Olympus 75mm F1.8 for Micro Four Thirds
Всего 1319 сообщ. | Показаны 1261 - 1280
Re[CHICAGO]:
от:CHICAGO
Я там писал о крупноплановых (читай, лицевых) портретах, которые предполагают съёмку с относительно близкого расстояния до объекта. Как и свойственно длиннофокусникам (а ЭФР 150 мм даёт основание отнести объектив именно к этой категории), перспективу они несколько "сжимают", делая при этом лицо чуть полнее, а уши визуально сдвигая вперёд ближе к глазам. Классическое портретное ФР на полном кадре - 85-90 мм. Ему в микре больше соответствует 45/1,8 и 45/1,2.. ИМХО. ;)
Вот смотрите ... простоты и наглядности для!
Вот 150мм ЭФР:
А вот прим. 300мм ЭФР:
Ну как, уши сдвинулись вперёд ближе к глазам? Перспектива изменилась (сжалась)? Лицо стало полнее? :)
"Классическое" :!: портретное ФР - это Миф.
Портреты можно снимать чем угодно, включая ширики - https://yandex.ru/images/search?source=wiz&text=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA&pos=1&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fwww.asmp.org%2Fdc%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F42%2F2018%2F06%2FHarley_Barry-001.jpg&lr=213
Вы - молодец. Спасибо Вам за всё!! ;)
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Это всему форуму спасибо.
Re[Марат Ахметов]:
Немного в тему 42.5/1.2 - 56/1.4 - 75/1.8, в том числе и лицевые портреты.
Re[mavani]:
от:mavani
Я уже не раз писал, что 75-ка (150 мм ЭФР) на мой взгляд при съёмке портретов погрудных и лицевых "прибавляет" к пропорциям.
Жене и дочке не нравятся их портреты на 75-ку по этой причине.
Именно по этому примеру и видно, что наиболее "правильным" воспринимается лицо этой девушки, снятое на 200-300 мм.
И это "очень удивительно", потому что точно соответствует законам оптики и восприятия, а также практике модельных топ-фотографов, которые именно и снимают на этих фокусных.
Re[Марат Ахметов]:
Re[mavani]:
от:mavani
Класс
Re[mavani]:
от: mavani
Это самое главное его достоинство))
:D нам девушкам проще - красиво и то хорошо)) а вам вон сколько рассуждать приходится ;)
Ваш кот зачётный!)
CHICAGO, да, как только смогу, приобрету обязательно 12-40. В поездке пришлось всё на 25 1.8 снимать, тупанула - надо было хоть блинчик-зум китовый взять от epl-8. Вот сейчас и его нет, т.к. продала с камерой и купила 75мм. А так и им обходилась бывало)
 P9240490 by Elena Shestakova, on Flickr
 P9240496 by Elena Shestakova, on Flickr
 P9240500 by Elena Shestakova, on Flickr
Re[Jamama]:
от: Jamama
Попрошу не перекладывать!
Это из-за вас, девушек, вся проблема. То вас "плющит", то сдавливает, то так фейс не нравится ("слишком толстое лицо"), то эдак.
Вот и приходится нам докапытваться до истины ;)
Re[www user]:
от:www user
поняла-поняла - всё ради нас! :D
 P9240507 by Elena Shestakova, on Flickr
 P9240518 by Elena Shestakova, on Flickr
Re[Montbrillant]:
от: Montbrillant
Класс
Спасибо, Антон!
Re[Jamama]:
Re[Jamama]:
Лен, с байдаркой шикарная карточка.
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Спасибо! :smile2:
от:Свободы сеятель пустынный
Вот 150мм ЭФР:
С утверждением, что от ЭФР не зависит перспектива, можно согласиться только при условии, если не меняется расстояние от объекта съемки. В Вашем примере это так. Однако, речь шла о том, что объект (лицо, торс, и пр.) занимают в обоих случаях одну и ту же долю кадра. Тогда при изменении ЭФР неизбежно меняется перспектива, т.к. придется подходить или отходить от объекта. Т.е. не само ЭФР меняет перспективу, а желание заполнить кадр тем или иным образом заставляет менять расстояние в зависимости от ЭФР.
Re[nikita_64]:
При изменении ЭФР перспектива не меняется.
"Желание заполнить кадр тем или иным образом" легко решается зумом 40-150/2,8 например.
Вы можете и не соглашаться, но перспектива зависит строго от выбора фотографа - точки его расположения, композиции, умения построить кадр, обработать его потом и т.д. и т.п.
Re[nikita_64]:
К сожалению, "фотохранилки" подыхают время от времени, поэтому без фото примеров, но ...
    Только угловые размеры объекта влияют на его перспективные искажения в кадре. То есть, от фокусного расстояния перспективные искажения не зависят. По сути, от фокусного расстояния объектива зависит только сюжет, который окажется в кадре.
https://podakuni.livejournal.com/651081.html
от: Свободы сеятель пустынный
Я писал: "не само ЭФР меняет перспективу". Наверное, мне надо изъясняться прощеЦитата:
Я с Вами не спорю, но для читающих нас хочу пояснить в связи с Вашими словами про выбор точки расположения фотографа: первично то, какую перспективу хочет запечатлеть фотограф. Исходя из этого, он выбирает точку съемки. Все. Больше перспектива ни от чего не будет зависеть. Дальше, чтобы объект имел в кадре желаемый размер, ЭФР (угол обзора) можно изменить зуммированием или последующим кропом в ФШ.
Re[www user]:
от:www user
Тут же ещё девушка лицом "вращает" - вот если "серьёзно", то этот "тест" не совсем корректен и задолбал уже.
Возьмите любую модель и обнаружится куча "подробностей", типа справа не снимать, снизу тоже не надо, фас ... профиль ...
От фотографа всё зависит. И от его умения владеть фотошопом с плагинами типа "красивое лицо".
Рекомендую несколько лет ужо:
https://www.anthropics.com/portraitpro/pressroom/
Дают попробовать.
Re[all]:
 [/img]
