ImageJ Resize Launcher - правильно и быстро ресайзим изображения
Всего 631 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[ZayaTCCC]:
от:ZayaTCCC
Я за то чтобы был вариант: ImageJ + exiftool с выводом в tif
С чисто практической точки зрения быстрее твоей программой вывести тифы, а потом пакетно чем-нибудь пережать с нужным качеством в жепег... Чем смотреть как фотошоп поднимается и снова падает...
1. ок
2. могу сделать так, чтобы фотошоп не показывался вовсе (прятать окно физически/визуально :D ) - но все равно курсор будет мигать на экране и мешать нормальной работе. поэтому лучше с фотошопом не химичить.
Re:
Сохранение в TIFF было бы предпочтительнее в силу универсальности. Дело в том, что ImageJ можно использовать не только для ресайза больших фотографий для публикации в интернете, но и с целью подготовки к печати на бумаге (фото- или полиграфическим способом). И вот в этом случае было бы неплохо для удобства в интерфейсе лаунчера сделать элементарный калькулятор, пересчитывающий размеры в пикселах в dpi и обратно.
Весь смысл ресайза по методу ImageJ заключается в попиксельной чёткости, а JPEG частично разрушает этот эффект.
Re[Brennet]:
[quot]элементарный калькулятор, пересчитывающий размеры в пикселах в dpi и обратно.[/quot]
не совсем понял о чем речь, если честно
Re[n1kka]:
Ну... Есть два способа отображения разрешения картинки:
1. Абсолютный размер (в пикселях) ширина/высота.
2. Относительный размер, определяемый сочетанием параметров физического размера картинки и её разрешения в dpi (точек на дюйм). Сделано для удобства редактирования растровой графики, подготавливаемой к выводу на физический носитель (например, бумагу).
Пересчёт простой. Например, имеем изображение 1800x1350 пикселей. Нам требуется напечатать фотографию классических размеров 12x9 сантиметров (необходимое соотношение сторон заведомо совпадает), но требования к выводу на печать такие, что картинка должна иметь разрешение 300 dpi (точек на дюйм). В одном дюйме 2,54 сантиметра.
1800 делим на (12/2,54) = 381 dpi (точек на дюйм)
Это текущее разрешение картинки при 12 физических сантиметрах по данной стороне.
Далее, хотим понизить до 300:
300 / 381 = 0,79
Этот коэффициент умножаем на исходные 1800 и получаем целевые 1422 пиксела. В общем, суть преобразований понятна?
Re[n1kka]:
Прошу прощения, а как пользоваться новой версией? Я скачал архив, всё распаковал в одну папку, запускаю ImageJ Resize Launcher, переношу изображение, выставляю размер, нажимаю галочку,а мне пишет ExsifTool не найден в текуще папке! Что делать?
Re[Sander]:
Это ошибка. Программа видимо у вас установлена в папку с русским названием...
Re[n1kka]:
ImageJ Resize Launcher 1.1
Fixed: пофиксена ошибка, когда лаунчер не находил экзифтул и imagej в папке с русскими именами
http://j.mp/L5sIJr
Re[n1kka]:
Спасибо, разобрался, всё ок!
Re[n1kka]:
от:n1kka
Писал под винду, т.к. винду использую, если уж очень сильно понадобится людям макосьная версия, можно и под макось написать я конечно не кодил под макось ни разу, но там что-то типа c++ есть, еще бы в самой макось операционке разобраться :D неудобная, непонятная :D
Под мак - былоб шикарно ! Я думаю и донейты уже можно делать ))))
Re[n1kka]:
скачиваю архив а он пустой
Re: ImageJ Resize Launcher - правильно и быстро ресайзим изображения
проблема, может быть, в распаковщике
извлекайте этим http://freesoft.ru/?id=2014
Re[vetroff]:
Да жаль, что под мас нет ;)
Re[ДВ]:
от: ДВ
Ога ;)
Re[n1kka]:
ImageJ Resize Launcher 1.2
* добавлен вывод в TIF
Скачать: http://j.mp/Ld6wi4
Если у кого не запускается и пишет, что не найдены библиотеки, то Windows не обновлен и нет этих библиотек: http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=5555
Re[n1kka]:
Огромное человеческое СПАСИБО...
Re[n1kka]:
Win 7 (32bit), CS4 portable, само собой установлен ImageJ с плагином для ресайза
скачал http://j.mp/Ld6wi4
добавил туда *.tif , жму "ресайзить", а оно ничего не делает.
При этом, на той же машине, установил "первую" версию - работает все тип-топ.
Re[Jerichosb]:
от:Jerichosb
А теперь задайте сами себе вопрос, смогли бы вы помочь человеку, получив такое описание "проблемы"?
Re[Jerichosb]:
от:Jerichosb
Жму Зелененькую Галочку и ничего не происходит, ФШ не открывается, *.jpg рядом соответственно не появляется. Даже не знаю какой инфы еще добавить :?
Re[Jerichosb]:
от: Jerichosb
Ну вы подумайте.
1. размер файла
2. расположение файла
3. кириллица/латиница в имени файла/пути
4. lab или rgb tif
5. возможность запуска дроплета отдельно от программы (просто передача ему на вход файла)
6. активность тех или иных меню и их значения
7. зависание конкретного tif или вообще всех
8. отрабатывается ли эти tif в других каталогах
9. сколько файлов в окне приложения
10. открыт ли этот файл в другом приложении
11. отрабатываются ли на jpg
и пошло поехало т.п. можно еще пунктов 10 набросать. понимаете?
вы когда приходите к врачу, вы просто говорите, что у вас болит, а симптомы вы не описываете? :D
Re[n1kka]:
1. ~ 9 мб
2. корень диска
3. латиница
4. rgb
5. не помню, пускай будет не пробовал
6. не понял в чем? в ImageJ Resize Launcher 1.2?
7. это не Тифф зависает, а просто - ничего не происходит.
8. другое размещение файла не при чем, - то же самое
9. один
10. нет
11. не пробовал
пока так, сейчас не за тем ПК, попробую потом недостающие пункты, спасибо
