Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18214 сообщ. | Показаны 461 - 480
Re[sn-mak]:
от:sn-mak
Простите, но все-таки мне как инженеру не совсем понятно что значит "технология всегда самая лучшая" ? Технология - она и в Африке технология. Если написано BSI CMOS - значит он и есть BSI SMOS (что у Сони что у Кэнона, без разницы).
А вот f/1.4 против f/1.8 - это реальный стоп.
Значит при том же пикселе Соне надо (чтобы быть просто не хуже) еще один стоп выдать сверху. А это (при одинаковой технологии) сложно :(
Поймите, никто не будет делать сейчас супер-прорывных камер.
Даже Соня :)
Пакет характеристик выверяется маркетинговым отделом и в бочку меда там добавляют ровно столько ложек дегтя, чтобы морщились, но все-таки покупали отворотясь :(
Зачем Соне делать камеру которая похоронит собственные же зеркалки ???
Вот и вся "самая лучшая технология" :)
А Самсу это ограничение не грозит - он целиком в этот сегмент перешел.
И сами подумайте, какой объектив легче сделать качественным, на 1/1.7 или на 1' матрицу ??? (при светосиле f/1.8 ... f/1.4) ?
Качественный объектив к зеркалке (или даже к МФТ) с такой светосилой стоит как МАРК. А тут на компакте - конечно же за счет качества будет это дело.
Маленькие матрицы ставят не от скупости, а потому, что оптику трудно хорошую сделать :(
Чем меньше сенсор, тем выше требование к объективу, т.к. выше должно быть его разрешение. Ну и Самсунг Ех1 выдавал в Джепеге отвратные цвета, из РАВ конесно можно получше вытянуть. Как инженеру вам должно быть понятно, что ИСО - цыфра из неба, и реально разные камеры могут при одной экспопаре и экспозиции снимка ставить ИСО 100 и 200.
Re[krasn0ff]:
Обзор http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=slr_review&page=1&divpage=1&select_arrange=headnum&desc=asc&no=282
Re[krasn0ff]:
от: krasn0ff
трудно по корейски читать. так шо тролль-фэнтази-информэйшн про мыльность картинки подтвердилась или нет? Result в районе 3200 это таки хорошо или плохо? и что у соньки обозначает EXMOR технология у матрицы?
Re[sn-mak]:
Вообще-то между 1.8 и 1.4 2/3 стопа разницы. Между матрицами разных поколений/технологий разница тоже большая, естественно, у Сони матрицы всегда самые лучшие, все остальное либо на аналогичных матрицах, либо на худших. Конечно, Сони не будет создавать конкуренцию своим же камерам, у нее ведь не было топового компакта. Со своими зеркалками и б/з она не конкурирует, так как нет сменных объективов, с обычными мыльницами тоже, так как они либо намного дешевле, либо УЗ. Поэтому хоронит она только топовые компакты других производителей, особенно если важны видеовозможности. Но хоронит условно, так как стоит дороже и кто-то предпочтет более дешевую камеру, хоть и худшую по всем параметрам. Больше всего достанется G1 X, так как он тоже дорогой, при этом намного больше, тяжелее, медленнее и с неконкурентным видеорежимом. Естественно, Самсунг ничего лучшего не выпустит, так как не владеет таким уровнем технологий. Если там будет хотя бы скорострельность чуть быстрее, чем в прошлой модели, то это придел мечтаний, но никак не ровня Сони.
Re[Dima I]:
от:Dima I
Сам на Сони давно, в больших сенсорах она лидер, в маленьких им никогда не была. Там Кенон и даже Панасоник впереди. Что будет со средним по размеру сенсором не понятно. Из того что видел - по картинке он Кенону не конкурент (которого всегда сравнивали с НЕХ 5N.)
Re[Minolta User]:
от: Minolta User
...с 12МП получаем размер карточки при печати около 36см x 24 см (при печати 300 dpi)...
Таким образом, для печати размера А4, как бы хватает, около 8.7МП..:)
Всё верно пишите, только забыли что 8,7 д.б. реально разрешённых мегапикселей. Т.е. у Байера это число приходится увеличивать в 2-4 раза.
Поэтому реальная чёткость с сабжа на его полном разрешении 20 МПикс будет для 300 ДПИ ограничено сверху размером лишь тем самым А4.
от: SERGE TLT
Фантазии троллей мы разбирали здесь раньше.
Из-за того что размер пикселя сабжа больше даже XZ-1, то и на сабже нет никаких проблем в т.ч. с дифпределом.
Т.е. чёткость в РАВ столь же попиксельная. До кучи я ещё и постил здесь отконвертированный мной семпл на F5.6:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:775080
На ШУ в углах чуть-чуть подмыливает, но много меньше чем положено для короткого РО при крупном сенсоре.
http://fotkidepo.ru/?id=album:43658
Re[Dima I]:
Спасибо! будем думать... Меня не смущает несомненный фикс, так как ищу для повседневной съемки, может немного крупных планов.
