Оптика Contax RF/КИЕВ на micro 4/3
Всего 63 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[igorsphoto]:
Да, Елена Валерьевна =)
А на Ю9 я вообще попадать никуда не умею. Только сплошные промахи...
http://fotki.yandex.ru/users/jancoo/tags/%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%209%2085%202.0?
Re[Jancoo]:
от:Jancoo
Ну мне-то обещают Ю-9 под М-42! С ним-то попадать гораздо легче! :D
Re[Sogent]:
Вот Гелиос 103 http://fotki.yandex.ru/users/drach-mikola2012/album/356490/
Re[qwepoi]:
Никак не найду бросовый Киев, чтобы сделать адаптер под М43, разбирать самсунговский нет смысла, там полгеликоида отпилено...
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Был у меня на Зените Ю-9, разочаровал, а вот старый для Киева - совсем другое дело, неудобное, правда, кольцо диафрагмы.
Re[Sogent]:
Юпитер9 на E-PL-1 http://img-fotki.yandex.ru/get/9300/165049725.4/0_eba46_78e12381_XS
Re[DronBM]:
Я сделал и попробовал. Фото с него тут добавляю...
https://foto.ru/forums/topics/681194&page=160#listStart
Re[Паравозикъ]:
Читал я про вашу переделку, но это для одного объектива, у меня же на Самсунг устанавливаются Ю-8,9,11 и Г-103, Ю-12 не пробовал и не буду. У меня сейчас в наличии адаптер М39 для М4/3 (втулка с реьбой съёмная), вопрос, найти Киев под разборку, который не жалко...
Re[Паравозикъ]:
Сегодня на нашей "птичке" заимел донора:
отдал целых 250руб, как у хозяина руки не дошли до разборки объектива?.. Теперь у меня 2 Ю-8М и ещё один линблок к ним - запасной.
Re[DronBM]:
Накнец у меня на руках все нужные компоненты:
так будет выглядеть конечный продукт:
а так будет выглядеть GX1 с юпитером-9:
Белое алюминиевое кольцо "не при делах" - вкладыш из адаптера М39 - М4/3, у меня для него только Индус-61, но он же есть у меня в исполнении Л/З, а киевских - целых 4, да и нравятся мне те объективы. Адаптер пока только составлен - внешний байонет вклею холодной сваркой в бронзовую проставку, а она закрепится в корпусе адаптера М39 - М4/3. Всё после праздников... Всех с наступающим...
Re[igorsphoto]:
Короче, купил переходник L39-M4/3 leica, вынул из него металлическое кольцо
Ножовкой обрезал лишнее, вставил в переходник вместо кольца и закрепил с помощью трех винтиков
итог
фото с помощью объектива (Юпитер-3 50:1,5)
Re[Superwit]:
от:Superwit
Короче, купил переходник L39-M4/3 leica, вынул из него металлицеское кольцо
А как с бесконечностью получилось при посадке байонета вплотную на кольцо?
Re[Shovg]:
Вот, снял с 3-х метров
Re[Superwit]:
от:Superwit
Так а шкала совпадает? А то я никак не посчитаю как ставить - откуда рабочий отрезок у Киева измерялся?
Re[Shovg]:
от: Shovg
Надо померить - при снятом байонете - от его посадочной плоскости до "плёнки". Имея в руках адаптер для М39 мерим его толщину, и, отталкиваясь от РО Киева (внутренний байонет) и М4/3, расчитываем толщину проставки. Я считал, чертёж остался у токаря...
Re[DronBM]:
я с рассчетами не заморачивался и шкалу не проверял. Зачем она нужна, если резкость все равно ловлю по экрану
Re[Superwit]:
от: Superwit
Иногда удобно зажать диафрагму и поставить объектив на гиперфокал - такая замена АФ - со шкалами проще...
Re[DronBM]:
от:DronBM
Так у меня чуть больше миллиметра получается между плоскостью переходника М39 и нижней плоскостью панели, которой байонет крепился в Киеве... Думал кто подскажет по факту... Значит будем подгонять...
от: Superwit
Хочется как-то ограничители вращения оставить - чтоб не выкручивалось лишнее и бесконечность можно было крутнуть без наводки точной... Да и вдруг придется с внешним байонетом что поставить - можно вообще до бесконечности не дотянуть...
Но за фотки спасибо - сам так думаю делать, только с проставкой... Вот только все никак ее не соберусь заказать, чтоб не перепиливать сильно на коленке... :)
Re[Shovg]:
Попробую дома померить толщину проставки, ЕМНИС, где-то 2.1мм, причём, должна быть ещё центрировочная проточка, чтобы байонет в неё улёгся буртиком. От многозаходки самого байонета остаётся 7-8мм, что даёт возможность повернуть объектив на 2 с лишним оборота, т.е., МДФ, для внутренних объективов, уменьшится, для затруднения вращения намотал ленту фум, придумывать какие-то ограничители не заморочился.
Re[DronBM]:
