Собственно в названии темы и есть вопрос: "Применение корректирующих светофильтров в ручной ч/б печати" имеет ли смысл и какие советы ?
Не нашел в темах(может плохо искал).
Применение корректирующих светофильтров в ручной ч/б печати.
Всего 23 сообщ.
Re[MooSe]:
Если имеются ввиду лоточные корректирующие фильтры то это возможно, нужно только комбинацию из желтого и пурпурного подобрать. За основу можно взять комбинации которые дает Илфорд на своем сайте. Пару тестов сделаете и все поймете в данном процессе это не очень критично +/- 5 туда -суда не влияют особо. Один раз помучаетесь, подберете и будете пользоваться. Если имеются ввиду фильтры цветосмецительной головы то у того-же илфорда на сайте есть таблицы для практически всех увеличителей. Я их рекомендации перепробовал с кучей бумаг разных производителей и везде они работали.
Re[MooSe]:
от:MooSe
Ну вот про такие. Окей,перехожу на "Foma", но сомневаюсь что у чехов как по другому=).Понял, будем экспериментировать, спасибо :D
Вот только еще вопрос: как это работает? Ладно с цветом там все понятно-глушит именно цвета с негатива, а ч/б то что ? Сектор лампы гасит ? :?Подробнее
Мультиконтрастные бумаги имеют 2-3 фоточувствительных слоя, причем, чувствительных к разным длинам волн. Фильтр, ограничивающий спектр, позволяет активировать чувствительность каждого слоя в определенной степени.
Все это работает корректно, если цветовая температура лампы накаливания 3000 К. — стандарт для ламп увеличителя. Если лампа имеет другую температуру или это энерго сберегающая лампа (совсем плохо) эффект может быть непредсказуем.
Re[MooSe]:
от: MooSe
Мультиконтрастная бумага к свету разного цвета чувствительна по разному и задачи фильтра просто окрасить свет в нужный цвет. Проще разжиться любым набором мультиконтрастных фильтров. Температура света фигня полная я перепробовал печатать на всех лампах и энергосберегалках в том числе и везде все работает. №3 будет 20 Ж 40 П к примеру и так далее.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
Надо же! А у меня не работает :)
Re[YG]:
Ну Вы же видите, что у спеца даже энергосберегалки работают... Это -- альфа гениальности. При том, что у них выход на режим с переменой спектра почти минуту развивается...
17.06.2012 22:16:09 Re[MooSe]
от: MooSe
Кстати, в подобных дискуссиях много нелепостей, которые вроде и похожи на правду, но исходят от неграмотных, с извращёнными понятиями, коллег. Всё бы "ничего", если бы не их пагубное, деструктивное, ифекционного рода влияние на дальнейшую творческую и практическую судьбу перципиента... Ну вот, например:
"Мультиконтрастная бумага к свету разного цвета чувствительна по разному и задачи фильтра просто окрасить свет в нужный цвет. Проще разжиться любым набором мультиконтрастных фильтров. Температура света фигня полная я перепробовал печатать на всех лампах и энергосберегалках в том числе и везде все работает. №3 будет 20 Ж 40 П к примеру и так далее. "
Прежде всего, цель фильтра не окрасить свет в нужный цвет, как думает автор вышеприведенного мнения, а отрезать ненужные составляющие фрагменты спектра обычной электролампы (с нитью накаливания) для фотоувеличителя, позволив тем самым работать не всем слоям одновременно, а лишь нужному. А это уже "две большие разницы", как говорят в Одессе. К тому же, разницы ОГРОМНЫЕ.
И, что немаловажно, тот факт, что разные слои имеют разную чувствительность к свету разного цвета, имеет наипоследнейшее значение. Главное, что если засветку делать без фильтров вообще, то все слои всё равно засветятся (хотя и непропорционально), однако, управлять контрастностью методом фильтрации цвета Вы не сможете без фильтров... Бумага будет подобной немультиконтрастной бумаге, хотя и боящейся красного лабораторного фонаря...
Короче, бойтесь подобных высказываний и старайтесь проверять и перепроверять всё, изложенное в ветке. И по книгам, и по прочим сообщениям, в т.ч., и из других источников. Впрочем, личный опыт тоже придёт и даст свои плоды...
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Ну да, то есть результат вообще непредсказуем должен быть.
Я покупаю специальные кайзеровские опаловые лампы для фотоувеличителя, оказывается, можно кетайскую поделку за 30 р. вкрутить :)
Re[MooSe]:
от:MooSe
Использовать сов. желатиновые фильтры для цветной печати смысла нет, органические красители использовавшиеся для их изготовления нестойки. Сами они, по своим характеристикам, были очень низкого качества, с большим шагом градации - 5%, да и не удобны в работе (приходилось постоянно вводить большие поправки на экспозицию при подборе фильтрации).
Но на ч.б. попробовать можно. Хотя если есть желание заняться ручной печатью, лучше приобрести увеличитель с цветной головой.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Одно время Дурст выпускал увеличители с аддитивными фильтрами где на каждый фильтр был свой источник света и выдержка отрабатывалась затворами для каждого цвета отдельно.
Теоретически при таком варианте можно было бы использовать люм. лампы, хотя не понятно, как будет влиять на цветопередачу нелинейность их спектрального излучения.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
У спеца еще и фотографии есть в отличии от пустой демагогии и "гениальных" технических решений которые на практике не реализуются почему-то. При экспозиции в пол минуты и более, тот факт, что энергосбереналка не набирает полную мощность сразу не имеет никакого значения.
Re[Александр Рощин]:
от:Александр Рощин
Но на ч.б. попробовать можно. Хотя если есть желание заняться ручной печатью, лучше приобрести увеличитель с цветной головой.Подробнее
Не надо хаить все советское, просто потому что оно советское, на практике этими фильтрами проще пользоваться, чем цветосмесительной головой потому-что там такая тонкая настройка не нужна а поправки нужно вводить в любом случае, единственное что они выгорали, но если не выгорели то вполне пригодны, хотя обычные мультиконтрастные удобнее гораздо.
Re[YG]:
от: YG
Может причина не в лампочках а в "прокладке" :)
Советское это временная характеристика. О качестве же фильтров, говорит стремление советских фотолюбителей приобрести желанный Крокус с цв. головой или объектив для цв. печати со встроенными фильтрами (забыл как называется), а ещё верхом желания в то время были практики и пентаконы, существенно отличавшихся от зенитов и киевов своими характеристиками и уровнем изготовления.
Желание приобрести крокус с цветоголовой вызвано не этим, а тем что пихать эти фильтры в лоток в полный темноте редкостный геморрой и разбить их очень легко, испробовал на личном опыте. А цвет ими выводится нормально.
Re[YG]:
Результат предсказуем. Много синего, мало зелёного. Брать надо те лампы, в спертре которых присутствует таки этот самый зелёный. (Обычно это "белые"). Хотя зелёный там как раз не тот самый, а уж какой есть. Узкая полосочка от настоящего зелёного. В "теплых" "розовых" лампах его может не оказаться вовсе. Синий надо давить слабыми жёлтыми фильтрами. Или "мультигрейдовскими" вплоть до нулевого номера.
Все лампы следует прогревать до 40-45 градусов. Лампы дешёвые прогреваются почти полторы минуты. Дорогие же, последнего поколения (напр. Осрам Де Люкс), с так называемым "быстрым стартом" прогреваются секунд за сорок. Несмотря на то, что такие лампы якобы не греются, а самом деле в герметичном боксе греются ещё как!, их следует либо монтировать в бокс большого объёма, либо принудительно отводить от них тепло, хотя бы компьютерным кулером. Иначе либо погорит схема, упрятанная в цоколь, либо сам цоколь разрушится и отвалится. Такие лампы нельзя включать в розетку электронных реле просто так. Надо параллельно включать обычную лампу ватт на пятьдесят. Или иное активное сопротивление. При монтаже надо учесть, что хвосты трубок и коленца светятся намного тусклее середины.
