Canon EOS 5D Mark III
Всего 58209 сообщ. | Показаны 38101 - 38120
Re[oALF]:
от:oALF
Только приехал со съемок мотокросса. Я весь в песке и пыли, рюкзак такой же, про фотик вообще молчу, еле оттер его.
Еще на гонках заметил одну странность... (А может быть просто раньше не замечал). При взгляде на небо или что-нибудь такое же светлое, в видоискателе видно как будто некую шероховатость легкую. Сначала пугался что наловил слой пыли на матрицу. Затем вспомнил что фокусировочный экран как раз такой шероховатый, вроде слегка отлегло.... Сейчас приехал домой, нашел смотря в видоискатель в левом верхнем углу маленькую соринку, понял что она не на линзе и не в видоискателе... Варианта 2: матрица или фокусировочный экран... На снимках вроде не вылазиет, значит 2 вариант... Но все равно печально, не понял как она туда вообще могла попасть. Теперь сижу дальше думаю что за шероховатости (особенно по краям заметно) и надеюсь что это просто на светлых объяктах видно покрытие фокусировочного экрана...
Извиняюсь за вопрос не по теме ветки... нашел в Вашем альбоме.
Это так Вы оттираете "..про фотик вообще молчу, еле оттер его..."?
Тушка живая после такого ?
Re[OlAf]:
Re[IgorEK]:
от:IgorEK
Ахахах))) Я же там писал что эту фотку по приколу прилепил в ответ на такой же прикол))) Просто в интернете нашел)))
А оттер фотик влажными салфетками без проблем
Re[oALF]:
от: oALF
Успокоили
Re[SCAT]:
от:SCAT
Пока готовлю сравнение Canon 5DMk III с объективом EF85mm f1.2L II vs беззеркалный Fujifilm X-T1 с объективом XF56mm f1.2R (ЭФР 85mm)... пробуйте определить где что...
EXIF удален, ресайз до 3000pix.... f8 на обоих, LR5.4...
Супер!, интересное сравнение
Первая с Кэнон )
Re[Shumnich]:
от: Shumnich
135L
Ага, очень даже... прямо по всем правилам... :)
Re[OlAf]:
iso6400
 Untitled by Ushakovv, on Flickr
Re[SCAT]:
от: SCAT
to all
Ребята ещё такой вопрос, может кто подскажет..
После экспорта из Лайтрума отсутствует почему то exif в фотках..
Хотя в самом ЛР все показывает... Перерыл все настройки ничего не нашёл...
В чем дело может быть?
Re[Shumnich]:
при экспорте в разделе Metadata смотрели настройки?
Re[V.Ushakov]:
Да стоит экспортировать все..
Re[Shumnich]:
от:Shumnich
Причем отсутствует экзиф при нахождении фотогафии на странице форуме, а как заходишь по ссылке на яндекс - экзиф на месте.
Странно...
Re[IgorEK]:
от: IgorEK
Странно...
Да..что то непонятно как то.. :?: :!:
Ну да ладно...может завтра, то есть уже сегодня.. кто нибудь объяснит..
хотя это уже и начинается в этой ветке ;) :!: :!:
В общем пора спать наверное
Re[Shumnich]:
от:Shumnich
Пожалуй, да.
Подкину полноразмерчик перед сном
Canon EF 135mm f/2L
1/2500 сек
f/2
135 мм
ИСО 100
Re[SCAT]:
от:SCAT
интересное сравнение, вторая нравится больше
Re: сигма 50 1.4
про котят)
Re[SCAT]:
от: SCAT
На полноразмере конечно разница будет видна, но могу сказать сразу, совершенно не такая большая, как ожидалось...
ну да, а если уменьшить до 1 мегапиксела так и вообще никто и никогда не отличит, хоть мобилкой фоткай... учитывая стоимость фуджи-комплекта за 2200 килобаксов, удовольствие сомнительное. Для полноты картины ещё бы в сравнение китовую Мку добавить.
Re[Perka Fluviatilis]:
от:Perka Fluviatilis
Зачем уменьшить? На 1200pix разницы никакой, на 3000pix тоже нет, про полноразмер я написал, есть но не принципиальная. Естественно это портрет, на множестве других сюжетов разница существеннее (для полноразмеров)...
Re[SCAT]:
так о чём сравнение то? В смысле что все современные камеры со сменной оптикой одинаково хорошо разрешают 6 мегапикселов и легко покрываю ДД сцены в 4-5 стопов? Так обратное скорее исключение, кмк.
Re[Sahsa]:
от: Sahsa
Прикольно вышло!
Хороший репортаж!
Спасибо...
Слабо у нас отмечают такие праздники... нет настроя у людей... это очень сильно заметно по эмоциям...
Один только клоун порадовал
