Добавлю еще.. В принципе "сцены" и "авто" хороши если где-то сильно "нахимичил" в настройках и они не соответствуют "текущему моменту", а кадр нужно сделать быстро, но это тоже скорее про "auto" а не про сцены.
Из сцен есть полезная - ночная съемка без штатива.
В остальных случаях удобнее использовать P или A и ставить "правильный" творческий стиль.
Но это опять же про фото а не про видео.
Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18213 сообщ.
Показаны 17941 - 17960
RE[ISM]:
RE[krasn0ff]:
Ценные разъяснения.
Блин она такая мелкая!
Пойду, наверно, трайпод брать... GP-VPT2BT
Скажите, диоптрии в "телевизоре" настраиваются?
Ценные разъяснения.
RE[ISM]:
от: ISM
Да. Сверху есть крутилка.
upd. На сайте sony есть инструкция. Настоятельно рекомендую прочитать и разобраться.
RE[ISM]:
от: ISM
У меня похожий был в комплекте - VCT-SGR1 - но он ИМХО мелковат.
Если покупать отдельно, то ИМНО лучше настольный штативчик чуть побольше чем "комплектный" - чтобы можно было использовать как грудной упор при съемке. Штативчик упираете в грудь. Видоискатель - в бровь. По старой памяти это где-то стоп-другой добавляло на зеркалке вечером.
RE[krasn0ff]:
Сравнил на сайте сони.
У GP-VPT2BT ручка на 6.5 см длиньше.
И работает по блютус.
Надо еще приколхозить на объектив кольцо под светофильтры
RE[ISM]:
от: ISM
Я на эту тему думал.. Сомнения меня взяли - оно как-бы не рассчитано на дополнительную изгибающую нагрузку на конце. Кольцо + светофильтр что-то весят. Оно не приведет к перекосам в оптике?
RE[krasn0ff]:
Теоретически изгибающий момент какойто будет.
Но я собираюсь вешать ГлоуМист... двойной эффект от фильтра
Туман и криво.
Туман и криво.
RE[ISM]:
Ну лишь бы оно потом не заклинило
RE[ISM]:
С другой стороны на сайте сони что то подобное упоминается
RE[Владимир Зайцев69]:
от: Владимир Зайцев69
Супер. Таймень красавец, жаль не целиком.
Рыбка снята еа телефон - https://foto.ru/forum-posts/14003618
RE[krasn0ff]:
Здравствуйте!
В экзифе снимка указывается параметр "Exposure Bias - -2 EV"
(В частности фото с корабликом)
Это значение, как я понимаю вычисленное?
То, которое камера сама вычисляет и показывает внизу экрана.
Если накрутить компенсацию руками- то где посмотреть значение этой ручной накрутки.
Или в екзифе будет отображаться только итоговое "вычисленное" значение.
Так же: по каким параметрам екзифа можно судить о работе HDR?
Даже если снимок в РАВе... параметр HDR по идее должен показываться как отключенный.
ПС: при повороте экрана в селфи-положение самая важная инфа: Выдержка, Диафрагма, ИСО- СКРЫТЫ корпусом камеры.
Это эпик шляпа.
Это эпик шляпа.
RE[ISM]:
"Exposure Bias - -2 EV" - это значение экспокоррекции "введенное руками"
Про HDR:
HDR Auto; HDR image (good)
Если HDR был выключен то:
HDR Off; Uncorrected image
Про DRO:
Dynamic Range Optimizer Auto
Про HDR:
Про DRO:
RE[krasn0ff]:
Взял рукоять GP-VPT2BT...
Удобно:
Беспроводное подключение моментальное.
При использовании камеры не цепляешь колесо настройки, а также торчащий трансфокатор.
Камера для тревела, ее надо крутить постоянно и постоянно что-то нажимается.
Куда-то поставить камеру на треногу и поворачивать под разными углами- тоже хорошо.
Но только на горизонтальной поверхности- голова не шаровая.
Ручка крепкая. (в тличие от JJC которая хрустела и вихлялась)
Чуть ниже вибрация камеры. И она сидит повыше.
Камера вместе с рукояткой влетает в боковой карман портков.
Неудобно:
При таких размерах рукоятки могли бы батарейку туда затолкать.
Батарея в камере высаживается быстро. Если менять- то надо скручивать ручку.
Или колхозить внешний аккумулятор.
А на рукоятке ни дополнительной резьбы, ни даже отверстия под ремешок.
Таким образом преимущество блюпуп... без дополнительной батареи... ну такое...
Допустим в машине ты подключен к питальнику постоянно.
Выскочил- у тебя нет проводка сбоку камеры. Элегантно, спору нет.
Но приемник микрофона... болтается сбоку. Его приделать не к чему просто. Ни на рукоятке, ни на камере.
Рукоятку можно использовать как дистанционный пульт, но если есть другой штатив.
Непонятно:
Кнопка С1. Прописано, что она дублирует кнопу С1 на камере.
На RX 100M7 такой кнопки нет.
Вызывается настройка ББ, но чтобы его настроить, или просто выйти из меню- нужно лезть непосредственно в камеру...
Вывод:
В топку. И Рыксу эту и рукоятку.
5 минут съемок- и на питстоп.
Крутить винты, заряжать, гладить по наглой морде.
Буду в Питере в начале октября.
Пишите- про рыксу сговоримся. Новая.
Ручку оставлю.
Удобно:
Неудобно:
Непонятно:
Вывод:
Ручку оставлю.
RE[Странник]:
от:Странник
Про HDR:
Про DRO:
Dynamic Range Optimizer AutoПодробнее
Спасибо.
В екзифе с кораблем нет параметров HDR
Какие тому могут быть причины?
RE[ISM]:
Вы про какой "корабль"? Здесь их не один..
Но причина скорее та, что фото обрабатывалось в конвертере из RAW, а что там в exif конвертер прописал это уже отдельный разговор..
RE[ISM]:
от:ISM
Выскочил- у тебя нет проводка сбоку камеры. Элегантно, спору нет.Подробнее
Можно попробовать powerbank небольшой как-то приколхозить к ручке, благо при беспроводной рукоятке разъем питания свободен.
У меня в комплект к камере и ручке водила еще отдельная планка-держалка под микрофон в отдельной коробочке.
RE[ISM]:
от: ISM
А при фото заметно?
КМК для фото, для длинной выдержки, все равно лучше локти в корпус, камеру держать двумя руками, а видоискателем упереться в бровь.
