Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18221 сообщ. | Показаны 3241 - 3260
Re[krasn0ff]:
Ботсад на проспекте Мира:
Re[Sergei 007]:
русский нельзя поставить((по настройкам-ну тут как кому нравится.обсуждалось тут уже неоднократно-покурите ветку,чуть раньше было где-то...
Re[sergVRN]:
Я так посмотрю - многие обладатели Olympus E-M5 думают одинаково, причем даже те, кто переходил на m43 с зеркалок :D Я себе сегодня тоже заказал RX100. Завтра должны подвезти с 3х годовой оф.гарантией.
Резкость RX-100
Очень странный результат теста в dpreview. Казалось бы размер матрицы (ну кроме G-1X, разрешение значительно выше чем у конкурентов, а на изображении жуткая размазня. И это на низких ISO. Смотришь на фото в ветке - да вроде все здорово.
Что это за лажа? Или фото на ветке все обработанные?
Я специально старался взять фрагмент близко к центру оптической оси с четким растровым рисунком. Не могу понять такого эффекта.
Re[StroyBat]:
Меня тоже это поначалу напугало. Но когда я стал применять шарп, то чудесным образом стали проявляться детали. Думаю, что в RX100 стоит довольно мощный низкочастотный фильтр, который замыливает детали, но делает это по стандартному алгоритму, благодаря чему шарпинг позволяет эффективно устранять эти последствия.
Re[Brennet]:
от:Brennet
Вы имеете ввиду обработку на компьютере?
Re[StroyBat]:
Да. Это касается и RAW-конвертации.
Re[StroyBat]:
Может быть на DpReview снимали на той самой мыльной F1.8 на широком угле? По вашему примеру уж очень на это похоже.
Re[StroyBat]:
Re[Brennet]:
от: Brennet
Тогда жаль. Ибо не иметь сравнительно приличного жипега из камеры - ОГРОМЕННЫЙ минус.
Re[StroyBat]:
от: StroyBat
Для любителей камерного JPEG в настройках камеры есть параметр "Sharpness" в подразделе "Creative Style". Как раз для повышения чёткости снимков.
Re[DEADover]:
от: DEADover
Похоже F6,3 Не самая резкая (как помним теоритически - третье значение от открытой наиболее резкое). Но все равно резкость объектива стремная.
---- Main section ----
Make: SONY
Model: DSC-RX100
Image Description:
Orientation: Normal
XResolution: 350,00
YResolution: 350,00
Resolution Unit: Inch
Software: DSC-RX100 v1.00
Date Time: 2012:01:16 02:13:23
YCb Cr Positioning: Co-sited
Exif Offset: 286
Exposure Time: 1/40 sec
FNumber: F6,3
Exposure Program: Manual
ISOSpeed Ratings: 125
Unknown: 2
Unknown: 125
Exif Version: "0230"
Date Time Original: 2012:01:16 02:13:23
Date Time Digitized: 2012:01:16 02:13:23
Components Configuration: YCbCr
Compressed Bits Per Pixel: 2/1
Brightness Value: 17144/2560
Exposure Bias Value: 0 EV
Max Aperture Value: F3,4
Metering Mode: Center Weighted Average
White Balance Preset: Auto
Flash: Off, surpressed
Focal Length: 18,66 mm
Maker Note: "SONY DSC "
User Comment: Not possible to define
Flash Pix Version: "0100"
Color Space: sRGB
Exif Image Height: 3648
Interoperability Offset: 26654
Interoperability Index: R98
Interoperability Version: "0100"
File Source: "."
Scene Type: "."
Custom Rendered: Normal process
Exposure Mode: Manual Exposure
White Balance: Manual
Digital Zoom Ratio: 16/16
Unknown: 50
Exif Image Width: 5472
Scene Capture Type: Standard
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Normal
Unknown: 1040/100, 3710/100, 18/10, 49/10
Unknown: "PrintIM"
---- Additional section ----
Color Temperature: 4400 K
Color Tint: +3
Scene Mode: Creative Zone
Zone Matching: Not Used
D-Range Optimizer: Off
Super SteadyShot: On (Used)
DEC Effect: Standard
Re[StroyBat]:
Этот объект на снимке вне фокуса. Естественно, съемка велась с оптимальными параметрами (конкретные значения ФР и диафрагмы есть в самом снимке).
Посмотрите на объекты, которые попали в ГРИП, детализация там одна из самых высоких (на уровне G1 X). Естественно, в тесте сравнивать надо исключительно сырые примеры, для них выставлены одинаковые настройки конвертации. Так как при сравнении внутрикамерных снимков невозможно учесть разницу в обработке (шарп/шумодав на различных камерах по-умолчанию разный).
Re[Dima I]:
от: Dima I
Исходя из фокусного - грип не должна бы быть такой уж узкой. И у других камер на этом объекте все четко. У Олика аж звенит!
Re[Brennet]:
АА фильтр мощный не может быть по-определению, так как матрица небольшая, а МП много. Мощный фильтр - это ФФ и кроп. А на компактах фильтр тоньше некуда. По тестовым диаграммам видно, что видимое разрешение достаточно высокое для 3:2 20 МП (стремится к 3000 линий, что составляет около 82 %, для Байера это хороший результат).
Re[StroyBat]:
Видно же невооруженным глазом, что вне фокуса. Зачем теоретизировать.
Какая разница, что на Олике или еще где-то. Сравнивать резкость надо на объектах, которые в фокусе на обоих аппаратах, а не только на одном.
Кроме теоретического ГРИП, есть еще точка съемки, точка фокусировки и т.д. Поэтому, если сравниваем центр кадра, надо смотреть, что на снимке самое резкое, а не наоборот. ;)
Re[Dima I]:
от: Dima I
Как я понимаю (по описанию на dpreview - точка по которой производилась фокусировка (на прилагаемом фрагменте). Допустим и тут не в ГРИП или промах. Но покажите мне тогда где на тестовом снимке резкость по сопостовимая с иными камерами? Я таких мест не вижу в том числе и на снимках с более высокими ISO. Отнюдь - все становится только хуже.
И потом я не думаю, что столь серьезный сайт не оценил то, что он выложил в обзоре. Был бы промах - поправили. И нет смысла в этом тексте демонстрировать ширину ГРИП. Наоборот я думаю нужена демонстрация резкости и точной передачи цветов по всему снимку. В точ числе в углах.
Потому и дырка не открытая на полную. Вот как-то так получается.
Концепция камеры мне очень нравится......, но вот этот момент-удивляет!
Re[StroyBat]:
А что мешает сходить на другой тестовый ресурс, например imaging-resource.com и развеять сомнения?
Re[Brennet]:
от:Brennet
Значит не один я это отметил.. :o У меня поначалу вообще был шок - ну вот, опять этот Сонин шумодав... Но потом присмотрелся вроде без особого перебора.
Re[Brennet]:
от: Brennet
Или же сюда http://www.focus-numerique.com/articles/compact.html
