Слайд 35 мм , все что вам нравится в нем!
Всего 3453 сообщ. | Показаны 2961 - 2980
Re[Nеmо]:
Здорово,
да, интересен экспозамер. Вам он удался.
от: Nеmо
...Если вы про экспозамер-то по широкой зоне...
А это, простите, как?
Re[Stepanov9]:
от: Stepanov9
Мультисегментный экспозамер камеры
Velvia 50, Dynax 5+KM17-35
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Главное, не перепутать.
у женщин нет кадыка, если что :)
Re[mmax]:
Rikoh RZ-800, Fuji Provia 100F
Re[mmax]:
Re[Павел Олегович]:
Уххх, цвет!
Re[Павел Олегович]:
от: Павел Олегович
Картинки словно из старых журналов, а красный цвет просто бомба!
Re[Павел Олегович]:
Очень здорово!
Re[Анжи_]:
а тачки то какие!!! где эта роскошь?
Re[аZартЪ]:
от: аZартЪ
Это выставка автоклуба Ферррари проходила 14 Октября этого года в Мельбурне,Австралия.
Re[mmax]:
таже пленка
Re[mmax]:
Re[Павел Олегович]:
Красная серия :D
Re[Павел Олегович]:
от:Павел Олегович
 92350020 by DMB89, on Flickr
Не Феррари, но тоже быстрый красный итальянец :) .
Re[elam]:
от:elam
Есть вариант без перфорации? Очень уж она мешает.
Re[Alexander46]:
есть :)
Re[mmax]:
Всем привет!!!
Вопрос вот какого характера, по ЧБ слайду.
Отбеливатель для ЧБ слайд или просто негативных пленок что бы обратить, обязательно надо отбеливать Хромпиком с Серной кислотой или Марганец с Серной кислой, или можно использовать отбеливатель из крассной кровяной соли без серной кислоты, работать будет или надо проводить эксперименты?)))
Благодарю свех кто ответит.
Re[Svema]:
от:Svema
Всем привет!!!
Во-первых, даже если забыть о том, что ККС реагирует с галогенами серебра, рассуждая чисто логически - если бы можно было применять безопасную отбелку на ККС для чб материалов, то стали для этого использовать высокотоксичный канцерогенный хромпик?
Во-вторых, цель отбелки в обращаемом чб процессе - вымыть уже проявленное серебро и не трогать непроявленное.
При этом в случае отбелки на серной кислоте происходит следующее - окислитель окисляет серебро, серная кислота переводит его в растворимый сульфат серебра, который вымывается при промывке.
В случае цветной отбелки на ККС, окислитель окисляет серебро до нерастворимого гексацианоферрата серебра, который при промывке не вымоется. Даже больше - его потом можно будет еще раз проэкспонировать при желании и проявить - этот процесс называется rebleach, применяется когда нужно получить переконтращенные цветные снимки. При rebleach'е при каждой проявке серебра некоторая часть цветообразующих компонент превращаются в красители, затем серебро обрабатывают в отбелке, засвечивают и повторяют до тех пор, пока не надоест.
В случае цветного процесса гексацианоферрат серебра превращается в растворимые комплексы только после обработке в тиосульфате на следующей за отбелкой стадией фиксирования. Если такую обработку (с доп. фиксированием после отбелки) попытаться провести с чб материалом, то все серебро (и проявленное, и непроявленное) вымоется после этих стадий и после второй проявки пленка будет прозрачной.
Если же взять ККС и пытаться добавить в него серную кислоту, как в случае с бихроматом, надеясь получить растворимый сульфат серебра (а такие составы существовали, но не предназначались для ручной обработки), то на этом этапе ваши эксперименты, скорее всего, закончатся по ряду физиологических причин, описанных, например, здесь.
