Canon EOS 5D Mark III
Всего 58207 сообщ.
Показаны 55461 - 55480
Re[sid111080]:
Свет нужен хороший, картинка (снимаемый объект) должен быть контрастным. Я три коробка спичечных ставил в шеренгу, и два крайних подвинул, один назад, другой вперед. По центральному фокусировался. Потом смотрел куда фокус попадал больше, и проводил коррекцию. С рук! Без углов! На белом фоне (лист бумаги А4). На шохе с Сигмой 70-200 у меня тоже под +20 (почему-то было, сейчас +18!!). Там же две регулировки Общая, и для каждого объектива. Бери объектив с самой "убитой" фокусировкой. Например, выставляешь Общую +20, и для него точную подводишь до +10 например. Потом другие тоже настраиваешь! Но у последующих значения будут уходить в другую сторону от крайних!!!
Re[OlAf]:
https://ibb.co/LppqR1b
Re[gelO]:
от:gelO
Например, о фонтане с фигуркой. Фигурка со стеной здания, с множественными оконными рамами создающие прямые вертикальные и горизонтальные линии - слилась! Получился цветовой "штамп". Что бы выделить фигурку надо остальное увести в нерезкость: открыть диафрагму, и как можно длиннее фокусное расстояние (по усмотрению композиции). При редактировании можно выделить маской: изменить температуру, четкость, контраст, светотень, насыщенность..Подробнее
да, тут я с тобой согласен надо было на открытой щёлкнуть, но идея моя была показать здание и фигурку , по этому я её в "рамку" и вставил :)
Re[W.Krug]:
от:W.Krug
Длиннохвостая синица (Long-tailed tit)Подробнее
:D
Re[W.Krug]:
от:W.Krug
135/2 1/100 ISO4000
135/2 1/100 ISO6400Подробнее
:D :D
Re[gelO]:
Друзья, всем спасибо за советы по настройке фокусировки. Немного стало лучше.
Есть еще вопрос вот про это...
Получается, если я выставлю общую +20, а потом отдельно точную еще в +, то для конкретного объектива будет +20+еще?
Просто вчера мучал китаезу 35 мм 1.4. Ему +20 оказалось мало и один фиг недолет по фокусу. Если еще накинуть +10,то думаю, было бы лучше.
Зато с 70-200 2.8. все получилось. После долгих тестов внес поправку +20 на оба конца, стало конечно не отлично,но для моей задачи подойдет вполне.
Всем хорошего дня.
от: gelO
Всем хорошего дня.
Re[бушульме]:
от: бушульме
:D :D![]()
Re[sid111080]:
от: sid111080
Я думаю, так не прокатит, надо камеру на юстировку отдавать.
Re[W.Krug]:
от: W.Krug
В общем тоже так подумал. Пичаль однако. Клевая камера и L объектив и один фиг надо юстировать. У всех так чтоль?
Меня вот, что смущает. Если я отдам камеру и стекла на юстировку, то не повредит ли это работе с этими стеклами на другой камере, на 5Д, например?
Спасибо.
Re[OlAf]:
https://ibb.co/r6C8bff
Re[sid111080]:
от:sid111080
В общем тоже так подумал. Пичаль однако. Клевая камера и L объектив и один фиг надо юстировать. У всех так чтоль?![]()
Спасибо.Подробнее
в сервисе юстировка делается на тестовых стеклах и камерах, а не конкретно твое стекло + твоя камера, поставят по нулям и всё.
Re[W.Krug]:
от:W.Krug
Очень сильно ветки мешают, фокус цепляется за любую ветку только не в цель.Подробнее
Re[бушульме]:
от:бушульме
https://ibb.co/r6C8bffПодробнее
Саша, хорошо, но ждем что то новенькое, а то я твою тропинку уже наизусть знаю. :D :D :D
Re[OlAf]:
https://ibb.co/ypPYt3g
Re[W.Krug]:
от: W.Krug
Привет Володя! Новенькое наверно теперь только весной :D , а пока тот же лес и тропинки с не большим утоптанным снегом.
https://ibb.co/Bwn12WG
Re[бушульме]:
от:бушульме
https://ibb.co/ypPYt3gПодробнее
Я знал что у тебя есть ещё запасы, ;) :D :D
Re[W.Krug]:
от: W.Krug
:D :D :D Есть маленько, но по мне так там хрень одна осталась :D :D :D
