Помогите!!
Помогите!!
Здравствуйте, у меня маленький фотик Samsung es10 и маленькая проблемка...
Когда включаешь режим просмотра фото, все работает олично, но когда включаешь режим фото/видео, фотик пишет что батарея разряжена и гаснет. Хотя при просмотре фотографий заряд батареи показывает полный...
Подскажите, пожалуйста, что делать?? прошивать или разбирать :D
Re[A c c u r s e d]:
Ничего не делать, батарею зарядить. Просто при просмотре энергии тратится намного меньше, чем при съёмке. Если не хватает на день, купить ещё одну.
Re[GAN]:
проблема может быть связана с убитой вспышкой. при переключении в рабочий режим фотик пытается ее зарядить, но что то может быть пробито и просто садятся батареи на высоком токе.
Re[дай-ка угадаю]:
Теоретически да, но батарейки в современных компактах настолько слабые, что надолго их не хватает. И если при просмотре уровень заряда показывает нормальный (предполагается, что и дальше будет только просмотр), то переключая в режим съёмки, аппарат показывает уже недостаточный уровень.
Re[GAN]:
Спасибо, но проблема точно не в разряженной батареи. Батареи у меня аккумуляторные и полостью заряжены.
от: A c c u r s e d
Вы уверены, что они исправны или полагаетесь на авось? Каким образом вы их тестировали? Напряжение измеряли, ток через резистор или внутреннее сопротивление? Если внутреннее сопротивление выросло, то индикатор зарядки будет показывать полную зарядку, нормальное напряжение, но вот ток вы снять с аккумулятора не сможете, напряжение "просаживаться" будет.
Re[Patternman]:
Отец проверял на Цешке, батареи годные.
Плюс проверяли на простых новых батарейках- та же история(((
Re[дай-ка угадаю]:
от: дай-ка угадаю
Подскажите, пожалуйста, как проверить эту теорию?
от: A c c u r s e d
1. У фотоаппаратов рабочий ток легко может быть и 1 ампер.
2. тестером можно проверить либо напряжене без нагрузки, либо ток короткого замыкания (на внутренний шунт). Для измерения внутреннего сопротивления необходима внешняя нагрузка в виде резистора 1 ом хотя бы. Напряжение на аккумуляторе не должно "проседать".
3. "обычных" батареек не бывает, быают соляные (не могут выдать ток более 0,2-0,3 А) и щелочные, типичный представитель - Дюрасел. Стоит практически как аккумулятор.
Можете измерить ток потребления прямо в фотоаппарате. Открываете батарейный отсек , не вынимая аккумуляторы, замыкаете через тестер в (режиме измерения тока) торчащие концы аккумуляторов. Включаете фотоаппрат и наблюдаете за показаниями прибора. Если в режиме фото ток не превышает ампера или около того, а индикация показывает разряд, то один или оба аккумулятора неисправны, либо плохой контакт на клеммах.
Да, проверьте и почистите контакты. Иногда просто грязные, повышенное сопротивление дает подобный эффект.
Re[Patternman]:
Patternman,
Огромное спасибо!!
