ImageJ Resize Launcher - правильно и быстро ресайзим изображения
Всего 631 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[n1kka]:
"Затыкается" означает, что ничего не происходит. Снопка Старт меняется на Стоп, поля и список становятся заблокированными и ничего не происходит. Файлы не пишутся, никаких ошибок не показываеться.
Если не верите, могу видео снять.
Обычно, когда нет пути куда сохранять, программы сообщают об этом, либо создают папку.
Re[gene4000]:
от:gene4000
И? Еще раз. Программа НЕ создает каталоги, кроме тех, что с именем ресайза.
Я же говорю, народе путается в трех кнопках. В отдельную папку --> там кнопка выбора директории, какие сложности-то?
остальным: у кого если не ресайзится, то проверяйте через сам ImageJ, как в нем делать ресайз, то вот:
Re[Fototerminator]:
Я давно понял, что программа в одном этом случае не создает папку.
Вот смотрите, чтобы разобраться, пришлось сюда обращаться. А если бы выскочило окно "Такой папки не существует. Создать?", то никому бы не пришлось страдать. Ни мне, не пришлось бы наугад пытаться долго тыкать, чтобы понять, почему ничего не происходит, а потом идти на форум. Ни вам отвечать, что программа этого не делает.
Просто есть принципы проектирования программ, что если что-то не работает, то пользователь должен увидеть ошибку.
Причем, что самое неприятное, пользователь может знать, по первым пробам, что программа может сама создавать новые папки, и будет долго пытаться добиться от нее того же самого. То есть кроме отсутствия сообщения об ошибке, программа еще и ведет себя слишком разнообразно, чего не ожидаешь.
Спасибо за программу, но все равно неприятно, когда чувствуешь себя идиотом, когда программа от изменения папки вывода то создает, то не создает новую, и никак не отображает проблему.
Re[n1kka]:
Что делать если ничего не происходит? Попробовал уменьшить память, не помогло. Система 64 и сборка тоже 64
Re[MAD3250]:
от: MAD3250
Выбрать другой продукт для ресайза :)
Re[n1kka]:
Это тоже пробовал, не получается.
Re[MAD3250]:
от: MAD3250
:D
Ну тогда попробовать инструкцию выше, получается ли ресайзить через сам imagej.
Re[n1kka]:
тогда уже для меня потерян ризон использовать программу
Re[n1kka]:
ImageJ Resize Launcher 3.0.1 (23.06.2013)
Добавлено: сохранение полной структуры каталогов при сохранении в выбранную папку
Добавлено: автоматическое создание выбранной папки, если она отсутствует
Линки на закачку:
Полная сборка x32, которая включает в себя http://j.mp/1571jhN
- ImageJ Resize Launcher
- ImageJ x32
- exiftool
- Resize Plugin
Полная сборка x64, которая включает в себя http://j.mp/18rOror
- ImageJ x64
- exiftool
- Resize Plugin
Re[n1kka]:
Возможна ли поддержка сохранения в PNG в будущих версиях программы?
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Не в тему. Если интересует, есть код плугина (Resize Plug-in) прикрученный к граф. библиотеке (8, 16 бит/канал; в png сохраняет).
Re[n1kka]:
ImageJ Resize Launcher 3.0.2 (28.06.2013)
Добавлено: сохранение в формат PNG
Добавлено: предупреждение, если не выбран формат
Исправлено: зависание, если не указана выходная директория
Линки на закачку:
- ImageJ x32
- exiftool
- Resize Plugin
- ImageJ x64
- exiftool
- Resize Plugin
Re[MAD3250]:
от: MAD3250
Не торопитесь с выводами. Просто проверьте путь к файлам и названия самих файлов на наличие всяческих символов навроде: [, ], % и т.д. С такими символами в названии прога не пашет. Решается всё предварительным переименованием.
Re[n1kka]:
Можно ли всё таки вернуть Фотошоп? Удобно было прикрутить экшен еще фотошопский нажать кнопку ресайза и пойти пить кофе.
Re[n1kka]:
ImageJ Resize Launcher 3.1.2 (29.07.2013)
Добавлено: возможность сохранять файлы под именем на основании заданного шаблона
Линки на закачку:
- ImageJ x32
- exiftool
- Resize Plugin
- ImageJ x64
- exiftool
- Resize Plugin
Примечание: старый конфиг (settings.xml) желательно удалить
Re[n1kka]:
Пробовал ресайзить, ругается:
Сам исправил:
"Память ImageJ" поменял с 4096 на 1024. 2048 уже не пашет). Не знаю, чего. Всего оперативки 16 ГБ.
Re[Deman32]:
Не надо уменьшать память, у вас ее 16, можно даже увеличить это значение, и намного.
Проверьте, что Вы скачали 64х разрядную версию сборки, а не 32.
Re[n1kka]:
Есть такой косяк :) Спасибо за подсказку!
Re[Deman32]:
Т.е. скачали значит 32х битную сборку? :)
Re[n1kka]:
Да. Скачивал ещё на работе под старый ноут.
