Галогенные лампы для фотографии.
Всем привет,
кто знает как можно использовать данные лампы для освещения? Цветовая температура 3000-3500К. Насколько я понимаю - цвет уйдет в синий, при цветной сьемке. Но, так как данные лампы довольно старые, я полагаю 70-80х годов и как следствие использовались для Чб сьемки - то при ЧБ сьемке - это именно самое то, как переносной свет, лампы стоят мощностью 1-2 КВт - я правильно рассуждаю или где то ошибка?
Re[AlexRT]:
от: AlexRT
кто знает как можно использовать данные лампы для освещения? Цветовая температура 3000-3500К. Насколько я понимаю - цвет уйдет в синий, я правильно рассуждаю или где то ошибка?
Почти правильно... уйдёт в желтый.. ( для них конверсионные светофильтры синие были), а использовать можно.... свет ляжет примерно как у вспышки.
Re[AlexRed]:
ага - понятно... придется купить одну - посмотреть чего получится.... они недорогие, почти даром и довольно мощный источник света....
Re[AlexRT]:
от: AlexRT
и как вы их собираетесь питать на свежем воздухе?
Тема была перемещена сюда из форума Стробистское оборудование и съемка
Re[berbir]:
от: berbir
это несложно - зависит от того смотря где и что снимать. На снимке приведен просто пример данного осветителя, если использовать в саду или дома - нужен просто сетевой удлиннитель 15-20 метров.
Или купить 2 - один питающийся от сети, а второй от аккумуляторов - но с аккумуляторами, мне кажется много неудобств - они тяжелее и аккумуляторов, согласно руководству пользователя от данных моделей, хватает на 20-25 минут непрерывной работы - довольно мало по длительности.......
