Про длинные выдержки..
Хотел снять фотографию в почти полной темноте. До наступления поставил камеру (броника ску-а), скадрировал, стал ждать темноты. Промежуточно делал снимки разных состояний заката. Потом дождался самих звезд. (Хотелось на выдержке Т добиться небольшого смаза звезд над белой шапкой горы). Достал экспонометр (секоник 328), замерялся по отраженному он показал для 15 минут Ф22. Хотел в идеале 30 мин выдержку, но поверил ему.
Экспонировал 2 кадра с одинаковыми настройками. Снимал на слайд RVP 100F, после проявки оказалось что оба кадра черные.
По идее в выставлении выдержки Т на обьектве косяка не было.
В чем ошибка? И чем и как можно и нужно замеряться в таких условиях?
Re[Аркаша Ш.]:
Может это покажется глупым, но эффект Шварцшильда учитывали? Для негатива на очень длинных выдержках нужно увеличивать вдвое показания экспонометра и делать эксповилку для надежности. Или для слайда эффект Шварцшильда не так сильно проявляется?
Re[limga]:
Про такое не слышал вообще, буду искать
Только что рассмотрел слаид лупой на айфоне подруги сделав максимальную яркость дисплея. То что хотел получилось, треки от звезд видны и гора видна и лес, но походу надо было увеличивать выдержку в 2 раза... На просмотровом столике в лабе без лупы не рассмотрел почти ничего, вот и написал сюда.
Re[Аркаша Ш.]:
Эффект Шварцшильда - эффект при котором на длинных выдержках нарушается взаимозаменяемость пар выдержка\диафрагма. На некоторые пленки производитель пишет на сколько нужно увеличить выдержку при определенном показании экспонометра.
Re[limga]:
Спасибо! Видимо в этом и есть проблема, не учел. Если бы в 2 раза дольше экспонировал вышло бы что надо. Щас поищу эти поправки для Е100Г
Нашел
Коррекция экспозиции для длительных и очень коротких выдержек
В диапазоне экспозиций от 1/10000 до 1 секунды компенсация экспозиции не требуется. При значениях экспозиции порядка 120 секунд рекомендуется использовать пакет светофильтров CC10R.
Что-то не сказано про коррекцию экспопары
Re[Аркаша Ш.]:
Я этим особо не занимался, любительский негатив снимал на 30 секунд и нормально было. Может быть кто-нибудь из более опытных фотографов поделится знанием, на какую величину увеличивать выдержку.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
отраженный от чего? не от этой ли белой шапки? если да, то на снег тоже нужна была бы коррекция в сторону увеличения...Хотя глянул у вас секоник какой-то простой. видимо таки не точкой мерялись...
Re[Аркаша Ш.]:
Для таких режимов экспонометр бесполезен. Он ничего не меряет. Ставьте диафрагму 8-11 и можете открывать затвор часов на 6.
Re[pilligrim]:
Для вельвии производитель не рекомендует экспонировать его более 64 секунд.
Re[osleek]:
Помимо прочего если снимали в сумерки в закатное время за экспозицию в 15-30 минут освещенность могла изменится радикально.
Re[SERGE TLT]:
Да, точки нету. Но слышал что и спотметр не помог бы при ночной сьемке...
про это не нашел инфы.. видел фото Путинцева на вельвию при 30 сек экспонировании, решил тоже попытаться
Нет, начал экспозицию уже в темноте полной.
Подскажите тогда как замеряться и чем?
Re[Аркаша Ш.]:
Про 64с - это про вельвию 50, как дело с 100F ищите в соответствующем даташите.
Re[osleek]:
Я перепутал, тот снимок был на Вельвию 100. В датащите написано для 8 минут +2/3, дальше таблица кончается, но надписи про то, что не рекомендуется нет.
