Про штативы Manfrotto, Gitzo и головы
Всего 1240 сообщ. | Показаны 981 - 1000
Re[Jason]:
от: Jason
Ловите на ebay. Моя (RRS) обошлась в 80$
глянул, пока ни одного предложения ни по ррс, ни маркинс, ни кирк.. долго рыбачить)
Re[Vlad Feklistov]:
от: Vlad Feklistov
подскажите, а какого диаметра "хаб" родной у современных систематиков?
У пятого побольше, у второго поменьше.
[quot]Я как понимаю, их на маркинсы меняют, в том числе и из-за меньшего диаметра.[/quot]
А что ещё в этом "в том числе" находится? Диаметр и вес чуток поменьше, но высота больше, жёсткость меньше, ход ног при раздвижении/сдвигании хуже и может потребоваться подтягивание с применением фиксатора резьбы.
[quot]У прошлых модели маунтайнеров можно было убрать колонну и поставить туда вставку типа маркинс ТВ-30 или у KIRK была такая штучка. Сейчас я спрашивал, в модель GT3542 нельзя поставить такую...Может у других производителей есть совместимые? [/quot]
Зачем увеличивать габариты штатива? Срежьте всё торчащее из хаба и будет Вам счастье.
от: hunter07
Так ведь на плоскую площадку в еда можно поставить голову годную для видео.
Стыковка видео голов осуществляется только четырьмя известными способами: с помощью полушаров 75, 100, 150мм и почти плоской площадкой для очень тяжёлого оборудования - Mitchell base. Остальное на рынке имеет весьма косвенное отношение к видео головам.
[quot]А обратная операция тоже прокатит?[/quot]
Дык, поставьте выравнивающее Манфротто, а уже на неё привинтите головку - можно будет легко панорамировать обычной головкой с помощью нижнего штатного Пана, ибо горизонт моментально выставляется выравнивающим.
от:Vlad Feklistov
Хочу купить к 5D3 L-plate и универсальную «пятку" для телевиков, с креплением арка-свисс, ест-но. Фирменные (rrs, kirk и.т.п ) стоят 150 и 70 долларов соответственно. «Китайские» в 2-3 раза дешевле. Есть ли фактические преимущества у фирменных девайсов? Вроде кусочки анодированного алюминия + винт. Больше никакого конструктива
Железяка может хорошо прилегать к камере, а может болтаться. Может загораживать какую-нибудь дырку/разъём, а может нет. Может быть крепкой и жёсткой, а может быть хлипкой и очень "звонкой". Чисто теоретически и китайцы могут сделать хорошую L-плату, а могут (как это частенько бывает) и не сделать. Я бы сначала осмотрел в каком-то отечественном магазине или посоветовался с теми, кто купил такие платы у интересующего производителя. Ну и вспоминаем про попа и дешевизну.
Для телевиков вообще можно дома на коленке делать ласточкин хвост и привинтить к лапе телевика парой винтов. Я уже давно всякие нестандартные платы делаю сам и это в основном не вопрос экономии, а удобства.
Re[hunter07]:
от: hunter07
Есть ли смысл переплачивать? Или в 40ке еще что то есть?
Поймите, что Сируи - это действующая модель хорошей головки, а не сама хорошая головка, поэтому сравнивать 30-ку с нормальной головкой (10-ка Маркинс) с таким же 44мм шаром не очень правильно. 30-ку обычно берут для всякой фигни типа
, а если нужно укомплектовать работоспособный штатив типа третьего систематика, то есть смысл ставить действующую модель с шаром более вменяемого размера - 40-ку.
Re[nerojazz]:
Всё, отмучился с выбором Оплатил, жду посылку.
Кроме уважаемых ЧКРФ, посоветовался со знакомыми фотографами походниками-пейзажниками, и, таки решил начать с более легкого комплекта. Пока ничего тяжелее 3 кг (5Д+70-200) ставить не планирую.
Купил Feisol 3442CT, сумку, длинные шипы к нему + опциональную центральную колонну (пригодится дома и для предметки. на амазоне 460$)
Photo clam 40PC (ebey 170$) + L plate RSS (по знакомым 100$)
Итого весь комплект вышел 1530 гр
Ноги "выворачиваются" 180 градусов. Вместе с головой транспортная длина 50 см. Влазит в небольшой чемодан.
