Стал виден белый круг при съемке на max зуме
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Canon 50d+ 18-200mm, сдавала фотоаппарат в сервис на калибровку аф, после стала проверять и на максимальном зуммировании стал видел белый круг.. Также хочу заметить, что виньетка стала больше.. в чем может быть дело? Откалибровали только фотоаппарат + новая прошивка, объектив не должны были трогать т.к. он не на гарантии.
Re[kygp9wka]:
сходите за помощью к... :) ведьме!
Re[kygp9wka]:
Просьба, соображения не по теме оставлять там, где они собственно и зародились
Re[kygp9wka]:
Проверьте, нет ли грязи на задней линзе. У меня нечто похожее было в такой ситуации.
Дополнение: внимательно посмотрев на картинку, я заподозрил в ней неумело поправленное виньетирование. Может быть, в новой прошивке новый и не очень удачный профиль коррекции для данного объектива? Попробуйте отключить данную функцию, если это возможно (к сожалению, практически не знаю фототехнику Canon).
Re[kygp9wka]:
На пыль и прочие загрязнения смотрели.. все чисто, в камере отключены все корректировки света и объектива.. круг этот от виньетки никак не зависит.. ее легко убрать как программно, так и в фотоаппарате попробовала поиграться и почти убрала ее.. но круг никуда этот не девается :(
Re[kygp9wka]:
Тут даже не круг, а светлое кольцо. По-моему, с объективом что-то сделали. Проверьте, кстати, его серийный номер, не подсунули случаем другой, а то у меня такое было.
Re[kygp9wka]:
Неплохо с другим обьективом попробывать исчезнит круг или нет? :) Может тушка совсем непричем...
Re[kygp9wka]:
думала про подмену...но сразу не проверила а перечень выдаваемых предметов они вроде как себе забрали.. на моем квитке только серийник тушки.. сразу сглупила по неопытности в таких делах.. а у вас серьезно меняли на какой-то бракованный? и в каком сервис-центре? .. с китовым пробовала снимать.. там этого дефекта не видно..:-/
Re[kygp9wka]:
нет никаких кругов, это искажения при уменьшении. или я что-то не догоняю.
я попробовал уменьшить - круги пропали.
Re[Аццкая_белка]:
или это обман зрения что-ли.
попробуйте сфоткать белый лист бумаги, может газеты.
что-то не понятно.
Re[kygp9wka]:
его так же видно при уменьшении просто не так заметно стало.. а смысл фотографировать белый фон? вероятно что там будет менее заметно или вовсе исчезнет, так как дефект светло белый, суть именно в том что на любом монотонном цветном изображении его все равно видно :-/ я бы не придиралась так.. но до этого с этим объетивом был 500d и кругов таких никогда не вылезало
Re[kygp9wka]:
вообще странная штука, фильтр защитный стоит ?
похоже что какая-то линза смещена вперед или назад.
такое можно увидеть когда например свет от лупы+ лупа направить на ровный фон.
Re[kygp9wka]:
нет... ) вот из-за странности сюда и пишу)) на попытки загуглить нашла только круги и пятна от НЛО на фото )))))))) видимо придется нести в сервис снова и спрашивать что такое.. пока еще хотя бы на гарантии
Re[kygp9wka]:
неси обратно, может линзу сместили.
Re[kygp9wka]:
Действительно.. про лупы не задумывалась и смещение...Благодарю за соображения =)
Re[kygp9wka]:
http://www.digicamhelp.com/camera-logs/sd4000-s90/canon-sd4000-lens-defect/
вот тут такая же проблема, рекомендуют чистить( смысла нет) и возвращать.
так что это наверное проблема с линзами, может когда в сервисе юстировали, разбирали, или что-то двигали, то не так как надо что-то сделали.
вобщем вот так вот я думаю.
Re[Аццкая_белка]:
Заметил такую же хрень на объективе Canon 18-135.
На максимальном зуме, круга явно выраженного нет, но в центре кадра фот светлее, чем по бокам. Я думаю, что это просто виньетка.
Объектив не разбирался, не ремонтировался, не ронялся.
Причем эффект возникает, когда стоишь ровно спиной к солнцу. Если чуток повернутся, то эффект пропадает.
Re[Prorab_r]:
у меня была похожая штука. На ярком солнце проявлялась, заметил только 1 день. Линза другая. Фото выложу как буду дома.
Re[kygp9wka]:
Виньетки, при хорошем солнце на многих стеклах она может проявляться, в зависимости от его качества. Также виньетки могут быть от Блэнды. Убираются в фотошопе в Camera Raw.
Наверно сам фотошоп тоже чем-нибудь своим убирает.
