Новые систематики Gitzo
Всего 1509 сообщ. | Показаны 981 - 1000
Re[Bob]:
от: Bob
А какой смысл в использовании именно видеоголовы про форматной съемке?
На мой взгляд, никакого.
Но люди могут руководствоваться самыми разными соображениями:
1. Попросту не знать, что в киноштатив можно установить полушар и закрепить на нём камеру безо всякой головки.
2. Получить штатив с головой в комплекте от спонсора/рекламодателя.
3. Фотографу очень нравится как мягко и точно с комфортом можно перемещать камеру при кадрировании.
4. Фотографу очень нравится большущая и тяжеленная голова и он думает, что результат съёмки будет просто замечательный. И, вообще, головка вся из себя такая красивая и с пумпочками.
5... ну и т.д.
Re[Bob]:
от: Bob
Кстати, заглянул тут в свой архив по оптике Цейса и нашёл там сообщение фирмы, где они написали, что получили на длинном фокусе самые лучшие результаты по разрешению именно на больших видеоголовах из-за особого демпфирования этих голов. Правда, вряд ли это кому-то тут пригодится, ибо такие головы могут и четыре килобакса стоить, а таскать их ох как не легко.
Re[Сергей Катковский]:
У меня есть штатив, как на фото с А.Тарковским, выше! Ну или очень близко похожый. Голова там не очень, но вот полушар здоровенный, хотя угол наклона самого полушара небольшой, 30-35 градусов! Но сказать, что этот полушар комфортно перемещать, не могу, както он залипает в седле, хотя , видимо, его и не особо предусмотрено крутить, всё нужно выставлять головой.
Re[Sinar45]:
от: Sinar45
коротко и ясно! А например Arca Z1 (по паспорту нагрузка 59 кг) - под тяжелый кардан Sinar 8x10 потянет?
Я использую такую на кардане 5х7. Еле-еле тянет это дело...
Для 8х10 только шар 70-75мм
http://www.feisol.net/feisol-ball-head-cb70d-with-release-plate-qp144750-p-8.html
полушары (если не любитель крутых ракурсов)
типа такого
http://www.feisol.net/feisol-leveling-base-lb75100-p-35.html
или geared (в студии, с тяжелыми железными карданами весьма удобны)
Re[ДМБ]:
[quot]Переходим к хабу - центральному и претерпевщему наибольшие изменения узлу штатива. Он стал более массивным и чуть более разлапистым - оси вращения ног удалились от оси самого штатива на 2мм. [/quot] Это хорошо или плохо?
[quot]Флажок зажима хаба сделан из дюраля (хорошо, что не из пластика) и свободно болтается на своей оси. Советую прилеплять его герметиком или жвачкой к хабу.[/quot] Ранние штативы вообще без флажка - простая гайка. Флажок что-то дает практически?
Re[Ronald]:
от: Ronald
Для одних хорошо, а для других плохо. Зависит.
[quot]Флажок что-то дает практически?[/quot]
Вред он даёт.
Re[ДМБ]:
А вот кто отважится и купит экстремальный штатив (у него даже резинок нет на цангах, чтобы не проворачивались на холоде) Algonquin TCF-36
http://jobu-design.3dcartstores.com/Algonquin-Carbon-Tripod-With-Foam-Grips_p_122.html , обещаю провести сравнительный тест по жёсткости с Гитзо, всё проверить и при необходимости помочь с доводкой до ума (идеальных штативов не бывает).
Заочное впечатление очень неплохое, длина 157cm/68cm, диаметр верхних труб 36мм, вес 1.9кг. Один из владельцев после замера получил 1.81кг. Стальные шипы уже стоят.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
А вот кто отважится и купит экстремальный штатив...
По нынешнему курсу он под полтинник встанет. Человек мало что отважным должен быть, так еще и не бедным. :D
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
экстремальный штатив Algonquin TCF-36
ммм какой штатифф
Re[ДМБ]:
Хаб мелковат, не внушаить.. и выравнивающее не влезет )
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
ммм какой штатифф
Ммм. Какая женщина. "Свою милую в гробу потихонечку JOBU"
Re[A_Makarov]:
от: A_Makarov
Полностью с Вами согласен. "Джобу", туды её в качель, разве товар даёт? Разве ж они могу покупателя удовлетворить? Хороший штатив — он одного карбону сколько требует! Спросите Дмитрия, если мне не верите. Против "Гитзы" ни одна "Джобу" выстоить не может. Гитзы кистями кантуются. У них что не штатив, то огурчик. Огурчик!
http://www.koreiko.ru/12-chairs_01.htm
https://www.youtube.com/watch?v=akQyyddP9dg#t=01m15s
https://www.youtube.com/watch?v=akQyyddP9dg#t=04m00s
Re[ДМБ]:
Ребят, надеюсь на оперативную помощь. Сейчас в поездке, голова photoclam pro gold 5, заклинило винт затяжки шара. Можно ли как-то исправить на коленке?
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Может, как обычно с резьбовыми соединениями- WD-40 в паз, подождать, постучать.
Re[walker41]:
А вдшка всю смазку не вымоет?
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Может, конечно. Тут что важнее - возможность снимать, понимая что потом головке предстоит серьезный ремонт, или не снимать.
На Фотоклэме (не знаю как на ПРО) снизу три винта на внутренних 6 гранниках, можно попробовать открутить их, снять нижнюю площадку и посмотреть изнутри, где заело.
Re[GeologPS]:
Вымыть - не вымоет. Чуть пожиже только сделает. А вообще это не то, что должно Вас сейчас волновать. Голова может и без смазки немного поработать.
Как хоть заклинило? В зажатом/отпущенном положении? В каком положении преднатяг?
Re[Bedwere]:
Ну да , сейчас нужно снимать. Заклинило в чуть поджатие состоянии, колесико преднатяга крутится. Попробую вдшкой
Re[walker41]:
Винты есть, вечером буду пробовать раскручивать
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
...Можно ли как-то исправить на коленке?
Сделайте небольшой удар по челюстям в направлении челюсти-шар- основание. Должно помочь.
Не на пустом месте советую , подобное бывало и с моим шаром.
