Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18221 сообщ. | Показаны 6621 - 6640
Re[krasn0ff]:
3200 iso
Максимальное фокусное.
Результат меня устроил.
Re[Fuckel]:
от:Fuckel
Похоже что это была последний кадр с моей RX100...
Беру карту памяти, вставляю обратно в рыксу, а она пишет ЧТЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ НЕВОЗМОЖНО.....ВСТАВТЕ ДРУГУЮ КАРТУ ПАМЯТИ.
Понятно, что я не только вставил три других совершенно рабочие карты памяти и осмотрел отсек картоприемника и батарею и все что возможно и перезагружал и стирал и форматировал все установки - рыкс тупо отказывается читать карты памяти ЛЮБЫЕ, хотя без карты все работает безпроблем.
Добавлю, что за три месяца бережной эксплуатации он ниразу не падал, не подвергался никаким иным механическим деструктивным влияниям и я крайне неприятно удивлен такой степени ненадежности данного аппарата при том что до этого момента у меня никаких притензий небыло вообще....вот так., берите на заметку.
Попробуйте подержать минут 10-15 фотоаппарат без аккумулятора. Потом обратно вставьте его и вставьте карту памяти.
Также проверьте, не сдвинут ли предохранитель от записи на картах в положение lock.
Re[Fuckel]:
от:Fuckel
Тут вопрос не в гарантии - это самособой, а в надежности... Если продукт идеален но ненадежен то все его достоинства перечеркиваются этой самой ненадежностью...А вообще странно мне что на ровном месте такой косяк и скорее всего механического рода, тк програмно я посносил и переустановил все что возможно...
Карточки часто вынимали? И насколько аккуратно получалось вставлять? На рыксе, конечно, лучше отсек сделан, чем на Нех6, но все равно неудобно и цепляет карточка и лычка "lock" за края слота и отсека...
Re:
У меня после подобных инцидентов появилась фобия, что в нужный момент карточка может дать сбой. А так как я убеждён, что проблема чисто механическая, то стараюсь карту памяти вообще не трогать – копирую снимки по шнурку, а заодно по нему же и аккумулятор подзаряжается. В какой-то мере даже удобнее стало.
Re[Brennet]:
от:Brennet
Вы понимаете, для любителей фобий только повод и нужен.
Вот вам фобия взамен - расшатается USB-разъем, так и зарядить камеру не получится.
Разве что есть такой момент, что замена этого разъема скорее всего дешевле замены картридера.
Re[nWhite]:
Компактная камера – это не та техника, которая актуальна годами. Одноразовая посуда. Расходный материал. Расшатается разъём (что вряд ли при бережном обращении) – будет повод купить что-то лучше. В моём доме вся техника устаревает прежде всего морально, а не физически.
Re[Fuckel]:
от:Fuckel
у меня тоже была какая то подобная проблема-с карточками...
и тоже попал в ступор....вставлял, менял-ничего не видит.....
у меня с собой были панас, олик, кодак и рх100 -все фотики видят, а рх100-упорно не видела карточки.
все фотики когда вставляешь карту из другого-создают новую папку....а у сони как то иначе.
короче-форматнул карту на нотике,-а потом вставил в рх100 и форматнул сверху фотиком-и всё пошло.
после этого карту из сони ни в какие другие камеры не сую :)
от греха подальше.
и стираю только фотки и только на нотике после скачки.
все папки оставляю как были ,-нумерация сохраняется и пол года больше нет проблем.
Re[Brennet]:
от:Brennet
Ну так тогда тем более нет места паранойе.
Пока суд да дело, выйдет RX200. :D
Хотя, как по мне, сабж не скоро устареет.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
Да, у Рыксы там даже есть база данных для изображений. Потому может и бывают моменты, когда оно работает не совсем прямолинейно.
А форматировать карточку в самом устройстве - это фактически правило хорошего тона. Об этом обычно в инструкциях пишут.
Re[nWhite]:
от:nWhite
да, но проблема в том, что сонька не давала форматнуть карты, если они уже работали в др. устройствах....-только отформатированную принимает( ну по крайней мере у меня так).
Re[krasn0ff]:
Господа!
Есть хорошие и плохие новости...начну с плохих:
У Sony RX100 есть вероятность брака картоприемника, который заключается в тупо отпадании 9 ножки.
Как я это узнал? да очень просто, делал пробежку сегодня без соньки и так меня это разозлило, что столько моментов теряю, такую неприязнь почувствовал, что пришел домой и разобрал ее всю. Я сейчас в Индии и никакой мастерской или гарантийки тут нет,естессно - условия полевые и потому пришлось пойти на риск. Итак, попорядку.
Нижняя крышка имеет больше всего болтов и откруиваются они совершенно безпроблем,как и вкручиваются, качество сборки отменное,разбирать и собирать одно удовольствие..более того - я наверно впервые не заметил после сборки ниодной лишней детали!)))
Порядок разборки - откручиваем болты на нижней крышке, потом по два болта побокам и один,который крепит гнездо зарядки ( если крышечка оторвется, то это место меняется без разборки, открутив один болт)
Потом снимаем, поддев ногтем нижнююкрышку и распахиваем рыкса пополам))) он легко поддается, как похотливая шлюха, без сопротивления.
