ImageJ Resize Launcher - правильно и быстро ресайзим изображения
Всего 631 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[n1kka]:
Ну пакет утянул на всякий случай, малоли)
Да, действительно дело в jpg\jpeg было
Re[vetroff]:
от: vetroff
Я могу простестить, и на маке и под виртуалкой.
Как будет готова версия, я выложу ее и вы проверите на живой машине, на виртуалке я и сам проверю (фотошоп только придется ставить, чтобы взаимодействие проверять).
Первый опыт программирования под мак :D но неудобство этой операционки...это что-то с чем-то....
з.ы. программа ща ресайзит под маком, imagej не видно, но значок мигает в панели программ (типа запущен), но все в фоне делается. Еще посмотреть надо как профилирование работает exiftool под мак.
Работы там на пару копеек, а заниматься лень вечерами, вчера хотел покодить, а по ящику футбол показывали, пришлось его смотреть :cannabis:
Re[Цых]:
от: Цых
Для мака у меня уже есть удобнейший драг-н-дроп скрипт )) не дроплет
Есть люди которым охота настройки через интерфейс менять, а не в скриптах вазюкаться ;) А если мне захочется после ресайза другие экшены пульнуть, то что тогда? :) А если у человека не одни настройки, а каждый раз разные? Кучу дроплетов плодить и сриптов? ))
А что касается дроплета - то дроплет нужен для запуска фотошопа, чтобы фотошоп профилировал файл, но сейчас есть второй режим, профилирует exiftool :)
А чем программа-то сложнее? Так же перетащил, указал размер и нажал старт :D
Re[n1kka]:
Дык этот скрипт у меня ресайзит а потом им в фотошопе выполняется нужный экшн. Если разные настройки, надо скриптик доработать чтобы он переменные передавал в макрос. Ща пульну сюда исходник
Re[n1kka]:
on open of my_files
set imagej_home to "/Applications/ImageJ"
set action_name to "ImageJAssignProfile"
set action_suite to "ImageJ"
repeat with my_file in my_files
set my_path to POSIX path of my_file
do shell script "export IMAGEJ_HOME=" & imagej_home & "; cd ${IMAGEJ_HOME}; /usr/bin/java -Xms1024m -Xmx2048m -jar ./ImageJ64.app/Contents/Resources/Java/ij.jar -batch SharpResize \"" & my_path & "\"> ~/foo.log 2>&1 & "
repeat
tell application "System Events"
set aplications_list to (name of every process)
end tell
if (aplications_list contains "java") is true then
tell application "System Events" to set visible of process "java" to false
exit repeat
end if
end repeat
repeat
end tell
if (aplications_list contains "java") is false then
exit repeat
end if
end repeat
set resp to do shell script "export IMAGEJ_HOME=" & imagej_home & "; cd ${IMAGEJ_HOME}; cat ~/foo.log; rm -f ~/foo.log"
set my_small_file to POSIX file resp as string
set my_small_path to POSIX path of my_small_file
tell application "Adobe Photoshop CS6"
set display dialogs to never
open file (my_small_path as string) -- showing dialogs never -- with options {class:PDF open options, suppress warnings:false}
tell front document
do action action_name from action_suite
save in my_small_path as JPEG with options {class:JPEG save options, quality:12, format options:optimized}
close saving no
end tell
end tell
do shell script "rm -rf '" & my_small_path & "'"
end repeat
end open
Re[Цых]:
Вот сюда бы добавить только чтобы при перетаскивании жпегов на скрипт выскакивало диалоговое окно с финальными размерами ресайза, которые потом переменными можно было бы передавать в макрос для ImageJ, было бы вообще чудно ) А то пока руками приходится править )
Re[n1kka]:
Сам макрос для ImageJ у меня сейчас выглядит вот так
setBatchMode(true);
run("Input/Output...", "jpeg=100 gif=-1 file=.txt copy_row save_column save_row");
fullFileName = getArgument();
if (fullFileName == "") exit("Please pass at least one argument!");
fileName = substring(fullFileName, 0, lastIndexOf(fullFileName, "."));
ext = substring(fullFileName, indexOf(fullFileName, ".") + 1);
ext = "tif";
fullWebFileName = "";
if (endsWith(fileName, "_full")) {
// fullWebFileName = substring(fileName, 0, lastIndexOf(fileName, "_")) + "_web." + ext;
fullWebFileName = replace(fileName, "_full", "") + "_web." + ext;
} else {
fullWebFileName = fileName + "_web." + ext;
open(fullFileName);
if (getWidth() > getHeight()) {
sizeX = 1024;
sizeY = sizeX / getWidth() * getHeight();
run("Resize ", "sizex=" + sizeX + " sizey=" + sizeY + " method=Least-Squares interpolation=Cubic unitpixelx=true unitpixely=true");
} else {
sizeY = 900;
sizeX = sizeY / getHeight() * getWidth();
saveAs("Tiff", fullWebFileName);
print(fullWebFileName);
saveAs("Tiff", replace(replace(fullWebFileName, "[", "("), "]", ")"));
close();
Re[Цых]:
от:Цых
Ну вот поэтому и программу нужна, чтобы:
1. не надо править скрипты (конечно есть джедаи, которые любят ковыряться в конфигах, но оно надо большинству-то? эти ковыряния...))
