Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18221 сообщ. | Показаны 10761 - 10780
Re[ivanvias]:
от: ivanvias
Сергиев Посад
[/url]
Красивый старинный город.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Вы так не делаете? Я да. Почему- из теней я вытяну больше информации, чем из света, или вы предпочитаете когда светлое - белое как лист бумаги? Кроме того, чёрное лучше оставить чёрным, а не пытяться сделать его шумно-серым.
Зачем делать крайности - "белое как лист бумаги"?
Собственно необходимо экспозицией попадать фактически точно - но лучше немного в плюс, именно немного - поскольку сильный пересвет на RX100 - фактически не лечится, цвета уходят ближе к коричневому...
А занижая экспозицию и так при слабом освещение, потом будем иметь шедевры шумности... нет конечно каждому своё ;)
Кому то нравится на фотографиях цветной винегрет... Я считаю, что фотография обязана отображать всё близкое к восприятию моего глаза... Не считая художественных фото, с размытием боке - это отдельная тема. Я говорю, как бы о репортажной съёмки - не о студийной.
Re[krasn0ff]:
Уважаемые форумчане, добрый день! Являюсь обладателем 100й рыксы и за врем использования(примерно 3 месяца), не оставляют в покое два вопроса:
1) при попытке проявить рав в acr итоговый результат проявленного джпега отличается значительно от того, что вижу в самом acr перед сохранением в джпег. В чем может быть проблема? Какие проявщики вы считаете лучшими для рыксы 100?
2) Имеет ли смысл поставить внутрикамерный ресайз до 10мп? Больше 20х30 изображения печатать не планирую.
Re[Шем]:
Для меня этот вопрос тоже очень актуален, так как я придерживаюсь позиции Александра ( то есть не высветляю ночное небо). Я исхожу из того, что это позволит снизить исо, т.к не нужно удлинять выдержку. В итоге получаем меньше шума на фото, что при ночной фото очень важно
Re[krasn0ff]:
просто щелкнул в вялотекущей пробке
Re[Pikwik]:
от: Pikwik
Откройте raw в acr, внизу нажмите на синюю ссылку, дальше выберите цветовое пространство sRGB.
Re[Summoner]:
от: Summoner
Это делать пробовал ( и другие пространства тоже), результат также отличается.
Re[Pikwik]:
от:Pikwik
1) Какие проявщики вы считаете лучшими для рыксы 100?
1) Лайтрум. Родная прога совершенно не умеет тянуть света, да и тормозит жутко.
2) Как уменьшается и уменьшается ли при этом RAW не знаю, лично не заморачивался - снимаю всегда максимальном качестве RAW+JPEG. Чего экономить при нынешних-то объемах карточек, да осмысленном подходе к нажатию кнопки?! И возникающее желание сделать кроп никто не отменял. И для правки геометрии может запас потребоваться.
Re[Pikwik]:
от:Pikwik
Оптимально, разумеется на мой взгляд - это CameraRaw 8 которая идёт в Фотошопе от CS6 и выше... Лайтрум замороченый, что пцц - в общем бытовой... КамераРАВ имеет тот же функционал - только всё проще и быстрее в разы. Без проблем тянуться почти все ошибки. Родная прога - полный отстой.
Соответственно выставляете в КамереРАВ внизу - цветовое пространство sRGB и всё в полном порядке
Снимаю исключительно в РАВ (ARW) - JPG не понятно на кой нужен, только бардак на карте памяти устраивать и не больше того. Тот же РАВ формат легко читается (для посмотреть фотографии) FastStone Image Viewer.
