Adobe Photoshop CS6
Всего 880 сообщ. | Показаны 761 - 780
Re[V-a-n]:
На мак я 2.4.2 не нашел а от винды прикрутить не смог
Re[Сергей Орловский]:
Сегодня переустановил CS6 ,поставил свежий , скачанный с сайта Adobe триал , обновил его до текущей версии , но , к сожалению , мини бридж так и не заработал, все осталось по прежнему ...
У кого какие еще идеи будут ?
А то я уже не знаю , что еще предпринять .
Re[V-a-n]:
у вас триал стоит или уже сломали ?
Если сломали то может быть еще такая фигня. Надо шоп поставить но не ставить лекарство. Потом запустить 1 раз в триале и открыть фотошоп, должен появиться мини бридж. Потом закрыть фотошоп и поставить лекарство. У меня была такая фигня и 6 фотошоп не открывал файлы тиф и джепег в камере рав. Я это вылечил из мену фотошопа изменив настройки камеры рав, но у меня теперь любой джепег и тиф открывается сначала в камере рав. Это можно исправить если шоп подчистую снести и переставить, потом один раз открыть в триале все запустить и поставить лекарство, но мне лень. У вас может быть такой же случай. Попробуйте поставить запустить в триале, открыть, проверить все ли работает а потом уже лечить
В том то и дело , что стоит триал , и в триале обычный Бридж работает хорошо и открывает raw файлы в ACR, а тифы и джепеги в ФШ ,а вот в ФШ мини бридж запускаться не хочет, как и было раньше . Грешу на то , что перед установкой ФШ я не снес старый ФШ и не почистил реестр - не хотелось переустанавливать и регистрировать плагины . В результате плагины сохранились и работают , но и баг остался . Ладно , придется , видимо , обходиться без мини бриджа ...
Re[V-a-n]:
Напишите в Адобе, что за фигня, почему в триале не работает. Может они объяснят что к чему а потом уже поставите нормальный. Скорее всего надо все подчистую сносить и чистить регистр. А за плагины не переживайте, сложите их просто в отдельную папку а потом скопируете обратно в папку плагинов 99 % что будет все работать
скажите, куда должен правельно устанавливаться ФШ. винда 7.
у меня две папки (program fail) и (program fail (64) ) .встал в (program fail) а DPP не хочет теперь открывать ФШ , и кричит проблемма с запуском, может надо было в дургую папку его установить то (program fail (64) ) ???
Re[kolyn]:
от:kolyn
А что такое у вас за папки??? program fail) и (program fail (64)
Предпринял еще одну , последнюю попытку - на сайте Adobe взял утилиту для деинсталляции продуктов Adobe , с ее помощью удалил ФШ, затем почистил реестр ( не руками , а CCleaner-ом ), а потом по новой установил триальный ФШ . Результат тот же - мини бридж не работает . Он будто-бы и запускается , и будто-бы начинает сканировать указанную папку, но на самом деле зависает, и в окне для превьюшек постоянно висит надпись " Waiting for Bridge CS6 ", хотя Бридж уже запущен .
При этом сам ФШ не зависает и работает нормально .
Попробую написать в Adobe , может чего-нибудь добьюсь от них ...
Re[V-a-n]:
http://www.adobe.com/support/contact/cscleanertool.html
попробуй этим все удалить.
Re[Аццкая_белка]:
Так этой же утилитой и удалял , только не все Адобовские программы , а только ФШ CS6 ...
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
да странное спешил писал program Files (х86) и program Files
Re[kolyn]:
это зависит от версии шопа. Если у вас 2 папки значит у вас система 64 бит. И если шоп 64 бит то он ставиться в папку 64 бит а если 32 бит то в папку 32 бит. И выбирает эти папки он вроде сам
Re[V-a-n]:
от:V-a-n
У Вас файрвол стоит?, попробуйте его отключить.
У меня с комбайном от DrWeb мини бридж тоже не работает, как и Perfect Photo Suite 7.
от: Сергей Орловский
ну да я тоже так думал, однако он 64й не хочет упорно идти в другую папку несмотря на то что я ему ее и указываю при установке. сам ФШ ставит на program Files и какие то элементы в program Files (х86) почему то .
Ну хорошо раз уж он так ставит то пусть ставит., а DPP не хочет переустанавливатся в ту же папку что и ФШ , в результате DPP я так понимаю и не видет ФШ , что в разных ( program Files) установлены.
Так вот и вопрос то в том как и что сделать что б DPP мог видеть и открыать ФШ?? нее.... ну конечно можно сохранять файлы в тифе затем их открвать ФШ ну это не очень совсем удобно, потом удалять эти тифы,сохранять по другом вобщем гемор. Вобщем хелп.. :!:
Re[V-a-n]:
от: V-a-n
да ничего ты ей не удалял.
потому как она не саму программу удаляет ;)
Re[Ando]:
от: Ando
Ando , огромное спасибо ! Отключил брандмауер Dr.Web и все заработало ! Теперь надо разобраться с настройками брандмауера , и все будет в порядке . Сам бы ни за что не додумался до такого , еще раз спасибо !!!
Кеш Бриджа
Еще один вопрос к знатокам CS6 -
При работе Бриджа ( не мини , а обычного ) создается кеш приличных размеров - у меня около 3 ГБ . По умолчанию он расположен в C:\Users\ . Так как диск С у меня небольшой , то решил я перенести кеш на диск Д . Захожу в настройки Бриджа - Кеш - Расположение Кеш , нажимаю кнопку " Выбрать " , но в появляющемся окне " Выбор папок " нет Компьютера с его дисками , а есть только " Рабочий стол " и папки , находящиеся на Рабочем столе . Может , у кого-то тоже была такая проблема и есть для нее
решение ? Подскажите , пожалуйста ...
Re[V-a-n]:
от:V-a-n
...нажимаю кнопку " Выбрать " , но в появляющемся окне " Выбор папок " нет Компьютера с его дисками , а есть только " Рабочий стол " и папки , находящиеся на Рабочем столе . Может , у кого-то тоже была такая проблема и есть для нее
А на рабочем столе нет папки "Компьютер"?
Не пробовали ее раскрыть?
Re[V-a-n]:
Re[Онищенко Александр]:
Добрый день , Александр , Спасибо за ответ . На рабочем столе папка " Компьютер " есть , но в выпадающем окне " Выбор папок и файлов " Бриджа при раскрытии Рабочего стола этой папки почему-то нет ...
Фоторулюбитель - при перетаскивании папки таким образом происходит не перемещение папки с кешем , а ее копирование в новое место . Папка с кешем остается на старом месте , плюс появляется ее копия в новом месте ...