2. быстрая смена нужных настроек
версия под винду - для себя писал )))
а версия для мака, просто стало интересно как программировать под макинтош ))))))))
Re[n1kka]:
не читабельно тут нифига постится, а посему скрином лучше запощу первый скрипт
Re[n1kka]:
ну дык скрипт и есть же программа, который можно сохранить как app ))
Re[n1kka]:
У меня этот app висит в доке и я на него жпеги перетягиваю которые надо уменьшить, и он мне рядом складывает уменьшенные копии с суффиксом _web )) Удобно же
Re[Цых]:
от: Цых
Удобно)) я еще раз повторюсь )) что ты будешь делать, если у тебя:
1. разный размер ресайзов для каждой ситуации
2. после того, как ты передал изображение в фотошоп, то профилируется конкретным экшеном, а если у человека от разной ситуации разные экшены, то что тогда?
итог: как этим способом (твоим) обеспечить многофункциональность настроек? ))
Re[n1kka]:
Еще раз отвечу, диалоговым окном, которое нужно реализовать в начале скрипта, которое передаст
1) в макрос размер ресайза
2) в фотошоп имя экшна
Re[Цых]:
[quot]Еще раз отвечу, диалоговым окном[/quot]
Ну и чем это будет отличаться от моей софтины? ))
А ты не думал профилировать не фотошопом, а exiftool использовать? Я смотрел у тебя кадры женщины в красном, там лесенку хорошо видно, просто для качества конечно фотошоп, а для репортажа, например, и сохранение сразу в jpg + exiftool сгодится.
[quot]которое нужно реализовать в начале скрипта[/quot]
При помощи чего там диалоги создаются? Automator? я просто без понятия о всяких autoit для macos...
Для мака есть две рульные вещи, это XCode и Qt...
Re[n1kka]:
Это на apple script сделано штатными средствами макоси)) делал alone_b с ЖЖшки, я лишь допилил чтобы драг н дроп работал. Так-то в этом не настолько глубоко разбираюсь))
Поэтому подсказать не могу ничего, надо у него поинтересоваться)
Re[Цых]:
от: Цых
Поделитесь скриптом и апп для мака если не жалко?
Re[Tynda]:
дык вон он выше висит скипт и макрос для ImageJ ) Вставляйте его в AppleScript Editor и сохраняйте как app ) Только не забывайте там исправить 3 переменные в начале - путь где лежит ImageJ, имя папки с экшнами и имя экшна. Ну и Макрос надо кинуть в ImageJ/macros и назвать его SharpResize.txt
Re[Цых]:
от: Цых
Если нет диалоговых окон, то ничем он от cmd в винде не отличается, с таким же успехом можно написать батник для винды и на него перетаскивать файлы.... Меня интересует вопрос, можно ли штатными средствами макоси смастерить любое диалоговое окно, в которое можно вбивать параметры?...
Re[Цых]:
от:Цых
Re[Цых]:
А реально ли в этом макросе заменить размеры картинки в пикселях на размеры в процентах?
З.Ы. разобрался в скрипте, всё там можно настроить, я ступил поначалу, последний раз программу писал в прошлом тысячелетии =))