Дальше вытягиваем динамик из заднего отсека, чтоб можно было разложить рыкса как книгу
Дальше отсоединяем шлейфы
Дальше вынимаем объектив и откручиваем плату с процесором
Дальше легко и без принуждения снимаем защелки на картоприемнике и отсоединяем от него шлейф
И вынимаем))))
И видим, что слева первая ножка не такая как все остальные - у нее отломалось окончание))))
Как мы понимаем,задача была не разобрать игрушку а починить - починить оказалось несложно, я просто загнул остаток ножки и вогнул ее так, чтобы она касалась контакта на карточке, собрал и теперь мой рыкс опять в боевом состоянии. Естественно, что картоприемник придется дома поменять, но каковы гарантии, что в производстве его не допущен брак? Я очень аккуратно отношусь к технике с децтва - все магнитофоны были раобраны в свое время для понимания ситуации и с техникой я дружу, так вот мой опыт подсказывает, что отламывание ножки в картоприемнике никак не связано с частотой его использования а скорее всего с его качеством, а именно качеством стали на контактах - возможно китайцы чтото неучли доконца)
Соответственно, для переноса материала на комп я теперь буду подключать шнур к соньке - так надежнее, учитывая вышеописанные моменты, особенно если вы далеко от гарантийного талона и сервисного центра.
Хочу добавить, что данное краткое пособие по разборке, починке и сборке рыкса будет неполным, если я не заострю внимание на следующем:
В центре кадра видно, что на объектив идет тонкий желтый шлейф, и заканчивается на миниатюрном датчике, который расположен на краю объектива - так вот в процессе разборки он имеет особенность выскакивать, и если бы я не фотографировал каждый шаг - яб вжызне недогадался куда эту крошечный датчик всунуть и особенно какой стороной.
На заднем плане также видно кольцо - это своего рода пылеуловитель который стоит медду объективом и корпусом - в процессе сборки не забывайте его поставить на место))
Удачи и спасибо за внимание)
Re[Fuckel]:
от:Fuckel
Господа!
круто! :)
но тема дырки под пыхой-не раскрыта
Re[Fuckel]:
Браво(с исп. -смело). Вот это подход к решению проблемы! Предупрежден - вооружен! - спасибо Fuckel. Творческих Вам находок без поломок!
Re[Ygrek -(Игорь)]:
Fuckel
Спасибо за информацию!
от: Ygrek -(Игорь)
круто! :)
На 4-й фотке вроде её видно, и шлейф что через неё просматривается
Re[krasn0ff]:
...а что за дырка то под пыхой? в чем проблема или тема?)
Re[Fuckel]:
На 323 странице нашли отверстие в нише под вспышкой, кто-то испугался, что пыль через нее попадает прямо на матрицу...
Re[urban3p]:
от:urban3p
ИТАК.
- Sony RX100 имеет слабое место - объектив склонен к всасыванию пыли, а самое главное открывая и используя вспышку, в правом углу "ямки" под вспышкой вы можете увидеть ДЫРУ ведущую прямо к матрице. Через эту дыру при использовании вспышки вы получаете пыль на матрице, которую очистить в сервис центре стоит ДЕНЕГ, это не гарантийная операция. И это большой встроенный дефект этой камеры. У меня он случился через пол года использования. Огромная пылинка попала прям по центру матрицы и на всех фото оставляет огромную черную точку. Если камеру выключить и потрясти сильно сильно - пылинка может отилепится от матрицы. но она остается внутри камеры и скоро снова налипает на матрицу. Мало того пылинка оставила на матрице след и он все равно виден на фото.
Скоро пойду в сервис на чистку !!!
http://urban3p.diary.ru/p186960892.htm?oam#more1
Re[Berilyon]:
Судя по картине разборки, матрица с объективом составляют один блок, который герметизирован (?) прокладками от корпуса. Подтвердить это или опровергнуть, я думаю, сможет г-н Fuckel. Ему огромное спасибо за весьма смелый, хотя и вынужденный, эксперимент!
Re[krasn0ff]:
Спасибо, понял, ща заколочу ее гвоздями и законопачу для герметичности)
от: arkadlena
Прокладка одна - между корпусом и блоком, круглая, работает как пылебарьер в остальном я не представляю,как чтото может попасть на матрицу при такой конструкции. Вовнутрь камеры может через вспышку, батотсек пыль попадать, но дальше...ей будет очень сложно. Опять же как пылинка могла прилипнуть к матрице так, чтоб оставить след? это явно кусок чегото внутри отпал и со смазкой наверно...возможно кусок пластика или шестеренки от привода объектива.
В принциеп разборка соньки очень простая и каждый желающий может посмотреть на вероятность попадения пыли - не обязательно для этого разворачивать ее так как я делал, просто открутить болты и посмотреть, а чтожетам внутри?)))
Re[Fuckel]:
Спасибо! Я также думаю, что пыль в аппарате скорее всего попала при сборке, а не при эксплуатации.
