от: Аркаша Ш.Еще раз, наконечники в этих шипах ровно такие же, какие используются в трекинг палках, которые как минимум на порядок больше чем штативошипы испытывают нагрузку в постоянном режиме.
может там другой металл?
Новые систематики Gitzo
Всего 1509 сообщ.
Показаны 1261 - 1280
Re[Аркаша Ш.]:
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.Затем, что если говорим про изготовить по чертежам ДМБ придется вклеивать по любому.
а зачем что-то вклеивать,
Re[GRIFO]:
ну ладно, не буду спорить мне чертеж дали и отправили токарю сразу.
Форма их как у ДМБ, но на конце резьба.
Вклеивать не надо ничего.
Курочить и правда никто не будет, Вы правы.
ЗЗЫ: вес ДМБшного шипа 30 гр, для трех шипов экономия будет 50 грамм по сравнению с Вашими.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.АФИГЕТЬ!!! .... не надорвацо бы от такого перевесу :tongue2:
з.ы финальная версия шипов - скорее всего будут немного укорочены, диаметр будет 27мм и отверстие для монтажа вместо 4,5мм будет около 6 или 7мм, после этого полагаю разница в 50гр. исчезнет :smile2:
Re[GRIFO]:
А хорошего качества втулки 3/8 не собираетесь распространять до кучи?
У меня, к примеру, 1325. И вставить шипы я могу только после существенной доработки копыт (https://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/620579). Но все бушинги 3/8, что мне встречались, предназначены для микрофонных стоек и выполнены из отвратительного металла.
Re[GRIFO]:
Это хорошо! Отверстия, конечно, нужны больше под стандартный шестигранник 5-6 мм.
Re[fasol]:
от: fasolСожалею, нет :(
Re[GRIFO]:
Интересно. А почему было принято решение наконечники не вкручивать, а вклеить? Про отверстие под ключ правильно заметили, намного удобнее отвернуть потом и облегчает вес. Будет ли версия под 5й систематик?
Re[GRIFO]:
Симпатичные шипы! Рад что Вы уделили внимание этой детале.
Может их можно вытачивать без резких уступов а простым конусом?
имхо они были бы хороши даже без твердосплавных вставок, я бы такие купил, если бы в моём штативе вкручивались.
Re[GeologPS]:
от: GeologPSбыло принято решение вклеивать именно эти наконечники поскольку потребителю поменять их самостоятельно из за их формы крайне тяжело, и так же рассматривается вместо резьбы для этих наконечников использовать запрессовку в корпус шипа или вклейку без резьбы для снижения себестоимости. Планируется версия шипов с сменными наконечниками от Black Diamond с посадочной резьбой М5
от: GeologPS
Ну например с GT5540LS вполне себе совместимы и сегодня, как впрочем и с любым другим у которого посадочная резьба = 3/8"
Re[Superka]:
от:SuperkaСмысл этих шипов именно в твердосплавных вставках - имеем правильные шипы за небольшие деньги у которых замечательное сцепление с твердо-скользкими поверхностями при минимальном весе шипов и хорошей защитой карбоновой трубы + с мягкими грунтами и с слоем например мохо-траво-листвы на грунте тоже должны справляться на отлично.
имхо они были бы хороши даже без твердосплавных вставок, я бы такие купил, если бы в моём штативе вкручивались.Подробнее
з.ы. на самом деле они уже прошли тест на асфальте на отлично, мой приятель скоро будет их юзать на других поверхностях и когда придет время на льду.
Re[GRIFO]:
Сменные были бы интересны, потому как даже твердосплавные тупятся. Про совместимость - это понятно, что резьба совпадает. Но рекомендуется основание шипа делать под диаметр ноги.
ПС. Вживую можно посмотреть где?
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Звоните 9166711717 Илья, обговорим детали.
Относительно 5й серии - вам какой диаметр нужен?
Re[GRIFO]:
Позвоню. Илья, мы с вами знакомы, вы мне помогали с ремонтом головы Фотоклэма, которую заклинило.
Re[GeologPS]:
:smile2:
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Попробуйте магнитик поднести к шипам. Судя по описанию, они стальные.
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
Сталь тоже разная бывает и магнит тут не всегда поможет. Титан при быстрой резке даёт яркие искры, например.
з.ы. А можно ссылочку на чертежи или какие должны быть параметры у шипов? Могу и из титана сделать и запресовать туда твердосплавный наконечник..
Ах да, вдруг у кого ещё найдётся чертеж правильного хаба для 3 систематика, отпишитесь тут, пожалуйста.
Re[NoNaMe]:
Держи, сделал в свое время квинтэссенцию с форума http://www.rosphoto.com/ublogs/shipy-3968
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Спасибо за быстрый ответ! Я отдам токарям своим, посмотрим, может быть дополнительно сделать еще наконечник жёстче, запрессовать его туда. Вот только титан придётся поискать , а д16т в избытке всегда, хотя может пруток и остался.
upd. : итак, чертежи сделаны, токарям отданы. титан ищется и, надеюсь, что всё получится.
Upd.: ищу владельцев хаба markins под 3 систематик или людей знающих, дабы снять размеры. Есть возможность вытачить его самому.
Re[NoNaMe]:
А я как раз подумывал о маркинсе под 5й.. но не нашел ни образца, ни где сделать. Если есть возможность посодействовать - то было бы здорово.
