Работала полгода на двух тушках 550D и 1Ds, даже понравилась! Но и 1000 раз не пыхнула, скисла: при зарядке горит зелёный, красный не загорается, срабатывания нет. Обмен с тушкой работает.
Читал, что это "пакость небольшой руки", кондёр какой-то поменять надо. Но более подробной информации найти не удалось. Руки на месте, инженером работаю; даже кое-что из лабораторного оборудования есть. Сервис-мануал бы найти, глядишь и оживил бы!
Сгоряча схватил 430 EX II, но она с динозавром не работает (кость в горло кенановским маркетологам!!!) Понимаю, предложат 550EX для динозавра, но сомнительно, есть ли на барахолке "малохоженные", это ж не объектив, быстро изнашивается. Стробизмом не увлекаюсь, радиосихронизаторов нет, хотя есть чемоданная министудия из 3-х моноблоков, синхронизация по свету вполне меня устраивает.
Ремонт китаянки YN-467 своими силами
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[dr_Teller]:
Попробуйте почитать инфу по ссылке: http://impulsite.flybb.ru/topic307.html
там вам быстрее помогут.
Тема была перемещена сюда из форума Стробистское оборудование и съемка
Re[Евгений_063]:
от:Евгений_063
там вам быстрее помогут.Подробнее
Большое человеческое спасибо! Изучаю сЦылку
Re[dr_Teller]:
Ну блин, ноуты тыж разбирал старые какие-нить. Вот там блин думать. Это счас они довольно простые, тогда фих поймёшь чо.
Пыха... нефиг там делать (:
Ты того... как разберёшь, запусти её от батарейки, а лучше от БП, включи зарядку, смотри ток на БП. Ещё смотри напряжение на главном конденсаторе. Потом можно будет и говорить чо.
Re[dbanet]:
Ага, блин-н, разбирал ноуты! Как-то ковырнул клавиатуру своего ровербука отвёрткой, да не в том месте, как оказалось. Попал точнёхонько в её шлейф. За ремонт загнули столько, что так и пришлось до списания его в утиль таскать с собой внешнюю. УдобнА, однако! Привык настолько, что теперь и на HP работаю с внешней клавой, встроенную только в разъездах пользую.
От того и очкую, китайцы на каверзы мастера. Недавно ремонтировал ведомую минипыху ACMEPOWER, так там "шея" вообще неразборная, к внутренним защёлкам снаружи никак не добраться, пришлось ломать и клеить на термоклей...
Попробую, конечно, завтра, если время будет. БП мощный есть.
Re[dr_Teller]:
Про ноут facepalm :D
Ну зачистил б и спаял шлейф, чай не в пещере живём.
На клаве защёлки, они оттягиваются и снимается клава.
Не, ну не думая чо-нить там ломать не оч хорошо, но не настолько же там всё плохо, что не видно винтиков, которые открутить можна (:
Re[dbanet]:
от: dbanet
...Не, ну не думая чо-нить там ломать не оч хорошо, но не настолько же там всё плохо, что не видно винтиков, которые открутить можна (:
Невидать в голове китайской винтиков, вроде как на защёлках. Но всё очень плотно, обычный мой "ломик" из набора инструментов и всунуть-то некуда. Пытаюсь пальцами жать половинки в надежде, что где-нибудь щель появится, - плотно сделано, не появляется... ну, да ладно, прогляжу ещё все фото с рекомендованной ссылки, может какой намёк на разгадку и обнаружится...
Re[dr_Teller]:
Есть опыт по разбору 460ой. Но судя по фото там мало различий с 467ой.
Винтики в голове там в количестве двух штук в нижней половине ближе к светорассеивателю спереди. Утоплены глубоко.
Если их уже скрутили, то надо отодрать два резиновых круга по бокам стыка головы и тела. Они просто приклеены. Под ними у 460ой было по две железных скобы с каждой стороны.
Re[Avy]:
Ага, пасиб, решился-таки, расковырял китайскую жвачку... Под щёчками скобочки все в жвачке оказались, вынул... дальше всё легко разобралось (винтики-то сразу выкрутил, так давно, что забыл про них уж).
