С апгрейдом вас :)
5Д2, конечно, не идеальный аппарат, но для съемки людей - одна из лучших камер, на мой взгляд.
Главное, не ожидать от него чего-то за гранью.
Ну, а после 1100, думаю, разницу точно ощутите :)
Фокусировка Canon EF 85MM F/1.8 USM
Всего 92 сообщ.
Показаны 81 - 92
Re[addon]:
Re[KOt]:
Подскажите пожалуйста. Теперь с Марком 2 имею возможность точно настроить автофокус на 85мм
Прочитал в статье, что мишень должна быть обязательно расположена параллельно фокальной плоскости фотоаппарата. Это понятно.
Вот такая мишень примерно:
И второе: "Расстояние от фотоаппарата до мишени должно составлять не менее 50-кратного фокусного расстояния объектива. Например, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм расположите мишень не ближе 2,5 метров (50 мм * 50 = 2500 мм = 2,5 метра)"
Не пойму, какая дистанция должна быть для 85мм объектива? 4,2 метра или 7,2 метра?
Re[addon]:
Калькулятор подсказывает что 4.25м (85мм*50 раз)
Re[addon]:
От 50 расстояний и дальше.
Вообще, опытным путем вывел, что чаще всего промахи случаются на ростовых фигурах. Примерно с такого расстояния и определять поправку лучше всего.
Re[Volodymyr82]:
Спасибо. Значит буду изготавливать такую мишень и стрелять по ней с 4,25 метра.
Еще есть идея купить программу Reikan Focal
Она настраивает все точнее и автоматически Жаль нет крякнутой версии. )))
Re[addon]:
от:addon
Она настраивает все точнее и автоматически Жаль нет крякнутой версии. )))Подробнее
Поставьте magic lantern, там есть плагин dot tune.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
+1
Я свои стекла так и юстировал - отличная прога.
Только надо аккуратно и правильно ее устанавливать, чтобы косяков не напороть.
Жаль, что Сигма 35 этой программе не поддается, не выставляет по ней поправку.
Кроме того, МЛ добавляет полезные фичи в 5Д2 - увеличение по одному клику при просмотре, разнообразные фокус-пикинги и фишки для работы с ЛВ и видео - если это надо.
Re[KOt]:
от: KOt
У меня ощущение, что на ростовых фигурах просто детекторы точки автофокуса сильно вылазят за пределы фигуры и цепляются не за лицо модели, а за контур фигуры на фоне более яркого задника, из-за этого часто возникает небольшой перелёт на несколько сантиметров.
Re[eugene-r]:
У меня чаще не долетает.
А вот на 85/1,8 - меня удивляет точность попаданий - "ощути себя снайпером". То ли МЛ очень точно нужную поправку подобрала, то ли повезло просто.
Заметил, что есть 2 признака "правильной" поправки:
- попадания становятся стабильными, а не гуляют после каждого кадра
- боковые точки начинают попадать примерно в 70% кадров
Так что с этой поправкой не все так просто - это не просто сдвиг ГРИП вперед-назад, это еще и стабильность работы АФ.
Re[KOt]:
Нашел в Интернете схему правильной самодельной мишени. Сделал конечно на скорую руку. Распечатанный лист А4 наклеил на картон клеевым карандашом.
Дистанция обстрела 3 метра. Диафрагма f/2.8. Для меня самая рабочая. Решил привезти в порядок именно ее. На объективе 85mm 1.8 сразу обнаружился фронт фокус.
Путем подбора была выставлена поправка -5. Результат на 5 кадрах подряд:
Конечно фокус все равно не всегда стабильный. Немного скачет. Плагин DotTune держу в голове. Спасибо большое за подсказку. Только не понятно как им пользоваться. Нужна ли мишень?
Re[addon]:
от: addon
Нужна. Ставите фотик на штатив, ручной фокусировкой наводитесь на мишень (ну или контрастной фоксировкой через лайввью, вроде она точно находит максимальную резкость) и запускаете dot tune. Он в несколько проходов перебирает поправки фокуса и находит ту, на которой подтверждение фокусировки наиболее стабильное.
Re[addon]:
Никакого света от лампы. Только дневной рассеянный свет при подтройке.
Иначе "настроите" :)
И 3 метра очень мало.
В общем, верните на ноль и сделайте правильно.
