580я вспышка
Всего 38 сообщ.
580я вспышка
приобрел вспышку canon 580 ex II или как там у нее точное название. до этого имел опыт общения с SB-700 у никона. и удивился тому как она работает... у никонав режме A (приоритет диафрагмы) выдержка при подключенной вспышке сразу жестко вставала на 1/60 при 50мм допустим. а у кенона экспопара ведет себя независимо от вспышки. что есть вспышка что нету. инструкцию прочитал ничего по этому вопросу не нашел. так и должно быть? и что тогда всегда фоткать в ручном режиме и доверить экспонирование яркости вспышки? (фотоаппарат 5d mark2)
Re[TakeLawliet]:
В помещении со вспышкой работается в мануале,на улице использую приоритет
выдержки.Приоритеты в помещении??? Для чего?
Re[TakeLawliet]:
Все правильно. Еще раз инструкцию перечитайте, найдете. На стр.12 есть таблица, где коротко описана работа вспышки в режимах Tv, Av, M.
Самое простое: вспышку в режим "TTL", камеру в режим "М", выставляете нужные выдержку и диафрагму, и вспышка сама решит, сколько нужно досветить. Разумеется, можно корректировать мощность импульса вспышки.
Re[TakeLawliet]:
да ну это же бред! печально ( у никона режимы работы вспышки на много приятнее ( спасибо... фирма кенон меня разочаровала (
Re[TakeLawliet]:
Ну почему сразу бред? Просто логика другая.
Re[Pavelik]:
Поддержу. Если хочется сохранить естественный свет и только подсветить тени, что будете делать с никоном?
Re[TakeLawliet]:
У Вас AV стоит.Почитайте в инструкции "Выдержка синхронизации в AV"
А в инструкции к вспышке про внешний экспозамер если Вы хотите использовать датчик вспышки.Автоматический внешний экспозамер с Вашей тушкой не работает,исо и дырку надо выставлять на пыхе вручную.
Метц(58) в А-шном режиме берет информацию с тушки ниче ставить не надо в отличие от многих системных.
Re[Мёрзлая Собака]:
В А-шном режиме очень красиво работает даже допотопный Metz 40 MZ-2. HSS у этой пыхи нет, но ставишь на камере Р, она на улице не позволяет выйти из Х-выдержки, а в помещении подстраивается под ф.р. объектива.
Re[TakeLawliet]:
от: TakeLawliet
Просто у никона "медленная синхронизация"(или как там называется синхронизация с длинными выдержками?) включается дополнительно, а у кенона включена по умолчанию ;)
Ни какой печали. Не нравится - отключите!
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
7 лет на Цаноне был, 5 тушек, пленочных и цыхравых - так и не нашел, где это можно отключить, чтобы работало как у Пентакса, где с ф.р. объектива 28мм выдержка 1/30, а с 100мм - 1/90.
Re[Гена 2]:
воот именно этого мне и хочется чтобы не в ручном режиме выдержки ставить самому и тратить время нарример когда с зумом работаю, а не с фиксом. с фиксом в студии все понятно там спешить некуда а если репортаж? нет для подсветить чтото в контровом свете и фоткании со штатива это понятно что удобно и получится что и передний план и заднийпроэкспонированы одинаково.. а если естесвенное освещение уныло? и надо в потолок жахать? такое согласитесь бывает чаще на много чем "хочется сохранить естественное освещение"
Re[Гена 2]:
дабл пост
Re[TakeLawliet]:
Да это, что пишут в инструкции, типо "...для проработки заднего плана, а если выдержка за длинная, пользуйтесь штативом...", только для съемки интерьеров, а я тоже в основном репортажю, куда мне эта хитрая фича по подвижным объектам?
Re[TakeLawliet]:
Кто-нибудь может поделиться инструкцией к этой вспышке на русском языке?
Re[AlekseyIII]:
Боже упаси, вас в Гугле забанили?
https://www.google.lv/#hl=lv&output=search&sclient=psy-ab&q=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+canon+speedlite+580ex+ii&oq=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+canon+speedlite+&gs_l=hp.1.0.0i19l2.2461.15813.0.18759.27.12.0.15.15.0.137.1360.0j12.12.0...0.0.QOhNOq7sEfc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=94b91da81292563&biw=1280&bih=888
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
7 лет на Цаноне был, 5 тушек, пленочных и цыхравых - так и не нашел, где это можно отключить, чтобы работало как у Пентакса, где с ф.р. объектива 28мм выдержка 1/30, а с 100мм - 1/90.Подробнее
"Вы просто не умеете их готовить..."
На любительской плёнке лочилось на глушняк на выдержке санхронизации.
Топовыми не пользовался - не знаю.
На начальной цыфрЕ так-же.
На пядваке какую-то фигню можно выбрать.
Либо "авто", либо выдержка сонхронизации, либо от 1/60 до 1/200 само плавать будет.
Только кому это надо, когда "М" и "Av" рядом на диске? ;)
Re[TakeLawliet]:
от: TakeLawliet
воот именно этого мне и хочется чтобы не в ручном режиме выдержки ставить самому и тратить время...
То ли я чего-то не понимаю (чего не исключаю), то ли вы упорно не хотите читать, ни инструкцию, ни посты.
Вспышку в ТТЛ. Фотоаппарат в "М". Выдержку, например, 1/200 и забываете про нее. Диафрагму по вкусу. И пыхаете хоть в лоб, хоть по лбу.
При уменьшении диафрагмы недостаток света будет автоматически компенсироваться мощностью импульса вспышки. Тем не менее, если вы посчитаете, что итоговый снимок недо- или переэкспонируется, можете ввести соответствующую поправку мощности импульса.
Re[Pavelik]:
нет я все понимаю и понял что другого выхода кроме как режим М нету. я просто возмущаюсь тому что не удобно это. и авто исо в М не очень хорошо работает на 5д2. хотя может оно и не нужно...
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
"Вы просто не умеете их готовить..."![]()
Либо "авто", либо выдержка сонхронизации, либо от 1/60 до 1/200 само плавать будет.Подробнее
а вот где это? можете уточнить конкретнее? я вот как раз такое хочу)
Re[TakeLawliet]:
C.Fn I -7 Выдержка синхронизации вспышки в Av
0: Авто
1: 1/200 - 1/60 с авто
2: 1/200 с (фиксированная)
0: Авто
