Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 33181 - 33200
Re[barum]:
от: barum
На работе.. делать нечего :) Обновился. Пощёлкал в офисе при искусственном, погонял по всем точкам.. хуже не стало :)
Я тоже обновился, пока одну съемку сделал, вроде ОК, но не копался...
Re[OlAf]:
Re[SCAT]:
от: SCAT
Да нормально там всё будет. Это же всё неоднократно проверяется, перед тем как выложить.. Помню когда 1.2.1 в апреле вышла, шум стоял на форуме, и нечего, у всех работает :)
от:Ришат Муртазин
Вся серия очень сильная, с удовольствием смотрю!
Re[Colonel_TY]:
от:Colonel_TY
Changes
Firmware Version 1.2.3 incorporates the following improvements and fixes.
1. Fixes a phenomenon in which the flash may not fire depending on the timing of when the shutter button is pressed.
2. Fixes a phenomenon in which the AF microadjustment value may change.*
3. Fixes a phenomenon in which the LCD monitor may show a line of false color along boundaries of high contrast.
4. Fixes a phenomenon in which the histogram of a LiveView image is incorrectly displayed when an HDMI cable is connected.
5. Enables the brightness of the camera's LCD monitor to be adjusted even when an HDMI cable is connected.
*The phenomenon listed in 2 was addressed with Firmware Version 1.2.1, and has been further improved with Firmware Version 1.2.3.
Выходит ожидаемого улучшения АвтоИСО на трипачке не будет? Мин. выдержку короче 1/250 так и не поставить?
Re[Сусанин]:
от:Сусанин
Пролеживать может только в случае, если "поддаются" на удобство зума. Сам купил 135 после зума, и ни разу ни пожалел. 135 вообще по удельным показателям качество/цена самый лучший.
Оба объектива прекрасны. Плюс фикса в том, что он фикс, плюс 2.0. Плюс зума в том, что он зум, и при этом прекрасный зум.
Как то так))). А вообще была уже тема).
Сигма обещает 135/1.8 по схеме легендарного соницейса, да и кэнон все патентует варианты 135/1.8. Думаю, там "волшебства" еще больше будет ;)
Re[frag]:
На 1Dx и то в январе обещают, на пятачке если и будет, то позже
Re[frag]:
от: frag
Это в каком режиме нельзя?
Re[Colonel_TY]:
от: Colonel_TY
Да это про авто-исо всё, иногда и оно надо. В идеале 2 варианта:
1. ограничения из диапазона 30-1/8000
2. коэффициент от фокусных (например, для 70-200 с коэфф х1,5 выдержки будут от 1/105 на 70 мм до 1/300 на 200 мм)
Re[Vаsilisk]:
от: Vаsilisk
Опять не понял
режим М
автоИСО
выдержка 1/1000
диафрагма 5.6 (или другая ешо)
У меня всё работает - или про какое то другое автоИСО идет речь?
Re[Colonel_TY]:
M - это не совсем то...
Речь про Menu -> ISO Speed Settings -> Min. shutter spd.
Re[frag]:
от: frag
Теперь понял - благодарю.
Re[OlAf]:
Ребят, ну можете меня поздравить.... пришла мне сегодня базука...
пробы пера...
200мм 2,8 1\125 исо2000
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
Поздравляю! Удачных снимков!
Re:
Товарищи, помогите разобраться с замером ББ на марке, а то на уличных фотках небо светлое и все остальное темное =( хотя стоит матричный замер
http://yadi.sk/d/XtgXjR2-BrjiX
вот типа такого получается =(
Re[dr_nemo]:
Может какой-то режим сохранения светов включен в камере?
Re[dr_nemo]:
от:dr_nemo
Вы тут зашли потроЛЛить?
Какой Экспозамер стоит? Причём тут ББ?
Замеряйте Экспозицию по средним светам в кадре, например по асфальту, направили камеру в асфальт например, нажали *, затем фокусируетесь куда вам надо было, строит кадр и всё будет правильно!
Re[SCAT]:
от: SCAT
Прошился, полёт нормальный!
Re[OlAf]:
85LII
@1.2
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
+100500 :D
Последнее золото осени
