от: Vitalge
Бесит, что при случайном нажатии, на кнопку "просмотр" в выключенном состоянии, или замене батареи, объектива - хобот у блина тоже начинает двигаться.
Мама мия! Он действительно елозит на выключенной камере . :ohmy:
от: иван66
tamron 28-75
от: 0071007
от: Василий Буланов
приехал EF-M 11-22 1:4-5.6 IS STM
субъективно: фокусируется раза в два быстрее чем 22/2, моторчик вроде такой-же и выделяться из за мозгов самой камеры не должен... но кажется шустрее
от:Одиссей
Не кается, а ЕСТЬ. Просто потому, что у него ГРИП в 2 раза "толще", чем у блина. СОответственно "шаги" алгоритма фокусировки тоже в 2 раза шире. И то же "расстояние фокусировки" он пробегает в 2 раза быстрее.Подробнее
от: Vitalge
Логично, у 18-55 самая быстрая фокусировка на длинном конце, где максимально открытая диафрагма 5.6
от: Василий Буланов
от: beer_jack
А что на 18мм Ф3,5 ГРИП будет тоньше чем на 55мм Ф5,6????
от: 0071007
(Не ездит ли на выключенном аппарате при нажатии кнопки просмотра?)
от: Vitalge
там внутренняя фокусировка, и объектив размеры не меняет.
от: Vitalge
Естественно. При одной и той же заполняемости кадра. ГРИП зависит только от диафрагмы.
от:Одиссей
Когда побольше поснимаете различными камерами и системами, а потом привыкните напрягать серое вещество на анализ наблюдаемых фактов, необходимость сосать палец у Вас отпадет.
Дело не в том, на каком конце быстрее наводится кит, а в том, что он всегда намного быстрее наводится чем светосильный фикс. И точно такая же картина у Сони НЕХов. И у Фуджей. И у первых камер микры все отмечали феномен, потом незаметно стало, потому что БЫСТРО для всех стекол. И почему-то у одной и той же Сони рх100 фокусируется чуть даже быстрее микры, а рх1 полнокадровая медленнее Фуджа Х1 про?
Имея даже небольшой опыт программирования для обработки изображений, тут и к гадалке не надо ходить, чтобы понять суть процессаПодробнее
от:0071007
Бог с ней , с конструкцией. А внутри тубы оптический элемент 18-55 не ездит на выключенной камере при нажатии просмотра, не слышно?
Т.е. пытаюсь понять , чего хотеть, прошивки для тушки или для стекла.Подробнее
от:beer_jack
А ничего что в БЗК поджимается диафрагма у стёкол для обеспечения необходимой экспозиции ЛВ? Особенно заметно у светосильных. Понаблюдайте, потом расскажите часто ли светосильные стёкла при дневном освещении наводятся на полностью открытой, китов тоже касается если довольно светло.Подробнее
