Прошу совета
Прошу совета
Подскажите какой объектив выбрать для любительской съемки.
Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
Tamron AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di II LD Aspherical (IF) MACRO Canon EF
Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM Canon EF-S
сравнение на маркете
http://маркет.яндекс.ру/compare.xml?hid=90613&CAT_ID=966791&CMD=-CMP=973624,984768,5037743,6374287,2553627
маркет.яндекс.ру изменить на латиницу
Re[Александр Белый]:
от:Александр Белый
1. Тема - что бы не поискать по форуму?
2. Что снимать собираетесь?
3. У вас ведь есть кит - чем не устраивает? (у 450-го, насколько помню, приличный кит со стабом).
Ваши кандидаты отличаются только большИм фокусным. Нужно теле? Для "теле" можно докупить к киту за недорого EF-S 55-250mm F/4-5.6 IS - вполне приемлемый объектив.
Все перечисленные объективы темные, кроме Сигмы, да и та на длинном конце не супер. Если уж менять кит, то брать что-то хотя бы от F/2.8 везде - тогда автофокус по центральной точке будет поточнее, сразу поймете разницу.
А сравнение надо не на маркете смотреть, а на каких-нибудь фотосайтах. Полезно и здесь почитать раздел "обсуждение фототехники". Удачи
Re[кузьма]:
1.возможно
2.людей (семью,знакомых)
3.нету,уже нету (разбились и кит и 50мм)
объектив нужен один как универсальный,потому как мы просто фоткаемся на память.
от: Александр Белый
1.возможно
Чем меньше диапазон фокусных, тем, как правило, лучше качество. Лучше брать родной (сигма не плоха, но придется выбирать, качество может меняться от экземпляра к экземпляру). Если б уж так приперло, я бы взял для семейных нужд (в порядке убывания приоритета) EFS 17-85 или 18-135.
Re[кузьма]:
спасибо за помощь.
еще вопрос между этими сильно ощутима разница?светосила 3.5-5.6 сильно выигрывает у 4-5.6 ?
18-135 не плохой по отзывам объектив, лучше 17-85, да и модель новая, но если уж брать что то серьезное, то 17-55/2.8 Canon или аналог Сигмы или Тамрона со стабилизатором.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
18-135 по ценовому диапазону меня устраивает.а 17-55/2.8 Canon для любителя дороговато обходится.
как я понимаю для своих нужд лучше купить Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS он тоже со стабилизатором.
Пока не купил 24-70/2,8 2 года пользовался Тамроном 17-50/2,8 VC. Светлый и резкий. Без стаба версия говорят ещё резче.
от:Александр Белый
не пользовался 18-135 лично, но читал не плохие о нем отзывы. Но Посмотрите аналог Сигмы или Тамрона... они подешевле а по качеству не уступают Кенону..
возьми tamron 28-75 2.8
Re[mcn]:
всем спасибо,остановился на 18-135
