Всего 20807 сообщ. | Показаны 20481 - 20500
RE[suntale]:
NX 11  где-то далеко в небе воздушный змей
RE[suntale]:
Добрый вечер.
Кто-нибудь (особенно micluha ) пробовал менять батарейку для сохранения времени в Samsung nx100?
Камеру разобрал. Батарейка запаяна, но главная проблема - как она называется и номинал напряжения. Насколько я понимаю, это аккумулятор 3V (?) диаметром около 5мм и высотой 1,5мм. На приваренной пластинке маркировка M09M4, что ничем не помогает. С уважением, Владимир.
RE[suntale]:
О как! Сам себе и отвечу.
Это литиевый аккумулятор ML414H-IV01E на 3V.
RE[Домосед]:
Да,  micluha менял такую батарейку на 4х или 5-ти NX300 ,года 4 назад(уже и они приказали долго жить,возможно были уже залежавшимися). И даже надорвал по-неосторожности шлейф от материнки к двигателю. Будьте внимательней. Пришлось бросить пару проводочков, все стало работать.
RE[suntale]:
Я на проводочках припаял ионистор ,больше батарейки в nx 30. Провода удобны тем что не нужно плату снимать ,шлейфа отстегивать ,можно даже через щелку в корпусе вытащить,если будете микробатарейку впаивать. Габаритно лучше в размер батарейки ,места в камере очень мало, есть немного в районе гайки штатива, у 30-ки слева над платой ,корпус упирался в ионистор при закрытии. Но все равно удобно когда сохранение настроек работает.
RE[micluha]:
NX30 = Rokkor PF 58mm/ 1.4
пробы "на Кошках" ...
RE[suntale]:
Все привет! Нужен совет.. купил NX2000. Решил поставить гелиос через адаптер. А фотик пишет что нет объектива и не снимает. кто сталкивался? В настройка нет пункта съемка без объектива. Спасибо!
RE[mdm7]:
Привет! Значит переходник не надавливает должным образом на конус байонета,что торчит снизу.Еще можно отключить его в инженерном меню,но про вариант входа в это меню именно на 2000-м - не в курсе. Надо искать в инете отдельно.
RE[suntale]:
NX100 + 16-50 PZ nx
RE[micluha]:
Спасибо большое! Попробую найти новый адаптер.
RE[mdm7]:
Обычно как-то фиксировали конус в нажатом состоянии,или наплавляли бугорок на переходнике. Там буквально чуть-чуть. Может капля суперклея.
RE[micluha]:
Клей не надо, запилится конусом, и в виде пыли окажется на матрице или на ламелях затвора.
У меня такая проблема была с одним из переходников М39 (с какой камерой не помню) — в процессе фокусировки вылезало сообщение. Купил другой.
RE[GUNIK]:
от: GUNIK
Пробы с Cahors делать надо. Начинать с полных.
RE[mdm7]:
Мануалы работают в P.A.S.M режимах  те не во всех ,в авто не видит переходник. Заводские 2 шт хорошо работают. Самодельный на 30 ке не доставал , утолщал выступ. И можно в сервисе отключить определение объектива.
RE[анатолий ]:
от:анатолий
NX200 / NX210 / NX20 / NX300 / NX30
Кидаем в корень карты памяти файл nx_dev.adj https://yadi.sk/d/OOSe9QD137XcKJ
Включаем аппарат в режиме AUTO (Smart Auto).
На крестовине последовательно нажимаем:
Вниз-ОК-Вверх-ОК-Вправо и удерживая +/- жмём ОК.
Попав в TEST MODE, идём по пути ADJUSTMENT CONTROL -> ADJUST REZULT.
В нижней части экрана видим параметры:
Release count - количество срабатываний затвора.
Для выхода - выключаем камеру или нажимаем кнопку MENU.
NX100 / NX11
Включаем аппарат в режиме SMART.
На крестовине джойстика последовательно нажимаем:
Вверх-ОК-Вниз-Ок-Вправо и удерживая +/- жмём ОК.
Попав в DEVELOPER MENU, выбираем пункт ADJUSTMENT CONTROL.
Strobe count - количество срабатываний вспышки.
Поставив галку напротив п(7) NO LENS RELEASE ENABLE, можно запретить аппарату ругаться на отсутствие объектива или кривой переходник.
Галка напротив п(6) DISABLE MOVIE REC LIMIT снимает ограничение на длительность видеороликов.
Посмотреть все изображения
RE[suntale]:
Вот NX11 с Гелиос 44.
RE[suntale]:
NX-11.    50-200
RE[анатолий ]:
от:анатолий
Кидаем в корень карты памяти файл nx_dev.adj [color=inherit][color=#214572]https://yadi.sk/d/OOSe9QD137XcKJ
[/color]
[/color]
Что такое "удерживая +/-" конкретно на NX 30 я не понял, на нём +/- - это колёсико, + туда, - сюда, удерживать ничего не получится, оно само держится.
Скачал файл nx_dev.adj, кинул в корень, он размером 12 байт (66КБ на диске) и ничем не открывается, его адрес на порядок длинней, это действительно он или его там уже нет?
RE[suntale]:
И вкусное на третье:
NX 30, 18-55, ФР=18, f/8, 1/125
RE[alexandrd]:
от: alexandrd
...Скачал файл nx_dev.adj, .., это действительно он или его там уже нет?
Он. Камера его понимает.
