Panasonic G5!
Всего 8342 сообщ. | Показаны 8241 - 8260
Re[Egernik]:
Хорошо, буду разбираться что к чему. И тут еще одна проблемка выскочила. Ставлю родной аккумулятор, а мне высвечивается надпись при включении, что данный аккумулятор использовать нельзя, кто сталкивался?
Re[rocket_Ron]:
Карачун дедушке, похоже, приходит. Може удастся перепрошиться?
Re[Iskate'l]:
не-не-не, еще по живет ))) Мы ему искусственное дыхание сделаем, если что дефибриллятором жахнем)))
Re[rocket_Ron]:
Батарее каюк. Не держит параметры :( родную от G5 из комплекта уже выбросил, сейчас старичок бегает с одной официальной батарейкой и двумя digicare — ттолько с ними правильно показывается заряд, любимые DSTE увы, не декодированы, как и Batmax. C DSTE, кстати, удивительно — ибо все другие панасовские батареи декодированы.
Re[rocket_Ron]:
Вторая батарейка у меня так же DSTE ни каких проблем никогда не было заряд держит даже больше чем родная.Прошился на родной батарее сразу после покупки.
Я думаю у Вас батарея сдохла поэтому и все болячки пошли.
Есть не мудреная конфигурация кнопок и попадаешь в сервисное меню.В первом просмотр последних 16 ошибок во втором пробег ,количество включений и еще какая то инфа но важны ошибки.НООО где взять их расшифровку увы не знаю там все в цифрах.
Кстати для информации количество отснятых кадров отображается только механическим затвором это я так понял. У меня отснято порядка 2300 а я уже тысяч больще 10000 отснял но в оснавном на электронном затворе к тому времени.
Re[rocket_Ron]:
Прошивка здесь https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/index.html
Как попасть в сервисное меню http://olympus.ourlife.ru/forum/topic/14507-servisnoe-meniu-kamer-mft-panasonic/
Re[rocket_Ron]:
Ну вот я и коды ошибок нарыл.
Английский Русский
18001000: PSD (X) error. Hall element (X axis) position detect error in OIS unit PSD ошибка по оси X
18002000: PSD (Y) error. Hall element (Y axis) position detect error in OIS unit PSD ошибка по оси Y
18003000: GYRO (X) error. Gyro (IC7301: X axis) detect error on Main P.C.B. Ошибка гироскопа по оси X
18004000: GYRO (Y) error. Gyro (IC7301: Y axis) detect error on Main P.C.B. Ошибка гироскопа по оси Y
18005000: MREF error (Reference voltage error) Ошибка опорного напряжения
18006000: Drive voltage (X) error Ошибка напряжения на диске (X)
18007000: Drive voltage (Y) error Ошибка напряжения на диске (Y)
18000100: HP Low detect error (C.B. encoder (full retract) always Low detect) Низкое напряжение на механизме zoom
18000200: HP High detect error (C.B. encoder (full retract) always High detect) Высокое напряжение на механизме zoom
18000300: ENC1 detect error (C.B. motor encoder 1 detect error) ENC1 ошибка
18000400: ENC2 detect error (C.B. motor encoder 2 detect error) ENC2 ошибка
18000001: HP Low detect error (Focus encoder always Low detect error) Автофокус всегда в нижней позиции
18000002: HP High detect error (Focus encoder always High detect error) Автофокус всегда в верхней позиции
18000005: Focus lock error (Focus cannot be drive to a specified position) Сбой блокировки автофокуса
18000006: Focus comparison signal (A aspect) is irregular Сбоит сигнал автофокуса (A аспект)
18000007: Focus comparison signal (B aspect) is irregular Сбоит сигнал автофокуса (B аспект)
18000008: Focus REF voltage is irregular Сбоит напряжение привода автофокуса
10030000: Lens cap error Ошибка крышки объектива
18010000: Power ON time out error Превышено время включения питания
18020000: Power OFF time out error Превышено время выключения питания
19002000: Yaw direction amplitude error (small) Низкая амплитуда Yaw
19003000: Pitch direction amplitude error (small) Низкая амплитуда Pitch
19004000: Yaw direction amplitude error (large) Высокая амплитуда Yaw
19005000: Pitch direction amplitude error (large) Высокая амплитуды Pitch
19006000: MREF error Ошибка MREF
19007000: Time out error Превышено время
19008000: Yaw direction off set error Сбой установки Yaw
19009000: Pitch direction off set error Сбой установки Pitch
1900A000: Yaw direction gain error Погрешность усиления Yaw
1900B000: Pitch direction gain error Погрешность усиления Pitch
1900C000: Yaw direction position sensor error Сбой датчика положения Yaw
1900D000: Pitch direction position sensor error Сбой датчика положения Pitch
1900E000: OIS adj. other error OIS adj. неизвестная ошибка
28000000: Flash charging error. Сбой зарядки вспышки
2B000001: EEPROM read error Сбой чтения EEPROM
2B000002: EEPROM write error Сбой записи EEPROM
2C000001: SYSTEM IC initialize failure error Сбой инициализации SYSTEM IC
30000001-30000007: CPU Errors Сбои в работе процессора
31000001: Card logic error Логичекий сбой карты памяти
31000002: Card physical error Физический сбой карты памяти
31000004: Write error Сбой записи карты памяти
31000005: Format error Сбой форматирования карты памяти
38000001: Camera task finish process time out. Таймаут завершения задачи камеры
38000002: Camera task invalid code error. Сбой выполнения задачи камеры
38000100: File time out error in recording motion image Таймаут записи файла изображения
38000200: File data send error in recording motion image Сбой отправки файла изображения
38000300: Single or burst recording brake time out. Таймаут остановки записи
3B000000: FLASHROM processing early period of camera during movement FlashROM сбой во время движения камеры
3C000000: Not complete zoom lens processing Не завершен zoom линзы
35000000: Dummy processing = Injustice command (0-7bit : command, 8-15bit : Status) Ошибки обработки (0-7bit: команда, 8-15bit: статус)
35010000: Though record preprocessing is necessary, it is not called Предварительная обработка необходима, но она не вызывается
35020000: Though record preprocessing is necessary, it is not completed Предварительная обработка необходима, но она не завершена
Re[LEVSHIN ALEXANDR]:
Первоисточник здесь https://hetmanrecovery.com/ru/photocamera-errors/
Магарыч за такую информацию вообще-то полагается. Куда курьера отправлять?
Re[Iskate'l]:
Да ладно фотками свежими отдадите
Ого сколько всего. Ну все, теперь ночь не спать и разбираться с этими загадочными кодами)
Re[Egernik]:
Re[rocket_Ron]:
Так ошибки то есть?
А что фокусировка и пальцем не передвигается.Я просто только им и двигаю так удобней и быстрее
Re[rocket_Ron]:
Очень нравятся вот такие небольшие церквушки
В итоге все восстановил. Рамка вернулась на свое прежнее место после перезагрузки сброса настроек до заводских. видимо что-то пошло не так в самой программе, но хорошо, что обошлось малой кровью, думал уже нести на полную диагностику своим друзьям.
Re[Egernik]:
Занесло меня на выходных в одно из сел, где на круче виднелся склеп семейства Безбородько
Мир-1 Гран при 37 мм f 2,8
 _1380174 by Игорь Дубовской, on Flickr
Надпись "Серега" я удалил.
Более подробно о роде реестровых казаков Безбородько написано тут https://www.shukach.com/ru/node/350
от: LEVSHIN ALEXANDR
Так и у меня DSTE дежит неплохо. Но вот заряд не показывает правильно (полный-полный-полный-сдох), в родной зарядке не заряжается — только в своей.
от:LEVSHIN ALEXANDR
Да, только механику считает. Электронный и видео в пролёте.
Re[Egernik]:
Как же хочется весны настоящей, блин, пол-года зима, в печенках она уже
 P1120631-1 by Iskatel69, on Flickr
Re[Egernik]:
В С1 при проявке РАВа стиль "Лейка М9" мне цветом зело понравился. Столько РАВов до установки С1 потер... Сейчас бы перепроявить.
 P1130149-С1_1 Лейка М9 by Iskatel69, on Flickr
Re[Iskate'l]:
Лист замечательный :) И цвет, цвет-то какой сочный..
Супруга уронила сегодня G5 включенный с блинозумом. Тубус теперь закусывает при складывании/раскладывании блинчика. Экстренно взял с рук 14-42 первый за копейки, в качестве заглушки на байонет отдали G10. Что удивило — в руке лежит удобнее пятачка, да и рычажок режимов протяжки под колесом режимов рядом с выключателем — ну ведь удобно же, почему ж перестали так делать-то?
