Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18221 сообщ. | Показаны 9801 - 9820
Re[Summoner]:
от: Summoner
А можно ссылку на такую статистику?
Конкретную ссылку не найду уже. Лет 6-8 назад это было. Ходил по ней вроде от Афанаса(если не путаю), но ща погуглив не смог найти у него.
Да и не одна она, но все что я видел - англоязычные, с рисунками столбцов и шайбами диаграмм, а текста минимум.
Re[Skiv]:
от: Skiv
У меня была GM1. Покупал со слабой надеждой заменить Рыксу.
В результате Рыкса осталась, а Панасоник был продан
Дык и неудивительно.
GM1 со своим китом сливает как второй, так и первой рыксе и с треском и по всем статьям:
1. При том же недостатке света матрица GM1 лучше рыксовой менее чем на стоп(DXO измеряют RAW), а оптика темнее на 2 стопа на ШУ и на 1 стоп на аналогичном ЭФР в телевике. Это значит что картинка при том же уровне освещения будет грязнее, и размытие фона слабее.
2. Диапазон ФР столь мал, что "теле" у GM1 сильно недотягивает даже до банальных портретных ЭФР. А значит - здравствуй как дисторсии, так и НЕисправляемые перспективные искажения.
3. Видео хуже.
4. Самый важный для кармана габарит - толщина - даже с обрезанным блинозумом (и крышкой на нём) почти вдвое толще рыкс.
5. Цена в РФ существенно выше не только первой, но даже и более дорогой второй рыксы(а у неё ещё и экран подвижный и пыху можно подцепить, чего в GM1 и не снилось).
Это только то что бегло вижу по спекам, а судя по внеш. виду может оказаться и юзабилити ниже.
Re[Димка]:
от:Димка
3. Видео хуже.
Оптика меняется, по этому говорить о ките неуместно, да и он очень не плох, а вот оптика сони по геометрии это ужас, на периферии кадра объекты растягивает до ужаса. Сонька сосет пыль на матрицу как пылесос, а у панаса пылетряс стоит. Вспышка на соньке работает не адекватно, то недосветит, то пересветит, а внешняя..,часто вы внешнюю надевали? так что .....
Габарит, не намного больше у панаса, больше ,но не критично. Поворотный экран, тоже спорный момент, шлейфы рвутся на ура! Но самый главный , возвращаясь к вышесказанному, минус всех сонек- это пылесосность, ладно нексы почистить можно, хотя раздрожало жутко, так у этого и не почистить. Так и продал все соньки((( Я не говорю, что панас лучше, но уж точно никому не сливает, как тут выразились. У каждого есть свои плюсы и минусы.
Re[krasn0ff]:
Пыль сосут все или только отдельные экземпляры?
Что раздражает больше всего так это качество корпуса - как у дешёвой 50баксовой мыльницы.Метал ловит отпечатки, тонкий и на ощупь и вид как говенный пластик.Берёшь в руки Кэнон S100-110-120 разница небо и земля - сонька словно дешёвая китайская подделка...Непонятно что мешало нормальный корпус сделать...
Re[Photoграф]:
На мой взгляд про пыль в компакте -какие то сказки. Может конечно и есть, но на качестве кара на такой матрице вряд ли повлияет. Опять же через какое время она появляется? Хотелось бы примеры увидеть(с пылью на снимках). Я понимаю там где сменные объективы. У меня два некса , в обоих переодически чищу матрицу. Есть специальный карандаш и лупа с подсветкой. Весь процесс-5-10 мин. А сколько было компактов , пока не сталкивался с пылью.
Re[Владимир Зайцев]:
Мы говорим не о всех компактах а конкретно о rx-100
Re[Photoграф]:
Ну а пыль то где? Я пока не видел примеров.
Re[Photoграф]:
У Вас появилась пыль на матрице? Покажите пару снимков , чтобы хоть знать как это выглядит на компакте.
Re[krasn0ff]:
У меня на матрице есть пылинка одна а может и не пылинка а воды капелька высохла вот и пятно осталось но онодалеко не во всех случаях видно на снимке. пятно появилось когда фотик упал с почти 2х метровой высоты в снег рыхлый, затем пришлось сушить его в машине положив к лобовому стеклу, до дома было далеко. как понимаете для фотика довольно экстримально, я думаю для любого, после такого пятна могут появится у любого фотика если конечно он не влагозащищенный. п.с. пятнышка два, но повторюсь они докучают мне крайне редко, только при определенной фокусировке
от: Владимир Зайцев
Что вы уперлись в слово компакт???? Матрица тут не "компактная".
У меня летом вылезала пылинка в центре кадра. Заметна была от диафрагмы 5.6, по гарантии поменяли обьектив о_О. Так по крайней мере в накладной написали.
Re[Photoграф]:
Компакт -это класс фотоаппаратов. Причем тут матрица то. Компакт-аппарат с несменным объективом. Или я что то не так понимаю. Соответственно и матрица его защищена определенным образом. Размер матрицы то тут причем.
Re[Евгений Гуменюк]:
На фото видно пятнышко, но вряд ли это пыль. Скорее след от капли воды. У меня на нексе такой появился после смены объектива под дождем.
от:Владимир Зайцев
Я вот вам тут который раз объясняю, но что то не доходит. Еще раз пишу, что ВСЕ аппараты СОНИ притягивают пыль к матрице и конкретно к rx-100 . Матрица его никак не защищена.За выдвижными частями объектива сразу матрица. Между движущимися частями нет пылезащиты. Объектив выезжая и заезжая обратно работает как поршень и тем самым втягивает и выбрасывает воздух. И чем больше матрица, тем большая вероятность попадания пыли на матрицу, т.к. площадь большая. Кроме того, пыль может остаться между линзами, что так же бывает часто. Доходчиво объяснил?
Re[Photoграф]:
от: Photoграф
Товарищ фотограф, так и мы вам не в первой. Пыль то где? :)
Re[Photoграф]:
от:Photoграф
Например на компактах Кэнон А60-А75, которые я разбирал - матрица защищена от пыли задней неподвижной линзой через плотно прилегающую резиновую гофру, от линзы до матрицы примерно 5-8мм, поэтому пыль на этой задней линзе никак не влияет на изображение. При откручивание линзоблока объектива - та задняя линза всеравно очень жестко (как единое целое) остается на месте с гофрой и матрицей даже если прилагать физические усилия. Пыль на матрице этих компактов может появится при браке- неплотном или перекошенном прилегании гофры, либо при смене матрицы - я как-то пару менял - при самой тщательной очистке все же 1 еле заметная пылинка размером в 1 пиксель оказалась на матрице.
Re[Порядочная Сволочь]:
Почитайте 332 страницу форума. Там человек подробно описывает разборку аппарата. Там стоит прокладка-пылеуловитель. Это и есть защита. А если и попадет пылинка другая то увидеть ее можно будет только при 300 процентном кропе. Если у Вас есть примеры фото с пылью, то предъявите сообществу, а так все это выглядит несколько голословно.
Да, вот мы тут сидим и собираем всю жизнь снимки с пылью на матрице,складываем их в отдельную папку, что бы вот тут их выложить.......ага, делать больше нечего...
Снимки удаляются сразу или программно удаляются пылинки , а матрицы чистятся.
от: Порядочная Сволочь
Например на компактах Кэнон А60-А75, которые я разбирал -.
Вы читать умеете?????? я про кэнон писал????
Re[Photoграф]:
Из предыдущего снимка, кто не видит, выделил. Есть еще и четвертое пятно, но оно малозаметное, не стал выделять. Если бы автор еще поджал диафрагму, было бы четче видно.
