не только на открытой снимают.
Опять же пример из жизни:
от:VlaDiker
Потому как ГРИП мал, в помещение у меня пыха, зачем оно?
Да и всем известно что немного софтит 2,8 но реззко!
В общем у меня привычка снимаю в основном 3,2 - 3,5 - 4.0
когда общаки и т.д. то ещё немного зажимаю дыру. Т.к. не каждый клиент рубит почему этот Реззкий, а этот нет...
Re[adv87_]:
от: adv87_
На форуме нет телепатов, способных дистанционно ответить на вопрос о браке в стекле, равно и на вопрос о браке в системе автофокуса. :?
Вам надо обратиться в сервис, который либо поправит либо успокоит Вас. Сервисы по ссылке:https://foto.ru/forums/community/tamron-party/415494
Вполне возможно, что с камерой и объективом у Вас все в пределах допусков. Просто многие тестируют свои камеры и оптику при лампах накаливания или , еще хлеще, при энергосберегайках - ошибки автофокуса при таком свете бывают чаще. К тому же, многие не задумываются о том, что размер реального датчика автофокуса и его размер сплошь и рядом, даже в топовых камерах, не полностью совпадают с маркировкой этих датчиков в видоискателе - отсюда и мнение, что объектив/камера ошибаются в фокусировке. Другими словами - если вы фокусируетесь на букву А, но датчик фокусировки длиннее/выше/ниже/левее/правее метки в видоискателе, то камера сфокусируется на букуву Б...
