Всего 64427 сообщ. | Показаны 5461 - 5480
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
Баланс белого был по эксподиску.
Закатное солнце на объект съемки.
Спасибо большое всем отозвавшимся на обработку снимка.
Я так понимаю, что при съемке в raw ББ можно вовсе не устанавливать. Он же не влияет на информацию, получаемую сенсором...
"Закатное солнце" и т.п.идеально правится цветовой температурой. На байере по крайней мере, сдвинуть на 1000-2000 К и всё.
Re[Patternman]:
В SPP ББ не так, как у других
Лучше предварительно установленный, чем гадать...
имхо
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
имхо
Хм. Ну и что ж он тогда не отработал?
Re[Patternman]:
Если закатное солнце, красного должно быть больше.
Замер по серому даст неверный баланс, красный избыток срежет... R=G=B
Добавлять вручную придется или не "закат", а среднесерый - нейтральный
имхо
Re[serg_gera]:
от:serg_gera
имхо
да выправится всё без проблем.
3000 К — лампа накаливания 200 Вт, галогенная лампа, люминесцентная лампа тёплого белого света;
3400 К — солнце у горизонта;
4300—4500 К — утреннее солнце и солнце в обеденное время;
5000 К — солнце в полдень;
Разница меньше стопа, поэтому всё выправится идеально.
Re[Михаил Мосейко]:
от:Михаил Мосейко
Рав: http://rusfolder.com/40824328
Как-то так
Для справки - ББ по левому (от меня глазу) мужчины. После этого сразу все встает на свои места.
Re[Михаил Мосейко]:
Re[Patternman]:
а как эти хххх К задавать в SPP ?
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
да фиг его, снес пару лет назад. Вероятно очень приблизительно пресетами лампы накаливания, дневной всет и т.п.
Да и не поможет это фовеону, у него нелинейная характеристика.
При разработке какого-либо продукта или товара, создается условный образ потребителя, под которого это продукт и "затачивается".
Судя по всему, типичный покупатель фовеона не сможет разобраться с таким сложным понятием как температура или ему это не нужно ибо он заведомо шедеврит (снимает с тонировкой в RAW). Ну или камера не сможет это параметр выдержать с какой-либо приемлемой точность. Поэтому, во избежании возможных претензий, этого и нет, камеры изначально позиционируются как любительские, и для серьезной работы не пригодны. Т.е. относятся к категории игрушек индикаторов, а не приборов.
Re[Patternman]:
от: Patternman
3000 К — лампа накаливания 200 Вт,.
При чем здесь мощность? И что это за лампа в 200вт? :D
от: Patternman
При чем здесь стопы?
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
от мощности лампы накаливания зависит "температура"
от: foto-boss
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E2%E5%F2%EE%E2%E0%FF_%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%E0
Стоп - обозначает увеличение или уменьшение яркости снимка, а следовательно количества света, попадающего на сенсор в 2 раза.
отсюда например http://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1252_ponyatie_quotstopquot_ekspozitsii
5000 / 3000 < 2 => меньше одного стопа.
Изменение цветовой температуры это всего навсего изменение яркости в цветовых каналах RGB.. Если зеленый принять за константу, то это девиация яркости красного и синего. Поскольку на матрице байера они не зависимы. Ручная поканальная корректировка яркости при обработке вполне позволит восстановить подобные отклонения.
Re[Patternman]:
от:Patternman
Ты градусы (К) делишь на градусы и получаешь фотографические стопы?
Свежо. :D
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Свежо. :D
Легко, стоп величина не метрическая и ничем не лучше непера или децибела.
Re[Patternman]:
"стоп" - в два раза
лампочка накаливания 100вт светит примерно в два раза сильнее чем лампочка 50вт
А разница цветовых температур у них далеко не в два раза.
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
"стоп" - в два раза
Всё верно, а при съемке яркость кадра будет одинаковой, поскольку экспокоррекцию фотограф либо вручную подкрутит, либо автоматически аппарат подтянет.
Re[Patternman]:
Что верно, если Вы по отношению цветовых температур делаете вывод о поправке в стопах и на его основании собираетесь (предлагаете) экспокоррекцией управлять?
2200 К — лампа накаливания 40 Вт;
посчитайте отношение температур и отношение мощности
Re[serg_gera]:
от:serg_gera
Не, я не буду ничего считать, и так всё видно. Для камер с линейными характеристиками отклика изменение цветовой температуры в достаточно широких пределах не важно, яркость в R и B каналах можно при обработке сдвинуть и всё встанет на место. Главное чтоб каналы не выбило.
А в камерах с "пластмассовым" цветом, полученным путем математических вычислений и предположений, сдвигать нечего, отсюда и проблемы с балансом.
Re[Patternman]:
конечно видно, что в стопах
3000/2200 очень далеко от 200/40
:D
вариант
В acr крутил, в фотошопе тоже, но без масок...
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
:D
Надеюсь вы сами то понимаете, что это
от: serg_gera
рассуждения о спектре излучения металлической спирали разного диаметра и при разной подводимой мощности, не более.
В светодиодных или люминесцентных светильниках этой зависимости нет. Спектр и цветовая температура что одного светодиода, что тысячи будет одинаков. И вы сможете в этом убедиться по измерительным приборам и по снимкам с матриц Байера.
А вот на снимках с фовеона цвет поплывет.
