Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18214 сообщ. | Показаны 17901 - 17920
RE[krasn0ff]:
RX100M7
RE[_Георгий_]:
от:_Георгий_
Пока, что вопрос с брекитингом (актуальный- ибо ДД мало, и там где телефон сам делает hdr и показывает всё на камеру получаются выбитые и света и тени (снимал на закате): как поставить нормальный диапазон? камера предлагает 0.3 и 0.7 только. А хотелось бы сделать +-3 а то и +-5
Вообще судя по manual-у HDR у Вас должен быть:
Menu item details
Auto HDR: Exposure Diff. Auto:
Corrects the exposure difference automatically.
Auto HDR: Exposure Diff. 1.0EV ― Auto HDR: Exposure Diff. 6.0EV :
Ссылка на manual:
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/W001/W0014758M.pdf
RE[_Георгий_]:
от: _Георгий_
И в целом если есть какие то рекомендации/советы - с удовольствием выслушаю
от:_Георгий_
Правда не понял пока можно ли как то вывести шкалу в метрах. И сохраняет ли камера растояние? если да то напрашивается применение в стрит- диафрагма 4-5.6 (наверно оптимально будет), ну сфокусировася на 2.5 метра и снимая стрит не думая о фокусе
Шкала в метрической системе должна ставиться в настройках (через меню). Советую скачать инструкцию и разобраться.
Камера сохраняет расстояние пока не уснёт и хобот не втянет. Для настроек фокусировки стрита на RX100 и других ранних моделях серии лучше всего следовать советам по ссылкам:
http://www.waloszek.de/rx100m1_focus_e.php
http://www.waloszek.de/rx100m1_hfd_e.php
Суть метода в том, что
- сначала настаиваем удобно режим ручной фокусировки, вешаем его управление на удобные кнопки под себя.
- выбираем фокусное расстояние для съёмки (допустим, эквивалентное 35 мм).
- затем исходя из возможностей освещения и своих намерений устанавливаем глубину резкости. Например, для 35 мм: если f4, то фокусируемся на 4 м (ГРИП от 2 м до бесконечности), на f5.6 фокусируемся на 3 м (ГРИП от 1.5 м до бесконечности), на f8  фокусируемся на 2 м (1 м до бесконечности).
- теперь в режиме автофокуса фокусируемся на любой предмет примерно на нужной дистанции и затем тут же переключаем режим фокусировки в ручной (либо используем DMF). Фокусировка остаётся на нужном нам расстоянии. Пока камера не уснёт и хобот не втянет – можно снимать.
На RX100M2 я так и делаю, а на RX100M5 и выше уже не надо. Там достаточно желаемую ГРИП поставить и можно долбить стрит на автофокусе, он справляется в подавляющем большинстве случаев. Плюс, есть настройка максимальной выдержки в связке с автоисо - снимать гораздо проще. НО (!) RX100M2 лично для меня предпочтительнее по нескольким причинам.
RE[Fructis]:
от: Fructis
По вашей ссылке получается что M1 не умеет:
Regrettably, the Sony RX100 M1 does not display a distance scale when in manual focus mode (as some newer models do).
RE[krasn0ff]:
Явление...
RE[krasn0ff]:
Камера порадовала. Боялся что будет качество существенно ниже canon g7x. Но более менее вытягивает в сложных условиях. По качеству картинки +/- lx100 с которым тоже сейчас играю. Но скорее оставлю rx по причине два- приемлемая эргономика. Думал, что на суперкомпакте с размерами такими (по высоте и длине меньше сотового ;-)  и без сенсорного экрана будет тяжко совсем. А нет- кольцом одним выдержку выставил, кольцом объективом корицею . ДД мал, но  на ИСО 125 вполне можно из raw вытянуть тени. И главное- размеры позволяют носить на шнурке на руке даже при катании на самокате и в случае необходимости включать и снимать. Нет видоискателя и не проворный экран- но это уж издержки о которых я знал.  ну и, что светосила падает куда быстрей чем на g7x и зум покороче. поэтому ШУ при лоу лайт это наше всё.
Вопрос -более современные rx100 сколько дают стопов по рабочему исо?
RE[_Георгий_]:
от: _Георгий_
Стопов между чем и чем?
Как это предлагаете померить и посчитать?
RE[_Георгий_]:
от: _Георгий_
Ну ДД из RAW и должен быть +- сопоставим с g7x.
Иллюстрация к теме динамического диапазона.
Резкий, почти контровый свет.
RX100M7. Снято с экспозицией "по светам", потом обработано в RawTherapee.
RE[krasn0ff]:
Эвенкия...
m6
RE[krasn0ff]:
del
RE[пятаяпопытка]:
Красивые места. И нетронутые цивилизацией.
RE[пятаяпопытка]:
Супер. Таймень красавец, жаль не целиком.
RE[Владимир Зайцев69]:
от: Владимир Зайцев69
Спасибо! Целиком есть, но снято не на RX 100.
RE[пятаяпопытка]:
от: пятаяпопытка
Судя по хвосту кило 15 не меньше.
RE[krasn0ff]:
RE[Странник]:
от: Странник
Сайт DXO намерял ДД в 12,4 EV
https://apotelyt.com/camera-specs/sony-rx100-vii-sensor-dr
RE[Lks]:
С возвращением! Давно Вас тут не было видно :-)
RE[krasn0ff]:
RE[krasn0ff]:
m6
RE[krasn0ff]:
M7
