Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18221 сообщ. | Показаны 8201 - 8220
Re[EDUARD12]:
от: EDUARD12
Приобрёл сегодня Соньку первой версии, пока разбираюсь с настройками.
Где-то на этих страницах видел оптимальные настройки камеры для джпега, найти не могу. Если не трудно киньте пожалуйста ссылку.
Вот первая подборка от Димы, а дальше были дополнения :https://foto.ru/forums/general/cifrovye-kompaktnye-fotoapparaty/647265,206#p8539860
Re[voha]:
Большое спасибо!
Пошёл изучать
Re[Aleks-2013]:
Алекс, приветствую. Вот 3 контрольных снимка. 1-й обычный режим. 2-й тот самый 6-ти снимочный. 3-й HDR. Вижу что загадочный режим съемки на АШДР -не тянет. Динамический диапазон не растянулся. По шумам - лучше=хуже =не берусь судить. Какая то египетская сила должна быть заложена в этот режим? :x Он на кольце у меня первый по списку 8)
Re[krasn0ff]:
Режим многокадрового шумоподавления снижает шум при слабом освещении, и смазанность при дрожании рук, и этот режим с режимом HDR не имеет ни чего общего.
Re[ksw58]:
Попробуй ИСО поставить 1600
Re[krasn0ff]:
Никто не обратил внимание на новую тестовую сцену от dpreview в режиме лоулайта?
Если смотреть raw, то возникает ощущение, что на высоких ИСО (1600/3200) новый RX100ii практически догоняет свой же NEX, у которого матрица в 3 раза больше по площади:
Неужели они поставили в свой компакт матрицу, которая по технологии превосходит свои же б/з и выдает такой результат в реальном лоулайте при существенно меньшем физическом размере?
Понятно, что объективы/точки съемки разные, поэтому экспопары у всех аппаратов получаются не идентичные, а может и освещение немного меняется между тестовыми съемками. Но визуально тестовая сцена проэкспонирована и освещена одинаково при идентичных настройках проявки в ACR 8.2 на NEX6 и RX100ii. То есть, тест абсолютно корректный. Или на RX100ii так сильно завышено маркетинговое ИСО? Если верить DXO, то реальное ИСО практически одинаковое для обоих аппаратов при маркетинговых ИСО 1600/3200.
Если сравнивать с А57, то там ИСО 3200 выглядит даже немного хуже, чем на RX100ii…
Re[Dima I]:
Вы там-же на ДХО оценку посмотрите за съёмку в условиях недостаточного освещения. ;)
Re[Александр Бейч]:
Так там нет таких условий съемки, там просто при равномерном освещении замеряют шумы и с этим все понятно, должен быть минимум 1 стоп выигрыша у NEX, чуть меньше у А57 (потери из-за зеркала).
Но интересна именно реальная тестовая сцена (которую недавно ввели на dpreview). Когда перепад освещения на снимке и переход со света во тьму, как и должно быть в реальном лоулайте (фонарь на улице и т.д.). Понятно, что никакого объективного замера шумов/ИСО быть не может при таком подходе, но визуально экспонирование схожее и А57 слила на ИСО 3200 камере с в 3 раза меньшей матрицей. Тут уже никакие цифры и измерения не помогут изменить увиденное. Может там реально и в 2 раза меньше шума по измерениям было бы, но почему тогда детали пропали? И это еще фиксы везде стоят, а на RX100ii зум. Если поставить зум на А57 и NEX, то деталей это явно не прибавит…
Пока понятно, что RX100ii слишком хорошо справляется на высоком ИСО для такого размера матрицы. Почему это происходит на данной тестовой сцене, вопрос открытый.
Re[krasn0ff]:
Милан. Вид на город с Домского собора.
Re[krasn0ff]:
Флорентийское небо.
Re[Dima I]:
от:Dima I
Немецкие тестеры не поют деферамбов Сони Rx100 второй версии, чуть лучше первой на высоких ИСО, хуже на низких. Оценка на DXO какая у Сони Rx100-II? 300-400, у Сони А57 - 700-800? Вам этого не достаточно? Пыкса сливает соневскому киту по разрешению, могу снимки привести, хотя и так всё логично, второй версии сольёт ещё больше (на низких ИСО). Не хочу устраивать антирекламу Rx100, без ресайза до 10 мп, в живую камера шумит сильнее, чем Никон 1J1. Могу снимки привести, но зачем это здесь? После ресайза до 10 мп - Никон и Сони - близнецы братья. Без велючения шумодава ИСО 400 уже шумно в режиме 20 мп (РАВ). Но это если не еуел или натюрморты сниамть - а реально что-то, например пейзажи с небом.
Итальянские зарисовки
Римский ангел
Волшебная страна Сан-Марино
Горный замок
Флорентийское кружево
Флоренция. Вид на Золотой мост.
Re[Александр Бейч]:
Да ничего не сливает рыкс. Я еще год назад выкладывал в ветке про Нех6 тройные с нее, сабжа и а55. Местами чутьлучше у 100ки, в остальных паритет
Италия. Улочки ночной Червии.
Всё снималось с рук.
Re[krasn0ff]:
панарамка)
фоточга)
Re[Aleks-2013]:
Отличные зарисовки получились!!!
Re[Fatalll]:
от: Fatalll
Re[Александр Бейч]:
Нет, это у первой версии 390, у второй 480 баллов за ИСО. Но там равномерное стандартное освещение, а здесь как раз реальный лоулайт с глубокой тенью. Получается, именно в таких условиях А57 сливается. Понятно, оптика на краях у RX100 далека от идеала, с другой стороны, в центре все хорошо. Но главное, что светосила начинается с 1.8, а не 3.5. ИСО 3200 на RX100ii на порядок более годное, чем 12800 на А57.
Re[Fuckel]:
от: Fuckel
панарамка)
Это не Партенит случаем??
Re[Dima I]:
от:Dima I
Получается, на одну ступу и проигрывает Сони Rx100II Сони А57 и 2 ступы НЕХам. Высокие ИСО важны ближе к телеположению это одно, второе для получения нормальной резкости даже на 28мм чясто зажимал до 5,6;)
