digital back & digital medium format
Всего 3919 сообщ. | Показаны 1621 - 1640
Fuji GX680 + GX M 65 + DBP
Первый "пристрелочный" кадр.
Contax 645 + Carl Zeiss Distagon 45mm F2.8
35RQ6021_1200 by -OlAf-, on Flickr
645D+55/2.8
Тестирование задника показало следующее:
- у задника есть горячие пиксели, есть пятна, которые надо будет чистить;
- jpeg при базовых настройках получается мутноватый, RAW проверить пока не удалось, менять настройки пока тоже не пробовал;
- автоматический ББ работает также, как и на S2pro;
- вообще изображение очень похоже на картинку S2pro.
Судя по всему, задник вполне можно сделать мобильным (у него предусмотрено только питание от сети): первое тестирование от автомобильного инвертора подтвердило работоспособность системы. Значит и от системы переносной "аккумулятор + инвертор" запитаться будет можно.
На выходе имеем работоспособный набор GX680 + DBP.
Остается решить вопрос с конвертацией RAW, купить самый широкоугольный объектив в линейке (50 мм) и фокусировочный экран, хотя бы 6х4,5.
iso 50, 1/60, F11
Fuji GX680
Вопрос к знатокам. Задник можно запитать только от сетевого БП. Пробовал ли кто-либо связку "аккумулятор - инвертор - БП"?
Re[Олег Пантелеев]:
а что задник с квадратной матрицей?
вродеж он должен быть 56 на 36?
Re[Олег Пантелеев]:
от: Олег Пантелеев
Если сетевой БП задника импульсный, то проблем быть не должно, если трансформаторный, то инвертор должен вырабатывать синус.
Re[leniveс]:
Задник действительно не квадратный, матрица там Super CCD размером 52х37. Под квадрат откадрировал сам.
Re[Пузaн]:
осталось выучить японский!
Re[Пузaн]:
хасси н3-39 со штатником
(чуть поправил цвет)
Contax 645 + Carl Zeiss Sonnar 210mm F4
35RQ6107_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
У меня для Вашего Контакса есть несколько стекол.Пишите kaskaddv@vvo.ru
Pentax 645d raw:
Кому не сложно можете поделиться равами с pentax 645d, причем чем контрастнее сцена тем лучше. Не имеющих худ. ценности. В размышлении стоит сменить свой хассель на пентакс или не стоит. Оптика на пентакс уж больно гуманно стоит. Заранее спасибо. :)
Re[Andrew Gnezdilov]:
от:Andrew Gnezdilov
Можете покрутить мой кадр
645D 55mm f/2.8 by Anton Lovchenko, on Flickr
Рав(DNG) и внутрикамерный jpeg
https://yadi.sk/d/eE9Us3bNRWknT
https://yadi.sk/d/U7oU4M0eRWm5R
ну и была ссылка от Конторовича на пару файлов https://docs.google.com/file/d/0B0YGQucU3OSpZTdlWXZCNHRyZ0U/edit
Re[Dominia]:
Спасибо большое! ))) Покручу. Красивая девушка, но грустная. )))
35RQ6023_1200 by -OlAf-, on Flickr
35RQ6025_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[Пузaн]:
OLAF
шото цвет неахти
до Цыха не дотягивает
Re[leniveс]:
Нормуль, я доволен контаксом.
Re[Пузaн]:
Я смотрю, народ уже вовсю цифропопами пользуется. А то были яростные противники в пользу "толькаплёнки" :D
Re[OlAf]:
от: OlAf
я не доволен цветом, а не контаксом
