от: Дед Пыхто
Узел посредством которого обеспечивается вращение системы шатунов.
А в велике он где и за что отвечает?
от: Дед Пыхто
от: Петр
от:RBpower
топикстартер как чурбан купивший шестерку, какойто тюнинх придумал, в покупном велосипеде все на уровне, ничо не надо менять, за 300 км за год он его ушатает через 5 лет минимум, а там уже захочет намного лучше и дороже и тот тоже 5 лет продержится, не парьтесь, пусть катается, я пол города проезжал почти каждый день в течении 2 лет, а это всеголишь 3к километров, не будет ваш ребенок так много кататься, ничего улучшать не надо, больше трогаете - меньше работаетПодробнее
от: RBpower
менять камеру конечно хорошо, но кто будет с собой разбортку возить
от:d_m
колхозить и павда не стОит. знакомый взял прошлым годом вполне ровный ляс (рама мерида тфс 900, sram х9 по кругу, реба итд), так обвесил ее подножками багажниками зеркалами крыльями и прочей лабудой до такой степени, что он чуть ли не в половину тяжелей стал. даже звонок, блин, повесил. для такого "тюнинга" надо стулз какойнить брать я щитаю, а тут картинка напрашивается - "мой хозяин идиот"Подробнее
от: d_m
если у вас не ашан дубовый, покрышка бортуется туда и обратно спокойно руками без особых проблем без использования каких бы то нибыло инструментов.
от: d_mзависит от геометрии обода... бывает, что профиль очень низенький - снять непросто...
да без проблем. там усилия практически нинадо. технически если способен осознать как правильно разбортовать и резина таки нормальная - без проблем.
от:d_m
намного полезнее в другом направлении начать улучшения велосипеда. например снять эти непонятные покрышки стоковые и поставить нормальные полуслики, толк будет, ато и слики.. зависит по каким покрытиям предпологается использовать вел. еще хочу заметить пару моментов.
1. пока вел новый, обратите особое внимание на натяжение спиц. колесо должно быть хорошо и равномерно протянуто, и через неск. сотен км проверить еще раз. ато черевато восьмерками, что на дешевых колёсах очень неохотно правится, а это восьмерки это очень похо на вибрейках (v-brake - ободные тормоза) если спицы разболтаюца слегка - отгоните вел в сц магазина пока на гарантии, пусть протянут.
2. почитайте по поводу правильной посадки, выставите всё как положенно, по фигуре.
3. при смазке цепи вытирайте ее потом насухо. смазка должна оставаться ТОЛЬКО между звеньями и осями на которых ролики крепятся (низнаю как правильно называется), сама цепь должна быть абсолютно сухая.
ну и настройте при необходимости драйлера и тормоза, чтобы работали шатано, с минимальным допустимым ходом и без глюков. хотя тут от обвеса зависит . например всё что ниже деора у шимано практически не очень то настраивается.
как то так...Подробнее
от: Петрпо звуку. До того ;) , как появится поскрипывание. Цепь должна "журчать"...
А цепь насколько часто смазывать нужно?
от: d_mнееее, я граммы не считаю... но при очередной замене поставил на переднее кевлар... просто классная резина.
дык) кевлар ставят, когда начинают считать каждый грамм по весу, когда все палки карбон ато и рама)) тут абсолютно иной случай же..