После проявки, открываете прямо из КамерыРАВ в Фотошоп - уменьшаете размер до 10-12 МП - и наслаждаетесь, даже на кроп 100 - отличным качеством снимка ;)
И ещё один момент - писал выше, сильно пересвеченные фотографии на RX100 привести в норму, почти не реально - всё таки это мыльница, хоть и высочайшего уровня, по этому ей не хватает ДД. Соответственно фотографировать с минимальными промахами - вообще лучше считать, что в фотике плёнка - один выстрел - один кадр и почти ни каких вариантов исправления ;)
Re[Шем]:
от:Шем
Большое спасибо за столь подробный ответ, на ус намотал :D Значит буду дальше пробовать с ACR, видимо, недоразобрался. А вот насчет Мегапикселей, не мог ли бы уточнить Вашу позицию? Вы делаете ресайз до 10-12 мп уже в самом проявщике только для просмотра? Или все-таки оставляете фото в 20 МП? Я просто сейчас немного заморочился тем, что вроде как 20 МП камера все равно не разрешает, а шумов прибавляется, так как какой смысл их ставить, когда можно в самой камере сразу сделать 10. Хотя мб и зря это все и в итоге качество только ухудшится из-за более низкой детализации?
Re[Pikwik]:
от:Pikwik
Держите равы в архиве, после обработки jpg-и для печати или для веб-картинки уменьшайте, как хотите, хоть до 6МП. Самое главное равы не выбрасывайте. Через какое-то время все равно некоторые из них захочется заново обработать, потому как что-то новое узнаете про обработку или вкус изменится :)
Re[Pikwik]:
от:Pikwik
1. РАВ файл открываете КамереРАВ - полностью обрабатываете, тени, свет, экспозиция, ресайз (как правило выставляю эффект 45, резкость 35, совместимость 20) но это на вкус... затем убираю аберрацию... ну и если ещё, что необходимо...
2. Нажимаю кнопку открыть изображение - фотография открывается в самом Фотошопе...
3. В Фотошопе - Изображение - Размер изображения - 4272х2848... и сохраняю JPG файл...
4. Что даёт уменьшение размера после обработки - уменьшение размера шумов, улучшается резкость... то есть на кропе 100 фотография выглядет отлично - 12 Мп - для печати и просмотра болеее чем, хоть на 4К телевизоре - то есть всё ОК.
Это старый трюк большинства профессиональных фотографов ;) Даже полный кадр не так идеален на всех родных мегапикселях при просмотре в кроп100
5. РАВ файлы разумеется остаются и они по жизни основные... при том хранение многоуровневое.
6. Оптика всё обеспечивает, уменьшение мегапиксильности камеры работает только с JPG файла - на РАВ не сказывается, РАВ это многослойная информация напрямую с матрицы - до обработки аппаратными средствами.
7. Изначальное фотографирование на фотокамерах с меньшем разрешением, например 10 Мп - на кропе100 всё равно имеет недочёты - по этому фотография сделана с большим разрешением и потом уменьшенная - намного лучше, при том существенно лучше ;) - Это была основная причина брать камеру с разрешением под 20 Мп - с чем собственно Рыкса100-2 справляется...
Вот примерно, как то так...
Re[Шем]:
Спасибо, что развеяли мои сомнения) Возьму на вооружение Ваши советы)
Re[krasn0ff]:
Re[krasn0ff]:
Re[Jon Katana]:
Зачем снимать в режиме "Авто"? Прямо спам какой-то
Re[EDUARD12]:
от: EDUARD12
Никогда не снимал в режиме "Авто" ни на одном своем фотоаппарате.
Re[Jon Katana]:
Изготовитель камеры: SONY
Модель камеры: DSC-RX100
Объектив: Built-in 10-37 mm
Дата съемки: 2014-07-12 11:42:37 (неизв. час. пояс)
Фокусное расстояние: 37.1 мм (35-мм эквивалент: 100 мм)
Диафрагма: ƒ/4.9
Выдержка: 0.033 с (1/30)
Значение ISO: 3200
Экспокоррекция: -0.70 EV
Замер экспозиции: Матричный
Программа экспозиции: Программный режим (Авто)
Баланс белого: Авто
Вспышка: Нет (принудительно)
Координаты GPS: undefined, undefined
ПО: Photo Ninja 1.2.4
Re[krasn0ff]:
