ImageJ Resize Launcher - правильно и быстро ресайзим изображения
Всего 631 сообщ. | Показаны 481 - 500
Re[n1kka]:
Полезная программа!
Попробовать увы, не получается!
Хотелось бы понять, что я делаю не так?
Качал по ссылке, из поста от 13.11.2013 18:23:32, на предыдущей странице.
Win 7 (x86) rus
Программу все таки удалось поставить, только установив предварительно ImageJ и указав для установки папку ..... /Programm Files/ImajeJ. После чего ImageJ Resize Launcher установился без вопросов. Но при ресайзе, результат ресайза в указанной папке отсутствует! А если поставить галочку - Cохранять результат ресайза средствами Photoshop, то выпадает вот такая ошибка при открытии Photoshop.
Photoshop CS3 rus
Re[wanderer"]:
от:wanderer"
Win 7 (x86) rus
Не нужно ставить предварительно ничего. В дистрибутиве уже есть нужная версия ImageJ. Причины, почему не поставилась, я не подскажу, не знаю.
[quot]Но при ресайзе, результат ресайза в указанной папке отсутствует! А если поставить галочку - Cохранять результат ресайза средствами Photoshop, то выпадает вот такая ошибка при открытии Photoshop.
Photoshop CS3 rus[/quot]
Тестировал на CS6, на других версиях не пробовал, может и не будет работать :) Хотя если у вас даже из дистрибутива не поставилась программа, то думаю и в этом тоже может быть проблема. Программу многие юзают и очень редко кто пишет, что что-то не работает.
Re[wanderer"]:
от имени администратора надеюсь устанавливаете прогу?)
Re[n1kka]:
Поставил новый фотошоп СС по подписке и что-то с ним плагин не задружился. Жутко расстроен...
Плагин переустанавливал на всякий случай, ничего не изменилось
Re[n1kka]:
от: n1kka
Это я понимаю! Поэксперементировал просто, что бы по возможности разобраться, в чем дело..
от: n1kka
... Программу многие юзают и очень редко кто пишет, что что-то не работает.
И это я тоже понимаю, потому и спросил - что я делаю не так?
И спросил не напрасно!
plutON и менязватькак - Спасибо за подсказку! Это я дятел, инсталлировал программу без прав администратора. Она и не ставилась!
2 n1kka Большое спасибо за программу! Все завелось и отлично работает!
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
Пробовал выполнять рекомендации отсюда
http://support.microsoft.com/kb/949140
и даже пользуясь случаем обновился до win8.1
Пока ничего...
Re[n1kka]:
Версия 3.4.0
- Переработана логика обработки в фотошопе. Не используется ActiveX, поэтому ошибок скриптов больше не будет. Должна быть совместимость со всеми версиями фотошопа, которые используют JSX (тестировал только на CS6 и CC, все работает)
- Убрана возможность выбора количества потоков (по умолчанию стоит 4-ре потока, что является оптимально для скорости обработки и по нагрузке на систему)
- Сильно не тестировал, может что-то не заработает...
Тынц: http://j.mp/16Ev63l
Re[n1kka]:
Вот же спасибо! Святой человек.
Re[n1kka]:
Есть два вопроса не совсем по теме.
1. Можно ли отучить ImageJ подписывать снимок? (чтобы exiftool'ом вручную не чистить)
2. Можно ли заставить шоп при выполнении скриптов работать в фоне, как раньше?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Пришлите команду, которой вы чистите через exiftool подпись imagej.
от: Павел И.
Сложно сказать. Не занимался изучением этого вопроса. Будет время, посмотрю.
Re[n1kka]:
от: n1kka
Я пользуюсь ExiftoolGUI, поэтому сейчас с телефона не смогу команды найти, завтра вечером. Для этого надо документацию на exiftool изучить.
ImageJ гадит в двух полях: description и abstract caption, если не ошибаюсь.
Re[n1kka]:
Версия 3.4.1
+ Чистка тега Image Description : ImageJ=1.46r. в EXIF конечного файла.
тынц: http://j.mp/1bRSC1H
Re[n1kka]:
Версия 3.4.2
+ Обработка в фотошопе выполняется в фоне
тынц: http://j.mp/1f4Pz4v
Re[n1kka]:
Ругается при установке на отсутствие qt5widgets.dll
Это из состава Visual C++ ? У меня стоит вроде...
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Нет :) Ничего там не ругается, зачем удалили прошлую версию полностью? ))) В архиве только один экзешник. Старый удалите, новый запишите.
Re[n1kka]:
Re[n1kka]:
У меня все-таки не заработало...
Обе кнопки путей в 342 не нажимаются.
Фотошоп выскакивает, не хочет в фоне работать.
Description и Caption-Abstract остались с "ImageJ=1.46r". :(
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
* Обе кнопки путей в 342 не нажимаются.
- исправлено
* Фотошоп выскакивает, не хочет в фоне работать.
- у меня работает, проверил на двух системах. и CS6 и CC
* Description и Caption-Abstract остались с "ImageJ=1.46r". :(
- примеры файлов в личку
Re[n1kka]:
Версии 3.4.1 и 3.4.2 на сервере не доступны, Dopbox говорит - Error (404) ....
Re[Ando]:
del