Самый главный кондёр, вопреки подозрениям, оказался нужного типа, "YONGNUO-Foto" (номинал, блин, уже забыл), что должно, видимо, означать, что он всё-таки специальный, не ширпотреб. Подёргал проводки, повтыкал разъёмы, протыкал тестером основные цепи - всё целым оказалось. Из резистора 470 Ом 2Вт изготовил разрядник, обмотав его изолентой и согнув выводы, чтоб как раз в выводы кондёра втыкались... Ну и воткнул ему вместо батарей шестиамперный выход мощного БП. Пару-тройку сек горел зелёный СИД, а потом таки зажёгся красный, что для сабжа значит: "Готов. Снимай!". И вправду, пыхнула и от пилотной кнопки и от центрального контакта. Поиздевался я над ней, пыхая на полную (в "М") и меняя напряжение БП от 4,5 до 6 Вольт - заряжалась как миленькая за полсекунды! Да оно и понятно, моЧЧный БП не хиленький аккумЫлятор, он и на малом напряжении ток выдаст какой надо. Одно заметил: первый заряд после выключения, разрядки и выдержки выключенной длится всё равно более 3с. Что-то в ней всё же "не так", но не в голове, а в капюшоне (раз конструктивная схема называется "кобра", то пузо кобры разумнее капюшоном обозвать ;)) Собрал, воткнул свежие аккумуляторы - заработала.
Пока готовился полостной операции на пыхе, углядел информацию, что с перводинозаврами совместимость её не обещана, но у меня-то она поджигалась и кадры не заваливались! Может, повезло мне с ней случайно угадать (с QUANTARAY PZ-1 всё пересветы получались)... В оПЧем тему не закрою, пока не разберусь в чём она с единицей не стыкуется.
Re[dr_Teller]:
от: dr_TellerНе в порядке не со вспышкой, а с вашими знаниями о вспышках. После каждой вспышки на полную мощность, конденсатор разряжается не до 0, а до, примерно, 60-80 вольт. Поэтому и следующая зарядка быстрее происходит, чем первый раз, когда с 0.
Re[Domin]:
от:Domin
Не в порядке не со вспышкой, а с вашими знаниями о вспышках. После каждой вспышки на полную мощность, конденсатор разряжается не до 0, а до, примерно, 60-80 вольт. Поэтому и следующая зарядка быстрее происходит, чем первый раз, когда с 0.Подробнее
Да нормально у меня со знаниями. Полное напряжение на кондёре где-то 270В, то есть дозарядка после пыха составляет от 2/3 до 4/5 от номинала. Причём скорость нарастания напряжения логарифмически снижается по мере приближения к максимальному заряду. То есть каждый следующий десяток вольт даётся зарядке медленнее, а предыдущий десяток - быстрее. При таком раскладе скорость полной зарядки будет, конечно, больше, чем скорость дозарядки, но не в разы. Это при хорошем, почти идеальном преобразователе. А, вот, если с ним что-то не так, то работа его на максимальных режимах в начале зарядки может быть нерассчётной, влиять на другие узлы схемы (на задающий генератор, например), что и приводит к кратному увеличению времени заряда. У неё и неисправность-то была такая, что она заряжалась-заряжалась-заряжалась... и не заряжалась до красного сигнала даже за 5 минут!
Re[dr_Teller]:
Теоретик-с. :)
Re[Domin]:
Угум-сь, инженер-связист, 20 лет с паяльником и теоретически подкован тоже
Re[dr_Teller]:
OK
С 1Ds она всё-таки работает!
Наконец проверить получилось, всё руки не доходили...
Снимал в лоб: выдержка 200, диафрагма 9, потом диафрагма 3.5. Глянул гистограмму - на 9-ти даже посветлее получилось. Ради интереса пыхнул на диафрагме 22 -
А паяльником в неё всё же потыкать когда-то придётся: как только аккумуляторы немного поработают, перезаряжается с трудом.
Сейчас чешу репу, как проверить, что она и по второй шторке работает. Аппарат режим-то установить позволяет, а что на самом деле происходит ещё выяснить надо.
Re[dr_Teller]:
от: dr_Teller
Понимаю, предложат 550EX для динозавра, но сомнительно, есть ли на барахолке "малохоженные", это ж не объектив, быстро изнашивается. .
Погодите ка, первый Ds работал с 580-й первой 100% , все отрабатывалось как надо.
с 580-2 должно тоже все работать , почему 430-я не работает ? незнаю.
Там в кустом функциях должно вроде бы быть отключение Е-ттл2 , тоесть просто перевод в Е-ТТЛ.
Но мне кажется должна работать и так (?)
Re[Alex Moure]:
А не обычненький ли там ТТЛ, а не Е-ТТЛ в единице? ;)
dr_Teller, ну чо я сказал, не в кондёре дело-то ;))
Re[dbanet]:
Обычный .
Но для впотолок , встену, вбокс , слапухом и тд - вообще пофиг , при подьеме головы вверхь кажется ТТЛ2 превращается в ТТЛ1 .
ТТЛ2 он всеголишь дистанцию учитывать научился, а она учитываться может только влоб.
Ну с 580-й замечательно всё мерилось и работало , конечно ТТЛ только 1-й (спервокопейками).
