Canon EOS 650D
Всего 16022 сообщ.
Показаны 4461 - 4480
Re[kottok]:
верно.если судить по деревьям,то первая получше.эти уже удалил.в следующий раз
Re[Angpeu]:
от: Angpeu
Если есть уверенность, что на китайской и быстрая синхронизация будет работать и замер ттл корректный и скорость заряда такая же и ресурс не меньше и ремонтопригодность, то оно может и стоит.
У меня 568 EX. HSS работает как часы, TTL отрабатывает на 100% корректно,в том числе в беспроводном режиме. Скорость заряда НЕ ниже чем у родной (в инете есть сравнения в лоб, смотрите).
По ресурсу 568 не скажу, но ЗЧ на YN всегда в избытке. А вспышек того же Nikon c оплавленными стеклами, я видел ни одну и не две,а ведь казалось бы качественная брендовая вешь.
Re[Tatiana_Ra]:
от:Tatiana_Ra
А записывать с ним пробовал? Мы купили конденсаторный микрофон, подключили - фонит. :( Со встроенным даже лучше звук. Вот теперь не поймем в чем причина - в микрофоне или это особенность 3.5 разъема (кое-где в инете на него грешат).Подробнее
Сейчас попробовал. Что-то как-то фонит и дребезжит. Подозриваю то что он компьютерный все дело портит. Дальше не стал эксперементировать с ним.
Вот что нашел сейчас в сети: http://650d.com.ua/vneshnii_stereo_mikrofon_sg-108/ :D
Re[Гранж238]:
Столько сейчас всего перечитала, на фотиках почти все внешние фонят - кто меньше, кто больше. Промелькнула мысль, что микрофон без батарейки может и не фонить. Но тоже не факт.
Жаль что этот Canon SG-108 DV негде попробовать. В нашей глухомани этого днем с огнем не найдешь. На заказ - не вариант, вдруг он тоже фонить будет. Менять шило - на мыло. :(
Re[Гранж238]:
Если просто на камеру - лучше так называемый "gun" в башмак брать (27$ у китайцев) ..если для репортажки - можно и радиомикрофон ( теже деньги) ...фона нет ..лично не владею .. Но интересовался ..на ютубе есть примеры ...
Re[Tatiana_Ra]:
Скорей всего имеет смысл использовать спец микр. подозреваю что тут высь смысл в его направленой конструкции и еще 100500 какие-нибудь тонкости.
Re[Tatiana_Ra]:
А что в Вашем понимании "фонит" 50-герцовый фон? или другое?
Re[Heavyc]:
а вот по ночи, при недостаточном освещении, про АФ понятно забываем..
Так и мэнуалка как то странно себя ведёт...(может только я заметил, или показалось)..
применительно к 18-135 СТМ...
PS. когда есть механическая связь с кольцом фокуса, - результат более прогнозируемый...
вопрос. есть ли здесь пристегнувшие sigma 35mm F1.4 DG HSM?
не в плане качества-это в уже в других ветках..
А в плане чего то должно было потеряться в совместимости??
Re[Heavyc]:
Ребята, подскажите такой вопрос.
так как лопухнулся с покупкой пыхи
заказал YN 560II она мануальная и на башмаке только в ручном режиме.
Сейчас присмотрел YN-468 II, она совместима с автоматикой камеры.
И вот если в дальнейшем использовать их в паре 468 - ведущая, а 560 - ведомая.
Будут они работать в паре или нет?
Или где можно спросить про данную совместимость?
Re[Сергей НУр]:
...работать будет но пождиг ведомой - только светоловушкой ...впрочем таким образом она со всеми пыхами работает .. если нужен радиоканал - надо будет 2 штуки rf-603 докупить - они недорогие - от 15$ ...
Re[Timm99F]:
от: Timm99F
...работать будет
Спасибо
Re[Сергей НУр]:
от: Сергей НУр
А в меню камеры ее видно? Настройки выставить можно? Или пишет, что это неопознанный летающий объект?)))
Re[Heavyc]:
не знаю, только присматриваюсь.
Re[Сергей НУр]:
Не спешите! Не проще ли взять сразу YN-565? У нее и радиосинхронизатор есть, и из меню камеры управляется. Покупать потом еще и радиосинхру, имхо в корне неверно. Лучше купить одну хорошую вещь, чем много дешевых и ненужных