И напоследок. Не обольщайтесь, что большой энергосберегающий шарик заменит собою настоящую опаловую вольфрамовую лампу. В шарике спрятана обыкновенная компактная спиральная энергосберегайка, сам шарик абсолютно прозрачный, а изнутри имеет белое напыление, довольно плохое по качеству. И светится такой шарик очень неравномерно.
Илфордовские фильтры "Мультигрейд" шикарные. Своих денег стоят. Но требуют аккуратного обращения. Всю дорогу держать фильтр в лотке не следует. А вкладывать лишь на время экспозиции. Имеет смысл вставить фильтры сразу же в картонные рамочки. Если позволяет лоток. Чтобы не лапать пальцами. Я трогаю свои фильтры руками исключительно при зажжённой люстре. За десять лет на них не появилось ни пальцев, ни критических царапин. Хотя и периодически роняю их на пол. Фильтры "Фома" говно. Полагаю, что это огрызки бледно-желтых и пурпурных киношных фильтров фирм "Ли" или "Роско". То есть, они не заточены специально под бумагу. В отличие от илфордовских.
Re[nebrit]:
от:nebrit
И напоследок. Не обольщайтесь, что большой энергосберегающий шарик заменит собою настоящую опаловую вольфрамовую лампу. В шарике спрятана обыкновенная компактная спиральная энергосберегайка, сам шарик абсолютно прозрачный, а изнутри имеет белое напыление, довольно плохое по качеству. И светится такой шарик очень неравномерно..Подробнее
Да ладно, я покупаю специальные опаловые лампы 150 w для увеличителя. Оди дают равномерный по всему полю свет. Ни с одной «матовой» лампой я не мог добиться такой равномерности. Наплохая лампа — галогенка osram 150w в обычном цоколе. Тоже 3000 К. Фильтры ильфорд и рассчитаны на 3000 К.
от:Александр Рощин
Теоретически при таком варианте можно было бы использовать люм. лампы, хотя не понятно, как будет влиять на цветопередачу нелинейность их спектрального излучения.Подробнее
Дело даже особо не в спектральном составе, а в том, что энергосберегающие лампы долго и нестабильно выходят на режим. Короткие выдержки отрабатываются нестабильно и неточно. И при этом изменяется цветовая температура. А коммутировать их можно без проблем лишь контактами электромагнитного реле , а не симисторами...
Есть , разумеется категория людей, которые просто не видят разницы... В силу определённых ограничений физиологических. Таким по-фиг, что на выходе. Хоть серятина, хоть бредятина. Один наш "оппонент", например... ("У спеца еще и фотографии есть в отличии от пустой демагогии и "гениальных" технических решений которые на практике не реализуются почему-то. При экспозиции в пол минуты и более, тот факт, что энергосбереналка не набирает полную мощность сразу не имеет никакого значения." Легко можно убедиться в этом, взглянув на его "фотографии" - автор Сергей Орловский; 18.06.2012 13:32:03 ) Поэтому, каждому -- своё.
от:Александр Рощин
Турелью с аддитивными светофильтрами комплектовался и "Азов", и был выпущен сов. промышленностью "Оптимак ЦФ" с моторизованной турелью. Делали его и под Беларусь 912, и под Неву.
Фотолюбители применяли ещё до этого самодельные и турели, и оптоволоконные кабели (с раздельными лампами и реле времени, к слову сказать), и изобретали всякие вставки с линейным перемещением фильтров.
Отличным подспорьем для самодельщиков послужило и то, что в СССР был налажен выпуск "Спектрозонов" с очень хорошими зональными фильтрами. В адрес "Азова" с его "подобъективной" турелью, правда, кое-кто высказывал ся нехорошо из-за того, что при малейшей неточности установки фильтров в турель, могут возникать оптические сдвиги изображения. На практике это выглядело, будто хроматические аберрации. Ну, я не знаю такого из личного опыта. На том аппарате, которым я пользовался, всё было просто замечательно. Действительно, субтрактив отдыхает. .
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Помню, сам хотел такой набор купить, но удалось приобрести Крокус с цв. головой (400 р., сумасшедшие деньги по тем временам).