На бхфотовидео у штатива более 30 5-бальных отзыва, ни одного отрицательного.
Ещё раз, всем спасибо)
з.ы. если я таки ошибся, что ж, буду сам нести ответственность за свой выбор)) Опытом поделюсь.
Re[Vlad Feklistov]:
интересный вариант, буду ждать отзывов об эксплуатации
пощупать бы его ручками, чтобы представлять насколько он устойчивый, но в Москве в продаже не вижу нигде таких
а то судя по весу в 1 кг наверно все же он хлипковат
FEISOL CT-3371 видно что гораздо крепче, а стоит столько же практически, правда и весит уже 2 кг
Вопрос к знатокам. Я щупал Benro C-457, а FEISOL CT-3371 сильно лучше будет?
Benro C-457 показался весьма устойчивым, но тяжеловатым, да и по качеству изготовления видно что бюджет, хотелось бы чего нить покачественнее, но не по цене гитцо)
Re[hunter07]:
был такой штатив полтора года с шипами и головкой с 50 шаром.
200 мм не держит нормально, пришлось сменить на систематик 3 серии. Снимал им как в подмосковье, так и на адских ветрах на Дальнем Востоке, после той поездки и сменил.
К качеству нареканий не было.
Re[Аркаша Ш.]:
это вы про СТ-3442 или СТ-3371?
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Ну если придётся ехать в адские ветра, куплю ещё и feisol 3472. Он как 4- систематик, верхние ноги 36мм, и вес 1,8 кг. Легкий штатив все равно пригодится.
Gitzo GT1545T и RRS TQC-14
Хотел бы узнать мнение по Gitzo GT1545T и RRS TQC-14 (Series 1)
Нужен легкий штатив для путишествий.
Если есть варианты дешевле с удовольствием выслушаю.
Головка: Acratech GPSS
Штатное оборудование:
Sony a7II/Sony 16-35,Batis 85,Loxia 35
Объективы в планах на покупку:
Sony 70-200 f4, Sony 90 macro
Re[ДМБ]:
А никто из уважаемых коллег не знает, где в Москве можно купить винты-втулки для 5го систематика, которыми ноги к хабу крепятся? А то периодически снимаю их для перевозки, а и иногда при затягивании ключ соскакивает, - хотелось бы иметь запасные на случай срывания граней отверстия под ключ.
Или у нас с этим сложности и проще заказать из-за границы?
Как я понял, название детальки D0803.36. Asm Shaft https://www.gitzospares.com/ru/gt5532ls-parts.html
Re[Yakobson]:
Сделал свой выбор и теперь стстема выглядит так:
Штатив - Gitzo 1545T + ALUM. POWER DISC
Голова - Acratech GPSS
Плата - RRS for Sony
Общий вес - 1,4 кг
Личное мнение:
Штатив - легкий, удобный, сделан качественно, ножки разбираються что бы можно было почистить, для удобства уставовки головки рекомендую докупить увеличенную площадку (если покупаете раздельно штатив и голову)
Голова - это просто шедевр. Намой взгляд лучшая головка из существующих на рынке, открытая, качественная, полностью мелалическая, пробавали нагружать 70-200 ф4 с Марком 3, держит без проблем при любом положении, не говоря уже о мое оборудовании.
Плата - тут вопрос спорный, 75$ конечно дорого, но меня купила возможность перенести крышку батареи на саму плату. По качеству притензий быть не может это RRS все село идеально.
https://flic.kr/p/GMZfiL
Re[hunter07]:
от:hunter07
Получил все посылки. Ноги офигенные. Не смотря на вес, очень "плотно и твердо" стоит. Сходил к приятелю, сравнили с его gitzo 2540. Вещи равнозначные, как с точки зрения качества исполнения, так и устойчивости.
