Уважаемые пользователи девайсов ,аккумулятор CR-V3, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой был куплен новый аккумулятор BATTERY PACK 1600mAh, (по умолчанию была полная заводская зарядка) не заряжается в зарядном блоке другого производителя UNIROSS CR-V3 емкостью 1300mAh) , после израсходования заряда, в фотоаппарате, аккумулятор был установлен в зарядный блок для данного типа аккумулятора производитель UNIROSS в данной блоке горит световой сигнал (зеленый) - аккумулятор заряжен , но при установку его в фотоаппарат камера выдает сигнал "аккумулятор разряжен",
старый аккумулятор UNIROSS CR-V3 емкостью 1300mAh)в этом же зарядном блоке заряжается без проблем.
Вопрос аккумулятор CR-V3 для цифрокомпактов не заряжается .
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Nomand]:
от:Nomand
старый аккумулятор UNIROSS CR-V3 емкостью 1300mAh)в этом же зарядном блоке заряжается без проблем.Подробнее
Вероятно, это батарея, а не аккумулятор.
http://ru.wikipedia.org/wiki/CR-V3
Re[Patternman]:
А вот тут засада. На батареи есть надпись "Rechargeable"
Re[Nomand]:
от: Nomand
"Лягушкой" пробовали заряжать? Возможно, разрядился ниже положенного уровня...
Что показывает вольтметр на клеммах аккумулятора без нагрузки?
Re[Patternman]:
Что понимается под "лягушкой"?
Без нагрузки вольтметр выдает 3, 3 вольт и сила тока есть порядка 0,02 А.
Мне кажется что у аккумулятора сработал эффект памяти или сила тока зарядника меньше положенного ? Зарядник по умолчанию может заряжать емкость аккумулятора 1300 ма\ч , а этот аккумулятор емкостью 1600 ма\ч . По умолчанию трансформаторный блок зарядника 12V сила тока 500ма\ч пробовал подключать трансформаторный блок 12V с силой тока 1000ма\ч заряд тоже не идет (красный диод не светится), а если ставлю трансформаторный блок ,от старого радиотелефона 9,5V силой тока 400 ма\ч
аккумулятор начинает заряжаться (горит красный диод ), но при этом сам трансформаторный блок и аккумулятор сильно нагреваются через 10 минут заряда, а дольше 10 минут заряжать не рискнул может аккумулятор взорваться.
Re[Nomand]:
Отнес к специалистам в ремонтную мастерскую - короче аккумулятор бракованный оказался. Сам виноват, не фига было покупать аккумулятор от неизвестного производителей на митинском рынке.Тему закрываю.
