Походный штатив
Всего 66 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[BeS]:
Я никогда серьёзно не занимался панорамами. Всё, что делал было чистой забавой
Для этого и штатив не нужен.
Если для Вас "панорама" - это склейка пары-тройки кадров по горизонту, то заморачиваться на панорамную голову, или "колхоз" на тему панорамной головы - не стОит.
Если "панорама" больше одного ряда и Вы относитесь к себе с уважением(эротика с электронным уровнем камеры и жёсткое порно при последующей склейке), то нужна именно нормальная панорамная головка.
Re[Анд_рей]:
Для меня панорама это несколько кадров в ряд.
Штатив нужен в основном для съемке вечерних/ночных пейзажей, типа такого.
Re[Анд_рей]:
P.S. Эти кадры сделаны без штатива.
помогите с выбором
Помогите подобрать штатив. Выбираю между Benro C-168 M8 B-0 и Fotopro Aluminum MGA-584N Tripod + FPH-51G head. Подскажите в чем разница и что лучше. Держать прийдется D7K и 70-200. Мой рост 185 см. Использовать для тревела.
Re[BeS]:
BeS
ну какой купил штатив???
Re[ЧувачёК]:
от: ЧувачёК
BeS
Я пока купил рюкзак :)
Re[BeS]:
прикольно :)
Re[ЧувачёК]:
от: ЧувачёК
прикольно :)
Да не очень.
Рюкзак весь кривой, как матерный иероглиф у китайцев, которые его шили.
Но выхода нет. Назад не сдашь :(
Re[jj81]:
Fotopro не стоит,
хотя мы сами ими торговали, но по качеству больших штативов они очень и очень средние, если не сказать - никакие
Всякие мини-наборы, типа MS-6, у них вполне ничего, но во "взрослых" размерах - не стоит
Re[BeS]:
Заказал Davis & Sanford VISTA ATTARAS with 3 way pan head TRIPOD.
Уж шибко название понравилось. Это там ни какой-нибудь Бэнро 1345345. :D
Только видимо вес ошибочно указан. Думаю, он должен весить не больше двух кг.
Re[BeS]:
При выборе штатива рассматривал этот вариант - если в живую бы нашел может и купил бы... То что нагрузка 9кг и вес переврали - фигня. Вот головка несменная - факт.
Как получите - поделитесь впечатлениями
Re[bine]:
от:bine
Странно, но везде описание одинаковое.
Ультралегкий алюминиевый штатив идеально подходят для цифровых фото и видео камер. - 3 позиции, 26.5mm независимой корректировки ног - Штатив и голова имеет уровень для точного выравнивания - Направленный компас установлен в штатив - Регулируемая оснастка ножных зажимов - Резиновые ножки добавляют дополнительную стабильность, 2-секции, - Нижний крючок внизу по центру позволяет использовать подвесное оборудование или добавить вес для увеличения стабильности.
3-х плоскостная наклонная голова FZ10
Высокое качество и мягкие сумки включены в комплект
Максимальная нагрузка на штатив 9 кг.
Максимальная нагрузка на голову 4,0 кг
Максимальная высота 160 см
Минимальная высота 28 см
В сложенном состоянии длина 69 см - Вес 4,6 кг.
Больше всего нравиться сочетание Ультралегкий алюминиевый штатив и Вес 4,6 кг. :D
Re[BeS]:
Осмелюсь спросить: зачем снимать приведенные Вами кадры в режиме панорам. Не хватает разрешения? Не устравает характер перспективы? Какие художествнные или технические требования нельзя обеспечить съемкой в один кадр?
Обычные шаровые головы, конечно, имеют узел вращения, но он расположен ниже шара и вращение камеры будет осуществляться относительно оси наклоненной к горизонту и не проходящей через оптическую ось объектива. Есть шаровые головы с компоновкой "вверх ногами" - шар к штативу, а на площадку с дополнительной вращалкой камеру, но они редки и дороги. Можно перевернуть обычную...
Все эти обсуждения имеют смысл если Вам действительно нужна панорамная съемка. Не хочется уходить в дебри, но для соединения (целенаправленно не пишу "сшивка") нескольких кадров с результатом, подобным приведенному, годится любая "панорамная" программа идущая в комплекте с мыльницами. Панорамная в кавычках потому, что такие программы соединяют кадры активно используя морфинг - дорисовывая то, чего не было. И в этом случае можно снимать как угодно и чем угодно, про нодальную точку, штативы и т. д. можно забыть и наплевать. Некоторые такие программы иногда дают очень хороший результат. Иногда - в смысле не гарантированно во всех случаях.
Другое дело, если нужно замкнуть изображение в цилиндр или сферу, или требуется 100% грантия качества. Тогда области перехода не дорисуешь, нужна четкая математика и исходноки снятые определенным образом.
Сначала нужно определиться, что и зачем Вам нужно, а потом обсуждать технические вопросы. Например, для фотографии с четырьмя небритыми дядьками не только штатив не нужен, но и панорамная съемка. Достаточно начального владения любым фоторедактором.
Re[Ртутный]:
Понял. Спасибо.
Но я привык к 3Д головам. Мне они кажутся удобными.
Re[BeS]:
Davis & Sanford ATTARAS в гугле первой строчкой выдала
Load Capacity 9 lbs (4 kg)
Maximum Height 63" (160 cm)
Maximum Height w/o Column Extended 54" (137.2 cm)
Minimum Height 11" (27.9 cm)
Folded Length 27" (68.6 cm)
Leveling Bubble/Illuminated Yes/no
Weight 4.6 lbs (2.1 kg)
Видно в наших магазинах забыли перевести фунты в килограммы
Re[bine]:
2,1кг - тяжеловато будет... У меня Benro A300EX + HD 18 - 1,6 кг...
Если б меня такой вес устраивал - выбрал бы Manrotto 190XDB
Re[bine]:
от: bine
Понял, спасибо. 2 кг - в самый раз. Можно и потяжелее было бы, но они и дороже. А этот штатив я вообще купил за бонусные баллы, т.е. бесплатно :)
Re[BeS]:
И все-таки, зачем использовалась техника панорамной съемки, особенно для фото разводного моста? Последнее время часто вижу подобное, а рационального объяснения подобрать не могу. Я чего-то не понимаю? Спасибо за будущий ответ.
Re[Ртутный]:
от:Ртутный
У меня там нет панорам. Я их вообще редко снимаю. Все снимки сделаны одним кадром.
Но люди панорамированием поднимают детализацию.
Re[BeS]:
друзья нужен штатив...
как обычно для новичка, снимать ночью, снимать с закрытой диафрагмой, снимать длинную выдержку, снимать предметы.
удобно носить, что бы не сломался сразу, шарнирная головка годится если фиксируется толком, крючок снизу желателен.
товарищ пользует Manfrotto 718B (3Д головка), есть похожий 714B (шаровая головка). но их уже не выпускают что ли.
что есть из современных аналогов?
и нужно ли тросик. или это лишнее новичку