Re[Patternman]:
Re[sn-mak]:
Интересно, что посмотрев все имеющиеся в интернете примеры и обзоры, я пришел к очень странному выводу. Несомненно, на высоких исо новой сони нет равных среди подобных ей компактов, но к моему удивлению, как раз на маленьких стандартных 100-400 картинка мне кажется не четкой. Смотрел и общие планы, и макро, и портреты. Только портреты выглядят четко и в хорошем цвете, общие планы и макро кажутся замыленными. Или у меня уже глаз "замылился" их разглядывать :)
Re[pilser]:
от:pilser
20 мп на небольшом сенсоре, так и есть. На высоких ИСО требования иные, там замыленность - норма.
Re[Ohne Avatar]:
от:Ohne Avatar
Вы знаете, вообще-то на курсе физической оптики физтех нам говорили нооброт :) Чем меньше матрица - тем _Н_И_Ж_Е_ требования к объективу :)
Дело в том, что для маленькой матрицы объектив высокого оптического качества сделать проще, чем для большой.
Сравните например объективы EX1 и этой камеры - у последней в разы больше ! (это как раз из-за того, что увеличена матрица).
Или посмотрите линейку линз с f/1.8 Кэнона и например MFT (зуйку) - разница заметна даже дилетанту, это основной маркетинговый козырь МФТ (при том, что общепризнано : объективы МФТ более высокого оптического качества и разрешения).
Любой профессионал-оптик подтвердит : что для кроп-1 объектив с такой же как у XZ-1 светосилой и качеством будет размером с пивную бутылку :)
Так что "лишний" размер на матрице - не всегда однозначно плюс (он должен быть _О_Ч_Е_Н_Ь_ хорошо мотивирован, например многократным уменьшением ужельных попиксельных шумов - а иначе зачем ???)
Ну а насчет несовпадения ИСО в разных производителей - это не совсем так. ИСО это международный стандарт, поэтому о его "несовпадении" можно говорить точно так же, как о "несовпадении" скорости отображаемой на спидометре разных машин (Лады и Субару например :)
Не совпадать конечно может, но не в разы же ! :)
Re[Dima I]:
от:Dima I
Это уже из категории религии :) "Всегда самые лучшие" и все такое...
Не могу согласиться на 100%
У сони больше денег на рискованные инновации - это да. Но не всегда они "попадают в яблочко". Порой реальный результат оказывается много беднее ожидаемого разрекламированого.
"САмое новое" - не значит автоматом технически наилучшее. Порой "обновление" идет совсем в другом направлении : в строну удешевления например (или за счет снижения общего срока службы, удешевления материалов и т.д.)
Поэтому давайте дождемся реальных тестов реальных пользователей и посмотрим непредвзято.
А там уже будем восторгаться. Т.к. соня кто угодно, но не благотворительная организация :) И просто так нам с Вами праздник она устраивать не будет :(
Re[sn-mak]:
от:sn-mak
т.е. те, кто вам это говорил утверждают, что оптика для 35 мм. хуже качеством ( или проще), чем для СФ и БФ? Они хотя бы купить данные субъекты не пробовали для испытаний? и вы тоже это подтвердить готовы? или будете ссылаться по типу "говорили"...
Re[sn-mak]:
Конечно, новое не всегда лучшее, но в случае с Сони оно просто лучшее, без всяких предположений. Ждать ничего не надо, уже есть примеры и фото, и видео и можно уверенно говорить, что если даже этот аппарат и не лучший по качеству, то по совокупности параметров он однозначно уникальный и не имеет аналогов на сегодняшний день. У Сони уже давно не было топовых компактов, а тут взяли да и выпустили, да еще с такими характеристиками. Чем не повод для праздника? Может теперь и другие производители зашевелятся и перестанут сидеть на 1/1,7" матрицах и функционально урезанном видеорежиме. :D
Re[Dima I]:
от: Dima I
да задолбали уже сидеть на микросенсорах. и еще на клуб "фанатов" данного размерчика тут рассчитывают. но нем то не нужны бла-бла-бла...странное дело уже метрицы крупные сделаны, ан нет тут , оказывается, что нельзя делать с другим!!! да и вообще пора на кропнутый размерчик переходить. пусть даже не с самой светосильной оптикой. в горах прокатит ...
Re[Димка]:
от: Димка
при чем тут РО? и чему он равен у камеры с несменным объективом?
Re[sn-mak]:
от:sn-mak
http://photorumors.com/2012/06/29/first-picture-of-the-samsung-ex2f-camera/
Сами посудите : f/1/4 , матрица обратной засветки с площадью пикселя БОЛЬШЕ ! чем у данной камеры СОНИ (соответственно, качество будет выше за счет меньших шумов).
У Nicon J1 размер пикселя в ДВА раза больше, чем у сабжа, а шумит он ощутимо сильнее. Так что напрашивается вывод, что чем больше площадь пикселя - тем больше шумов :D
Ещё можно привести в пример Nikon D800, который шумит меньше, чем D700 (у последнего пиксель в ТРИ раза больше) - тоже подтверждает тенденцию )))
ЗЫ. У сабжа размер пикселя как у 6Мп @ 1/1,7"
Re[Ohne Avatar]:
[УДАЛЕНО]
Re[Славен]:
от:Славен
Вы упустили из виду один весьма существенный фактор, основа основ всех нынешних технологий "в новых поколениях" сенсоров - шумодав. :)
Re[Воин Каск]:
Ну наверное тогда легко будет показать следы работы шумодава у того же Nikon D800. И у сабжа, когда поддержка RAW-ов появится в популярных конвертерах.
