Хелп! Штатив Manfrotto, ремонт. сломалась мелкая железная деталь (фото прилагается)
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!
Нужна помощь! сломалась деталь той части штатива, которая крепит головку к штанге. фото - https://docs.google.com/open?id=0B_h9QE5-UpqeWXNfTWtoSTNSTlNGWUp6Zm5MMUdsUQ
в фото-магазинах такой нет. я так поняла, что это все-таки деталь штанги, а не головки. Кстати, штатив MT293A3 + голова RC1, покупался сразу комплектом.
может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Покупать новый не хотелось бы, ему меньше года.
Заранее спасибо!
Re[Aelitha]:
Эта деталь имеет отношение к каким-либо наклонам/поворотам камеры или головы?
Если нет - можно всё это обильно намазать клеем Poxypol и очень быстро собрать (клей застывает за 5 минут), деталь силуминовая и сложной формы: изготовить или реставрировать маловероятно.
Re[Aelitha]:
Есть более сложный вариант: найти токаря, он выточит площадку (цельную,а не из нескольких деталей) для головы, а нижняя часть должна быть цилиндрической формы. Этот цилиндр запрессовать в трубку колонны штатива (если трубка выдержит и не лопнет).
Re[lytii1234]:
от:lytii1234
нет, за повороты она не отвечает, она отвечает за то, чтобы головка держалась в штанге. после того, как она треснула, вся эта конструкция, привинченная к головке, начала из штанги вываливаться, если наверх потянуть.
к сожалению, первый вариант нереален, ибо не хватает одного куска. куда он делся, понятия не имею ((
и вообще, неясно почему деталь треснула - он выдерживает до 7 кг, а у меня там 1.5 максимум...
Re[Aelitha]:
Дефекты бывают.
Второй вариант (с токарем) предпочтительнее, но и без недостающего куска тоже можно обойтись: побольше клея, он густой и стынет быстро, не стечёт, если щели приличные, то можно заклеивать в 2-3 этапа, после 1 слоя немного подождать, затем добавить 2 слой и так до полного заполнения пустот.
Но вам на месте, конечно, виднее.
Re[lytii1234]:
спасибо большое за совет!
Re[Aelitha]:
либо искать знакомого фрезеровщика, чтобы он выпилил из латуни или дюралюминия (цена - как договоритесь), либо купить отдельно новые ноги (примерно 100$).
p.s. силумин не металл, а трава. мой сосед дядя серёжа руками силуминовые разводные ключи ломает.
Re[dorogov]:
вообще я надеялась, что такую деталь можно купить в магазине металлической фурнитруры, и она как-то называется сама по себе. Видимо, тщетно....
Re[Aelitha]:
от: Aelitha
MT293A3 нагрузка до 4кг, но это не суть важно. Глядя на конструкцию штатива (http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg/2747/media_document/live_2/MT293A3_20100909.pdf?1300743323) ясно почему эта деталь имеет такую сложную форму - центральная штанга имеет в сечении форму а-ля треугольник. Изготовление такой сложной детали конечно достаточно сложное дело. Но, думаю, конструкцию можно упростить. Надо сделать (либо подобрать) цилиндрический металлическиий стакан чтобы он вошел в штангу(правда неясно как выглядит верх штанги), желательно с натягом (если диаметр стакана окажеться больше можно обработать грани до того же треугольника). К днищу стакана прикрутить винтом площадку, а уже эту сборную конструкцию укрепить тремя винтами (повидимому будут нужны с потайной головой) в штанге. Где-то так.
З.Ы. Такую запасную деталь найти навряд ли удастся, судя по чертежу штанга с площадкой это одно целое и разбору-сбору не подлежит.
Re[Aelitha]:
от: Aelitha
В строймагазах можно подобрать некую замену для этой детали, хотя бы приблизительную, и уже затем подогнать ее по месту.
Re[fast_ukr]:
от: fast_ukr
ну зачем вы даёте человеку напрасную надежду? ничего близкого ни в каком магазине нет и быть не может.
Re[Aelitha]:
от: Aelitha
Тогда не понятно в чём проблема. Это гарантийный случай, меняете деталь или штатив на целые. Если брали не у дилера Манфротто или чек посеяли, то обратитесь в магазин Спецфото, они занимаются запчастями Манфротто. Если и там возникнут проблемы, то попробуйте написать Григорию Большакову - gbolshakov курирующему поставки Манфротто на sivma.ru
Re[dorogov]:
от: dorogov
Металлических трубок и подобного валом (секция крепежа и тп). Понятно, что это будет не точно такая деталь, но я же писал не о нахождении детали с точным соответствием. Имеется достаточно ясная задача - прикрепить площадку к центральной штанге. Сам проделал подобные операции с двумя штативами и моноподом с помощью использования подручных средств и деталей. Все прекрасно работае и по сей день.
Re[Aelitha]:
В SIVMA обращаться бесполезно,они отвечают
только после звонков из Италии.Зайдите на
GitzoSpares.com, Англия, если у них есть
FeDex- ом доставят за неделю, если нет,то через них можно заказать, хотя итальянцы никогда не спешат и срок заказа может сильно затянуться.
Re[Aelitha]:
Поищите здесь: http://www.manfrottospares.com/.
Там есь на русском.
Re[АшЗет]:
всем большое спасибо за советы и предложения.
попробую найти подобную делать для начала... вариант с токарем оставим на крайний случай, сложно и дорого.
Re[Aelitha]:
Деталь такую отлить можно из алюминия, латуни или ещё чего доступного ...
Если есть кузнец или ювелир знакомый, ес-но. А вытачивать -- это врядли кто сделает...
Re[lytii1234]:
По виду это цанга. Такую штуку можно или отлить, или отформовать из пластмассы.
Нестандартное решение - в городе есть литейка стоматологов? Т.Е. зуботехническая литейная мастрская, где льют части зубных пртезов??? Обратитесь туда, надеюсь, что помогут. Или к зубным техникам, сделать ее из зуботехнической пластмассы... Выдержит.
Re[Sasha_U]:
эх, вот именно, что нет (
Re[Wittich]:
еще одна идея, спасибо) надеюсь что в Москве такое есть)