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
Ключики из комплекта Гитзо - это как жестянки из мебельного комплекта для самосборки - кто же ими пользуется? Шлиц у родных винтов не глубокий и для нормального их использования необходимо применять качественные биты совместно с пистолетными или Т-образными рукоятями, иначе не добиться нормального давления на биты и они будут выскальзывать из шлица. Если для декору нужны именно родные винты, то проще всего купить их в комплекте у англичан. Однако, со втулкой ничего не случается и если повреждены шлицы у некоторых винтов, то их легко заменить любыми 20мм стандартными винтами с полукруглой шляпкой. Это самый простой и дешёвый путь. Из минусов - использование не маленьких ключей разного типа. Если действительно требуется частая сборка/разборка штатива и желательно использовать лёгкие и компактные Г-образные ключи, то есть полный смысл поменять все родные винты на винты с высокими головками и соответственно глубокими шестигранными шлицами типа DIN 912 (http://hanging.ru/shop/fasteners/din/din_912.html). Правда, головки эти имеют заметно меньший диаметр и желательно будет поставить дополнительные стальные шайбы. Винты такие продаются повсеместно, например, всегда есть на первом этаже под Шурупингом, но в последнее время я затариваюсь нерж. крепежём в http://www.papabolt.ru/
ЗЫ. Теоретически там же могут изготовить требуемый крепёж или шипы для штатива из титана.
Re[ДМБ]:
Спасибо за развернутый ответ. Вот пользуюсь из комплекта да, так как удобно что мельче\легче, но вот по удобству - это провал. На декор абсолютно пофиг.
DIN 912 под шестигранник вполне хороший вариант, как мне кажется.
Выручаете, как всегда. )
Re[nerojazz]:
Щас из того что есть на ебее вижу можно взять
Gitzo GT3532S порядка 51тр
Gitzo gt5542ls порядка 65тр
В первом случае нравится цена, но смущает тчо все же он S, а не LS
Во-втором, смущают 4 секции и вес в 4кг
Какие будут мнения у гуру?
Или мож нафиг этот гитцо, а взять какой нить FEISOL за 400 баксов, например CT-3371 или сt-3472? Сильно ли велика разница?
Re[hunter07]:
S версия компромисс.. на природе рельеф зачастую не ровный, даже LS бывает мало, многие ставят одну ногу еще более длинную.
5542LS - берут сомнения, что он весит 4 кг (тем более на разных сайтах вес указывается разный). На официальном - 2.8 кг (http://www.gitzo.com/systematic-series-5-carbon-tripod-long-4-section-eye-level-gt5542ls), что больше похоже на правду.
Фейсолы и прочие подобные, имеют право на жизнь, если совсем нет возможности купить хороший штатив, или если не снимаете в сложных условиях (ветер, длиннофокусная оптика). Собственно, если подобных сложных условий и нет, то может и 5й систематик будет избыточен, достаточно 3го.
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
Я вот и решил пока курс более менее стабильный, все же прикупить качественную вешь, которую в принципе всегда потом за те же деньги (или с минимальными потерями) у нас продать можно будет.
Самое длиннофокусное что у меня есть это 135мм, сомневаюсь что у меня появится что то более длиннофокусное.
Для меня самый оптимал был бы 3532LS, но на ебее есть только S
5542LS при ценнике 63тр на ебее видится в таком случае более выгодной покупкой
при ценах у нас я получается экономлю порядка 40тр, а в случае с 3532S только 20
вот только он получается уж с сильно большим "запасом" для меня
насчет 4 кг я погорячился, да везде 2.8 заявлено
но и 2.8 тоже как то совсем не мало + размеры, проблематично его в рюкзаке таскать будет
Re[hunter07]:
\5542LS при ценнике 63тр на ебее видится в таком случае более выгодной покупкой \
Да, но это всегда будет + к носимому весу и размеру.
то есть по цене то может и выиграете, но носить придется всегда почти на килограмм больше.
И с размером учтите, диаметр хаба сильно больше у 5ой серии.
Сам пользуюсь 5532LS, если бы в его устойчивости не было бы надобности, я бы с удовольствием носил 3й. Хотя, хаб маркинса меня сильно выручил (осталась достаточная устойчивость, но кардинально увеличилась компактность)
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
и сильно 5ка устойчивее трешки будет?
понятно что все субъективно, но тем не менее
Re[hunter07]:
Да, для меня оказалось кардинально. Я поехал в Исландию вообще с легким тревел-штативом, которого вроде как и хватало. Часто с ним снимать было просто невозможно. Брал у товарища в поездки периодически 3532s, но так же не всегда хватало. По приезду, благодаря консультациям ДМБ тут на форуме, выбрал себе 5532LS и ни разу не пожалел, примерно в тех же условиях, когда 3й пасует, 5й еще держится. А уж со стременем так совсем хорошо стало. Вот эта разница для меня оказалась критичной.
