подскажите,
rx100 можно с ntsc в pal переключить?
Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18221 сообщ.
Показаны 8281 - 8300
Re[krasn0ff]:
Re[ksw58]:
Выдержку в любом случае надо максимально длинную ставить (сколько стаб/руки потянут). А дальше уже смотреть по обстоятельствам. Если сюжет статичный, то можно МКШ, хуже в любом случае не будет. При той же выдержке/ИСО шумов будет меньше, стабу без разницы, что 1 кадр, что 6. Но динамику в темноте таким режимом лучше не снимать. Еще можно вручную проявлять raw и давить шумы различным софтом (лучше всего плагины в ФШ), до ИСО 3200 – это самый лучший вариант. Выше 3200, наверное, лучше вообще не снимать и брать штатив для ночных пейзажей, звезд, облаков и т.д. Со штатива намного проще будет клеить raw хоть для звезд, хоть для пейзажей. В любом случае, только склеивание кадров с raw может дать неплохой результат, иначе даже на ИСО 100 вполне могут быть шумы/горячие пиксели из-за длинных выдержек.
Re[stacid]:
Вроде в markII ввели такую возможность, в первой версии только 50Р для Европы.
Re[Dima I]:
Да, логично. Вот давеча с удивлением обнаружил что с МКШ смаз от тремора при большой выдержке (1\10) меньше
Из 4 тестов условно годных получил 3 , при одиночных из 4-х 1 годный получился. А вроде бы должно быть наоборот. В МКШ дольше времени держал аппарат на руках.
По звездам. На зеркалке все просто: навел вручную на яркую звезду или очень далекий фонарь , сфокусировался и далее все в фокусе. У СОНИ электронный ви. Ниже определенной яркости - экран черный и не сфокусироваться ни авто ни вручную :( Фото на правильной ИСО получается с годной экспозицией но фокус не пойми где :x Парни, нет ли какого то скрытого ухищрения что бы фокусироваться в реальном времени? Или для звезд надо делать серию проб покручивая вручную фокус и останавливаться пока не появится резкость? Или искать удаленный фонарь, луну...?
Re[ksw58]:
Все очень просто, для любых отдаленных объектов (пейзажи, луна, звезды) фокус в ручном режиме ставится на бесконечность и все будет резко, это работает на любых мыльницах, где есть ручной фокус. Звезды на Сони должны неплохо получится, если разобраться, как клеить raw для мультиэкспозиции.
Re[Dima I]:
от:Dima I
Все очень просто, для любых отдаленных объектов (пейзажи, луна, звезды) фокус в ручном режиме ставится на бесконечность и все будет резко, это работает на любых мыльницах, где есть ручной фокус. Звезды на Сони должны неплохо получится, если разобраться, как клеить raw для мультиэкспозиции.Подробнее
Спасибо Дмитрий. Позвольте еще чуть позанудствовать. Имеете в виду навести на дальний яркий объект, сфокусироваться по экрану. и далее снимать уже темные объекты не трогая кольцо. Так ведь? А то я вот перелапал свою "лапусю" но шкалы расстояний (и заветной лежачей 8-бесконечность) не не нашел ни снаружи ни в одном из режимов на экране
Sony RX100
Сравнение RX100 с ФФ и не только http://www.flickr.com/groups/1915414@N21/discuss/72157632847965886/
Re[ksw58]:
Она (бесконечность) в мыльнице на ШУ всегда одна (объектив ведь не сменный), необязательно в темноте пытаться навестись на дальние объекты. Достаточно один раз разобраться как ее устанавливать. В режиме ручной фокусировки надо до упора выкрутить фокус вдаль, это и должна быть бесконечность, дальше просто не будет ничего меняться, если, конечно, аппарат исправен. То есть, не обязательно искать какие-то шкалы и т.д., просто крутим с запасом и хоть с закрытыми глазами всегда упремся на бесконечность. На мануальных объективах к зеркалкам и б/з действительно вполне можно пролететь бесконечность, если не разобраться с объективом, но на исправных мыльницах такого не бывает.
Re[Dima I]:
Спасибо. сам бы не скоро догадался :D
Re[ksw58]:
Теперь ждите хорошей погоды и можете пробовать снимать звезды, только надо заехать далеко от цивилизации, чтобы минимизировать паразитные засветки на небе и смог в атмосфере. :)
Re[Absolutic]:
Депеш
Это где концерт был?
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
Депеш![]()
y нас в Лос Анжелесе, 3 концерта было на прошлой неделе! Билеты проданы за минуты (но это всегда на Депеш).
Re[Одиссей]:
Дубовый выразительнее!
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Re[voha]:
от: voha
Конечно! На то он и контражур!
Re[voha]:
Как раз собирался написать об этом)
2 недели поюзал аппарат на Крите, была такая проблема - периодически при полунажатии аппарат отрабатывает 2 раза, т.е. подряд 2 звуковых сигнала и зеленые квадратики, иногда после отпускания кнопки спуска зависает как вы описываете. После нажатия спуска или on/off "отвисает", но не надолго.
Вылечил так - понажимал кнопку спуска с ее покачиванием в выключенном состоянии.
Наверное, влияние влажного климата.
Хотя такие брызги на рыксу не попадали, но мелкий водяной туман регулярно долетал:
C собой для для фото была только рыкса и к ней разные полезности:
1. Lenspen mini (7 мм подушечка) - отлично очищает обектив от всего, но из-за вогнутости линзы протирает ее только своим периметром, лучше брать micro (4 мм).
2. GGC стекло larmor, позволяет забыть про нежность экрана и протирать его хоть футболкой в песке.
3. Резиновый грип- держат ф/а гораздо удобнее.
4. Мини-штатив gorillapod, можно было и не брать.
Ну и конечно, китайские запасной аккум и внешняя зарядка. Аккумулятору почти год (ф. DTSE, 1450 mAh), работает как родной (я их по очереди ставлю) но некорректно отображается его заряд - почти все время высвечивается полный заряд, а потеря делений происходит гораздо быстрее родного. Когда в кармашке чехла лежит запасной, это не проблема.
Re[krasn0ff]:
Панорама из камеры:
В это место попали совершенно случайно, поехали по горной дороге, случайно остановились на обед в деревене Каламафка. В окрестностях шикарные виды:
Этого места в путеводителях почему-то нет.
Посреди самой деревни такой утес:
На верху виден крест и церквушка.
Около кафе (оно случайно оказалось у подножья утеса) лестница наверх:
Оказывается, наврху "Stone God":
Наверху смотровая площадка и церквушка вырублена в скале:
Что за камень имеется ввиду, я не понял, с дороги на Иерапетру (4-е фото), как указано в табличке, ничего не напоминает лицо.
В exif'ы добавлены координаты.
