Эти модели (HENSEL expert PRO 500) достаточно распространены и не секрет, что за ними есть один довольно частый косяк.
Симптомы. Моноблок работает с переменным успехом, в задней части корпуса слышно как что-то искрит.
Диагноз. Накрылась кнопка включения/выключения. Достать её наверное можно, можно даже в ремонт моноблок отнести, но это время и деньги.
Решение. Вытаскиваем лампы от греха, не забываем, что их нельзя брать руками. Отвинчиваем заднюю крышку (4 винта). Переднюю тоже придётся открутить, ради отсоединения одного единственного контакта. Вытаскиваем, прямо за ручку, всё содержимое из металлического корпуса, вместе с пластиковым ободом. Аккуратно отделяем пластиковый корпус от внутренностей. Отвинчиваем 3 винта, скрепляющие заднюю и центральную платы. Для удобства можно полностью отсоединить платы друг от друга, для этого нужно отсоединить часть штекеров от сетевого разъёма. Их желательно пометить или сфотографировать, чтобы правильно вернуть на место.
Получаем доступ к тыльной части платы за кнопкой, которая припаяна на шести ножках. Можно конечно выпаять выключатель, или попытаться найти аналог, но это повлияет на внешний вид и безопасность эксплуатации прибора, то есть в корпусе останется дыра на месте выключателя. И тем более, не у всех есть мощный паяльник с отсосом для удаления неподатливого немецкого припоя. А расплавить припой одновременно на шести точках, при помощи обычного отечественного паяльника не представляется возможным. Поэтому я забил и тупо оставил выключатель на месте.
Делов на час, вместе с кофе. Если имеются зрители, то в финальной стадии ремонта, можно эффектно прикурить сигаретку от паяльника.
На фотографиях изображён убитый hensel-донор . поэтому некоторые провода и ручки на нём не на своих местах. Не обращайте внимания на внешний вид плат, не отрывайте и не откручивайте больше, чем описано в «Решении».
